Klipsch Rf35 + Klipsch Rc35
Πωλούνται τα Klipsch RF-35, με σημάδι στο αριστερό ηχείο απο ρεσώ και λείπει το logo της Klipsch (χαμηλά) στο δεξί,
Ακρόαση στο χώρο μου.
Παίζουν ΑΨΟΓΑ, και για Μουσική και για Home Cinema.
Specifications:
  • Frequency Response: 37Hz-20kHz ±3dB
  • Power Handling: 125 w max continuous (500 w peak)
  • Sensitivity: 98dB @ 2.83 volts/1 meter
  • Nominal Impedance: 8 ohms compatible
  • Crossover Frequency: 2600Hz
  • Tweeter: K-137 1” (2.54cm) Titanium dome compression driver
  • High Frequency Horn: 6” square 90°x60° Tractrix® Horn
  • Woofer: Two K-1122-OB 8" (20.32cm) Cerametallic® cone / cast polymer frame
  • Enclosure Material: MDF
  • Enclosure Type: Bass reflex via rear-firing port
  • Input Connections: 2 sets of binding post speaker terminals (connected via brass strap jumpers)
  • Dimensions: 40.9” (103.9cm) x 9.25” (23.5cm) x 14.8” (37.6cm)
  • Weight: 54 lbs. (24.5kg)
Περιοχή Νίκαια.
Τηλ. 6974106946 Φώτης
Τιμή 450 Ευρώ.
Μιας κ ο υποψήφιος προηγούμενος αγοραστής δεν κατάφερε να τα πάρει κ εγώ το ξεχειλωσααα στο να περιμένω, ξανά η αγγελια
Πωλούνται τα klipsch rf35 δαπέδου, κ το κεντρικό klipsch rc35.
Το κεντρικό είναι σε άριστη κατάσταση. Τα δαπέδου έχουν στο αριστερό ηχείο ένα κάψιμο από πάνω και στο δεξί λείπει το logo (klipsch) λειτουργικά είναι πολύ καλά, παίζουν καταπληκτικά και για, ταινίες κ μουσική.
Ευαισθητα ηχεία που παίζουν κ με λίγα ποιοτικά Watt
Μπορούν να πουληθούν κ χωριστά
Κόστος 500ευρω
Φωτης, 6974106946
Το Klipsch RF 35 δόθηκε, μένει το RC 35 στα 130 ευρώ, περιμένω μία απάντηση απο ένα παλικάρι σε 2-3 μέρες
    Shalom
vichygeo1
