Focusrite Saffire PRO 24
xfader
Η Focusrite Saffire PRO 24 είναι μία νέα firewire εξωτερική κάρτα ήχου για home studio.
• Two High Quality Award-winning Focusrite Pre-amps
The best sounding interface in its class. Focusrite's unparalleled pre-amp legacy forms the foundation of this new interface, with two award-winning Focusrite pre-amps.
• High Quality 24-bit/96kHz FireWire Interface
Features high quality A-D / D-A conversion and JetPLL™ jitter elimination technology; pristine audio quality and reliable synchronisation are guaranteed.
• Total I/O Count of 16 Inputs and 8 Outputs
A host of I/O options are provided*, including a unique loop-back facility for routing audio between software applications via Saffire Mix Control.
• Saffire Mix Control Zero-latency DSP Mixer/Router
Routing flexibility and intuitive one-click set-up solutions; Saffire Mix Control provides an 18 x 8 DSP mixer with excellent output routing and monitoring capabilities.
• Xcite+ Software Bundle
Featuring a host of royalty-free loops and samples, a full-fledged soft-synth and Ableton Live 7 Lite, providing an affordable upgrade path to Ableton Live.
• Focusrite VST/AU Plug-in Suite, for use in the mix
Upgrade your standard sequencer effects and bring a touch of class to your session with all-new Focusrite Compression, Reverb, Gating and EQ VST/AU plug-ins.
• Front panel 5-LED metering
LED metering for each of the analogue inputs offers detailed viewing of levels direct from the front fascia.
Τιμή: ~300€
Απάντηση: Focusrite Saffire PRO 24
Αυτο το εργαλειο, μπορουμε να το συνδεσουμε σε λαπτοπιον σαν εξωτερικη καρτα ηχου και να παρουμε καλο ηχο???
ή ειναι μονο για ηχογραφησεις?????
xfader
Και βέβαια μπορείς, αλλά πολλά εξειδικευμένα χαρακτηριστικά της θα είναι άχρηστα. :107:
xfader
Τελικά η focurite είναι μια entry level εταιρία επιπέδου behringer?
Θα την τοποθετούσα ένα σκαλί πιο πάνω.
Όχι ότι υποβιβάζω την Behringer, που παράγει πολύ τίμια προιόντα.
Για παράδειγμα αυτή η απλή κάρτα δουλεύει παραπάνω από καλά στο μικρό χρονικό διάστημα που τη δοκίμασα. Στα 25€ ...
Απάντηση: Re: Focusrite Saffire PRO 24
Μια τετοια εχω και γω και δεν κανει 25 ευρω αλλα 29:142::142:
Απλα τον τελευταιο καιρο εχω "ξυπνησει" και προσπαθω να αγοραζω επαγγελματικα μηχανηματα,εστω και αν πληρωνω δυνατοτητες που ποτε μου δεν θα χρησιμοποιησω.
Αστες να υπαρχουν.
Και παλι πιο οικονομικα σου ερχεται απο το να πληρωνεις το νταβατζιλικι των "επωνυμων"!!!:141:
Και απο ηχο....τις πιο πολλες φορες αριστος!!
Αληθεια εχετε να μας προτεινεται καμμια καλη και οικονομικη usb καρτα με voloume, για λαπτοπ?????
(αυτη η μικρουλα δεν εχει και πρεπει να τρεχουμε στα ηχεια για το volume!! )
Με την ευκαιρία, πηρα δυο ενεργα ηχεια της Behringer (τα 3031) και εχουν !!!!κεβλαρ γουφερ και !!!!!ριμπον τουϊτερ.....πολυ καλα παιζουν στα αυτια μου.
xfader
Re: Απάντηση: Focusrite Saffire PRO 24
Αυτή σε κάτι οικονομικό:
Ευχαριστω πολυ.
για ριχτε και τιποτα αλλο στον κουβα:116:
Δεν θα το έλεγα...:
http://www.thomann.de/gr/focusrite_red_8.htm
Δυο χήνες (έχει και πολύ ακριβότερα) μηχανάκι δεν έχει η μπέρρυ.
Γενικά η φόκους έχει πολλές σειρές σε διάφορα κόστη.
Μην ξεχναμε την σειρα Red και την σειρα Platinum της Focusrite.
Δεν νομιζω οτι μπορουμε να συγκρινουμαι τις δυο εταιριες.
Η μεν Focus ασχολειται αποκληστικα με επαγγελματικες εφαρμογες υψηλης πιστοτητας, ιδιαιτερα στα περιφεριακα, η δε Behringer, ασχολειται μεν με επαγγελματικες εφαρμογες, χωρις ομως να εχει την αξιωση της υψηλης πιστοτητας. Ειναι απλα, μια τιμια εταιρια.
xkaragi
