LAB 12 dac 1
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Απάντηση: LAB 12 dac 1
[h=1]dac1[/h] A handcrafted High-End Digital to Analog Converter (dac). Every component is designed to provide smooth and untreated sound. Pure analogue sound with non oversampling conversion by 8 matched parallel Phillips TDA1543 in sophisticated configuration and smooth output through Dual triode tube I/V stage. All components are carefully chosen after hours of listening and testing, while paying great attention to every detail affecting the final outcome (Muse power capacitors, Mundorf/Jantzen coupling, dale/AB carbon resistors). Ultra solid construction with handcrafted finishing, exclusive automotive metal paint and retro analogue V/U meters. We encourage you to listen…
features
  • 8 x 16bit dacs in Non Oversampling mode
  • Triode tube I/V analog output stage
  • 6 Separate Regulated Power Supplies
  • Dale 1% (digital stage) and AB carbon Resistors (analog stage)
  • Silicon Muse Capacitors
  • Vibrate isolation chassis
  • Gold plated RCA Teflon (input, output)
  • Analog retro VU meters
  • USB upgradable
  • Metallic color finish (Lexus white, Porsche black)
specifications
  • Power : 230/240 Vac 50Hz
  • Power consumption: 20 watt max
  • Frequency response: 20Hz to 20 KHz +0dB/-1dB
  • Output level: 1.90V RMS
  • THD: < 0.2%
  • Input: 24 bit/96 KHz
  • Dimension (WxHxD): 29cm x 11cm x 43cm
  • Weight: 5 Kg
Καλησπέρα και από μένα.
Αυτή τη στιγμή μπορείτε να ακούσετε το LAB12 DAC1 Special Edition στο κατάστημα Solid Foundation και το την οικονομικότερη έκδοση DAC1 στο κατάστημα KOSMAS Hifi.
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Ποιά η διαφορά μεταξύ των 2?
Υπάρχει καμιά συσκευή , που μπορεί να διατεθεί σε συμφορουμίτη για τεστ?
Το Special Edition διαθέτει αυστηρά επιλεγμένα υλικά της καλύτερης διαθέσιμης ποιότητας σε όλα τα σημεία (μεγαλύτερης χωρητικότητας πυκνωτές τροφοδοσίας αυστηρά audio, jantzen superior-z πυκνωτές σύζευξης, New Old Stock λυχνία Phillipa Special Quality και αρκετά άλλα) και είναι πιο φροντισμένο στον τομέα της κραδασμικης απόσβεσης.
Ευχαρίστως να διαθέσουμε μια συσκευή να την δοκιμάσει κάποιος για λογαριασμό του Φόρουμ. Μπορούμε να έρθουμε σε συνεννόηση όποτε σας βολεύει.
Kotsidis John
Photography
μπραβο για την προσπαθεια, ευγε και εις ανωτερα!
πιστευω θα παιζει πολυ ομορφα!
vlasis
Φωτογράφος!
Kαλημερες και απο μενα φιλε Στρατο...
Φυσικα να ευχηθω να παει μπροστα μια ακομα Ελληνικη προσπαθεια !!!
Μια απορια μονο......πως και δεν υπαρχει καποιο USB ωστε να παιζει καποιος και μουσικη απο εξωτερικο σκληρο?υπαρχει μηπως στο μεγαλυτερο μοντελο?
Σε ευχαριστώ για τα σχόλια σου φίλε Βλάσση.
Η είσοδος USB είναι αυτό που δουλεύω αυτή τη στιγμή. Σύντομα θα σας ενημερώσω για αυτό.
Σε τι τιμες κυμενονται? Επισης θα υπαρξει καθολου αναβαθμιση για να δουλευει σαν προενισχυτης η εστω ενα volume control η ενα home cinema pass thru?
Η τιμή του DAC1 είναι στα 1100 ευρώ.
Η τιμή του DAC1 Special Edition είναι στα 1500 ευρώ.
Δε υπάρχει σκέψη να προστεθεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον άμεσα. Σε κάθε περίπτωση όμως με μεγάλη ευχαρίστηση μπορούμε να μελετήσουμε κάθε custom απαίτηση κάποιου που ενδιαφέρετε.
Μεγαλο μπραβο στον φιλο Στρατο για το LAB12 DAC 1.Ειναι ενα μηχανημα που ξεπερναει ανετα πολλα ξενα μεγαλυτερης τιμης και φανταχτερου ονοματος.Αν ολοι δειξουμε το ενδιαφερον που πρεπει[το ακουσουμε-το κρινουμε-το αξιολογησουμε-ανταλαξουμε τα συμπερασματα μας]κατι καλο θα προκυψει για την παρεα μας.επιπλεον ενα πολυ αξιολογο μηχανημα θα γινει γνωστο σε μελη του φορουμ που δεν το ξερουν.
Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να μας πουν εντυπωσεις καποιοι που το έχουν καθως, πιστεύω, ενδιαφέρει πολύ κόσμο.
Νομίζω υπάρχει μόνο το SE με τη θυρα usb.
BLUES
TV
Καλημερα,εχω ακουσει επισταμενα το Dac 1 se,τον Φεβρουαριο σε ενα εξαντλητικο ΑΒτεστ με 6 ντακ εως 3000 ε
Tεχνικα χαρακτηριστικα
8 matched Phillips TDA1543 DACs in parallel configuration
• dual triode tube output stage
• Asynchronous USB input
• Non Oversampling mode
• Triode tube I/V analog output stage (Gold Lion Genalex tube)
• Analog retro Nissei VU meters
• 5mm Aluminum face panel with luxury painting
• Five Years Guarantee
Specifications:
• Power: 210 - 240VAC 50Hz (110 - 120VAC 60Hz)
• Power consumption: 70 VA max
• Inputs: 1xSPDIF (Coaxial RCA), 1xUSB2, (Optional Toshlink input)
• THD: lower than 0.2%
• Rated output level: 2.25Vrms
• Tube complement: 1x Ε88CC dual triode
• Available colors: Matt Black, Pearl White,Custom color
• Dimension (WxHxD): 43x11x29 cm
• Weight: 7 Kg
Ακουστικες εμπειριες μπορουν να μεταφερουν Gojakla and Dapost που ηταν στην ακροαση
Ισως απο τα καλυτερο ντακ στην κατηγορια εως 3000 ε-------σπαρτιατικο,θελει κατι εχτραδακια,vintage ladder Dac,με εξαιρετη κατασκευη και τουμπανο τροφοδοσιας με διακριτα υλικα through hole -i/v σταδιο με λαμπα τριοδο-επαιξε στα ισια Μytec Blooklyn και Questyle800
Να το ακουσετε,αξιζει καθε ευρω,ειναι σοβαρη υλοποιηση,με το 95% των πωλησεων στο εξωτερικο-καμια σχεση με τις π@π@ριες της audioGD,που φορα τα ιδια τσιπακια,αλλα με χειριστη κατασκευη
Sleep
Dr. Jekyll & Mr. Hyde
Για να έχει παραμείνει στην αγορά 5 χρόνια στο κατεξοχήν τομέα του audio όπου τα πράγματα συνεχώς αλλάζουν, κάτι θα αξίζει.
5 χρόνια, δηλαδή πάλιωσε και αυτό!
[DOUBLEPOST=1536274846][/DOUBLEPOST]Νομίζω πάντως πως μια σωστή κατασκευή, όπως είναι αυτή, μένει στην αγορά, όσα χρόνια κι αν περάσουν. Γιατί να αλλάζουμε dac κάθε τόσο;
lntalis75
