Klipsch RF7 και RC7
ηρθε η ωρα του αποχωρισμου...
ζεύγος ηχείων RF7 και κεντρικό RC7 χρώματος cherry για 2100 ευρώ
με τις εξης προδιαγραφές αντίστοιχα:
Klipsch RF-7 Floorstanding Speaker
FREQUENCY RESPONSE 32Hz-20kHz (+-)3dB
POWER HANDLING 250 w max continuous (1000 w peak)
SENSITIVITY 102dB @ 2.83 volts/1 meter
NOMINAL IMPEDANCE 8 ohms
CROSSOVER FREQUENCY 2200Hz
TWEETER K-67-DV 1.75" (4.45cm) Titanium dome compression driver
HIGH FREQUENCY HORN 8" square 90(o)x60(o) Tractrix(r) Horn
WOOFER Two K-1089-AV 10" (25.4cm) Cerametallic(r) cone / cast aluminum frame
ENCLOSURE MATERIAL MDF
ENCLOSURE TYPE Bass reflex via dual rear-firing ports
INPUT CONNECTIONS 2 sets of binding post speaker terminals
DIMENSIONS Height: 45" (115cm) (br) Width: 11.6" (29.7cm) (br) Depth:16" (41cm)
WEIGHT 90 lbs. (40.8kg)
FINISHES Cherry, Black wood veneer
BUILT FROM 2001
BUILT UNTIL 2006
RC-7 Center Speaker
FREQUENCY RESPONSE 45Hz-20kHz (+-)3dB
POWER HANDLING 200 w max continuous (800 w peak)
SENSITIVITY 98dB @ 2.83 volts/1 meter
CROSSOVER FREQUENCY HF: 1950Hz MF: 550Hz
WOOFER Two K-1083-SB 8" (20.32cm) Cerametallic(r) cone / cast polymer frame
DIMENSIONS 9" (23cm) x 26" (66.5cm) x 12" (30.7cm)
MOUNTING Dual Downtilt feet
WEIGHT 42 lbs. (19kg)
FINISHES Cherry or Black wood veneer
BUILT FROM 2001
BUILT UNTIL 2006
Τα ηχεια είναι σε πολύ καλή κατάσταση, με ελάχιστα-μικρά σημάδια χρήσης.
Ομως 3-4 dustcaps των κώνων των μεγαφώνων εχουν βαθουλώματα (μικρά έως μέτρια), που πιθανότατα προκλήθηκαν απο την αγαπημένη μας καθαρίστρια, παρόλο που το 99,9% του χρόνου ζωής τους φορούσαν το προστατευτικό τους κάλυμμα. Βάσεις, ποδαράκια, καλύμματα, γωνίες είναι σε άψογη κατάσταση.
Τα τελευταία 2+ χρόνια βρίσκονται επιμελώς τακτοποιημένα στα κουτιά τους (πληρης συσκευασια) σε αποθήκη χωρίς υγρασία και ποντίκια .
Θα προσπαθήσω να τα ανοίξω κάποια στιγμη για να βγάλω και τις πραγματικές τους φωτο.
Γενικά έχουν χρησιμοποιηθεί ελάχιστα (υπολογίζω χοντρικά <500 ωρες), κάτω από φυσιολογικές συνθήκες (χαμηλές έως μέτριες εντάσεις) κι εχουν μεγαλώσει με πολυ φροντίδα και προδερμ (δεν ξέρουν τι σημαίνει ούτε μαντόνα, παφ ντάντι ούτε γονίδης).
Για ό,τι άλλο χρειαστείτε επικοινωνήστε μέσω πμ
Απάντηση: Klipsch RF7 και RC7
επιτελους φωτο
RC7 στο κουτι
στη σακουλα
η σιτα για τα κουνουπια
μια χαρα φαινεται εδω..
ακολουοθουν και οι υπολοιπες
..κι εδω
ΝΑΤΟ το εγκλημα
αραχτο
κοιτωντας το στα ματια
...συνεχεια μεγαφωνα RC7
RF7 πακετο
στραγγιστο
...RF7 συνεχεια
λασιτ
προφιλ
λοξη ματια
κατοψη
....1o RF7
η φαβα και ο λακκος
το αλλο φαινεται μια χαρα
αυτη περισσεψε
2ο RF7... αυτο μου βγηκε τουμπα
...2o RF7
1ο γουφερ οκ
κι εδω η καταστροφη της Σμυρνης 1
2o RF7 dustcup με βαθουλωμα
..2
..3
εδω στα κλουβια τους
http://www.audioreview.com/mfr/klipsch/floorstanding-speakers/rf-7/PRD_129356_1594crx.aspx
http://www.audioreview.com/mfr/klipsch/center-channels/rc-7/PRD_129355_2743crx.aspx
2000 γιουρια τωρα που γυριζει
συγγνωμη για τα 500 ποστ που εκανα για να βαλω τις φωτο
*ολοι οι χειρισμοι εγιναν με αγάπη, λεπτοτητα και πάντα σεβόμενος ολα τα ανθρωπινα δικαιωματα
μια τιμούλα για το κεντρικό μοναχό του? (για φίλο). στείλε μου πι-εμ πλιζ...
...τα ηχεια εχουν ηδη βρει καινουριο ιδιοκτητη
καλες ακροασεις φιλε teri_vti
σε παρακαλω παρε με τηλεφωνο στο 6977912356 σε παρακαλω ενδιαφερομαι
Μελίδης Μιχάλης
Πρόεδρος ΕΒΒΕ
Μάλλον δεν είδες ότι πουλήθηκαν φίλε kostaspyl
Στη δεύτερη σελίδα ποστ 11.
opanamas
