Πωλούνται τα Fyne Audio F301 Ζεύγος Ηχείων Hi-Fi στο κουτί τους με απόδειξη αγοράς.
Η Fyne Audio είναι βραβευμένη βρετανική εταιρία που την ίδρυσαν μηχανικοί της Tannoy
1x 6" woofer και 1x 1" titanium dome tweeter.
Ευαισθησια 89db.
Συνιστωμενη ισχυς ενισχυτη 35-150 watts.
Στο ένα woofer υπάρχει μια επιφανειακή γρατζουνιά, δεν επηρεάζει καθόλου τον ήχο. Δοκιμή δεκτή φυσικά.
Τιμή 280€
Specifications
Ευαισθησια 89db.
Τιμή 280€
Specifications
- System Type 2 way, rear ported
- Recommended amplifier power (Watt RMS) 25- 100
- Continuous power handling (Watt RMS) 50
- Sensitivity (2.83 Volt @ 1m) 89dB
- Nominal impedance 8 Ohm
- Frequency response (-6dB typical in room) 44Hz- 28kHz
- Drive unit complement 1 x 150mm multi-fibre bass/ mid 1 x 25mm polyester dome tweeter
- Crossover frequency 3.2kHz
- Crossover type 2nd order low pass, 3rd order high pass –
- Dimensions – HxWxD 300 x 190 x 271 mm (11.8 x 7.5 x 10.7”)
- Weight – Each 5.3 kg (11.7 lb)
- Finish Walnut
259,2 KB Προβολές: 0
96,9 KB Προβολές: 0
