Klipsch KSW-12'
THX
Klipsch KSW-12' σε υπεράριστη κατάσταση ,όπου έχει αγοραστει πριν 2 χρόνια στα 750 ευρώ.
Τιμή πώλησης 400 ευρώ
*Uses high-quality materials and the most reliable components to deliver deep, driving bass that intimidates competing designs
*High performance subwoofer perfectly anchors a home theater or two-channel music system
*12-inch driver to the floor for optimal performance. Its high-output, down-firing design “grips” the air and fills a room with low frequency energy that’s heard and felt with undetectable distortion
*Built-in discrete MOSFET amplifier and 12-inch fiber-composite woofer are as efficient as they are reliable
*Accepts LFE, line-level and speaker level inputs
*Classic jet ash vinyl veneer finish creates a deceivingly subtle exterior for its room-rocking capabilities
Specifications:
-Power handling, Dynamic Power: 440 watts @ ≤ 1% THD
-Sensitivity: 113dB SPL 1/8 space, 1 meter
-Low pass crossover: Continuously variable from 40-120Hz, 24dB/octave slope above 120Hz
-Woofer: K-1071-K 12” (30.5cm) down-firing fiber-composite cone
-Amplifier: Class A/B discrete MOSFET outputs
-Phase: Switchable 0 or 180 degrees
-Enclosure material: MDF
-Enclosure type: Bass reflex via rear-mounted port
-Inputs: 2) Line level/LFE RCA phono jacks and 2) High level speaker terminals
-Outputs: 2) High level speaker terminals, high pass filtered at 100Hz, 6 dB/octave slope
-Auto power on: 2 Second ON delay, 15 minute OFF delay
-Dimensions: 17” (43.18cm) x 15” (38.1cm) x 15” (38.1cm)
-Weight: 35 lbs. (15.9kg)
-Finishes: Matte-finish Black vinyl
-Voltage: 110/120 VAC/60Hz
-Export voltage: 230 VAC 50/60Hz
Ευχαριστώ!
THX
Απάντηση: Klipsch KSW-12'
320 ευρω
Ολοκαίνουριο και λιγοδούλευτο λόγο που είναι στο εξοχικό ,έμπαινε σε λειτουργία όταν πηγαίναμε ,σε γιορτές (χριστ/ννα -πασχα) και το καλοκαίρι ,τον υπόλοιπο καιρό ήταν βγαλμένο από την πρίζα όπως και τα υπόλοιπα μηχανήματα.
THX
Να κλειδωθεί!!!!
Καλά ακούσματα στον συνμφουρήτη Αντρέα!!!!
Ευχαριστώ πολύ!!!
opanamas
