LCD TV - Viewsonic N4060 Nα την πιείς στο ποτήρι
Ναί είναι αλήθεια - όταν βλέπεις μία <<χορταστική >> 40άρα θέλεις να την προσεγγίσεις - αποκτήσεις με (χ) τρόπους.
Πόσο μάλλον άν αυτή δεν θέλει ιδιαίτερο καμάκι - γιατί φυσικά είναι γένους θυλικού αλλά στην περίπτωσή μας είναι μία ώριμη 40άρα LCD TV - αναφέρω τον όρο ώριμη γιατί μετά απο τόσα χρόνια κατασκευαστικής εμπειρίας η αρκετά γνωστή για τουλάχιστον τον κόσμο των Η/Υ
Viewsonic μας προσφέρει σε super τιμή κοντά στα 1800Ε με super χαρακτηριστικά - εικόνα που θα ζήλευε ο καθένας μας.
Την είδαμε λοιπόν την Ν4060 και μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όσον αφορά το σύνολό της εν σχέση πάντα με την ελκυστική τιμή της.
Σύμφωνα με την σειρά εξερεύνησης .........Ποιά ήταν λοιπόν αυτά τα καλούδια??? ..............
1) Τα πλούσια χρωματά της που όσο και αν τα ανεβάσεις δεν φανταχτερίζουν σαν κάτι άλλες.
2) Οι σωστά ρυθμισμένη custom & preset θερμοκρασία χρώματος.
3) Ο διαφορετικός τρόπος ρύθμισης όσον αφορά το Contrast και την εκπληκτική φωτεινότητα,
που αν πετύχεις την σωστή ισοροπεία - η τηλεόραση μεταμορφώνεται (ποιό πολύ φωτεινότητα με λιγότερη αντίθεση)
4) Το πλούσιο μενού (όχι Ελληνικό όμως)
5) Την αρκετή καλή ξεχωριστή ποιότητα εικόνας με σύνδεση HDMI στα 720p αλλά και στα 1080i (δεν θόλωνε - ούτε έσπαγε η κίνηση) από ένα φθηνό Player της Pioneer το 433 (12bit 108Mhz) κοντά στα 150Ε, εδώ έχω να πώ κάτι - ότι με την κίνηση της κάμερας σε κάποιες δύσκολες σκηνές του Jams Bond παρατηρήσαμε στο traveling της κάμερας λιγάκι gost παραπάνω....(πιθανών να ωφείλεται στο κύκλωμα απόπλεξης του σήματος)--------δεν μας χάλασε πάντως.
6) Ο χρόνος απόκρισης αναβοσβήματος pixel που είναι κοντά στα 8ms ειναι ικανότατος στο να μας επιτρέψει να παρακολουθήσουμε ποδόσφαιρο, ή σκηνές με
απαίτηση γρήγορης κίνησης, χωρίς τα γνωστά έως τώρα τεχνουργήματα.
7) Την αρκετά ικανοποιητική εικόνα με τηλεοπτικό σήμα απλό - και Terestrial.
8) Οι πλήρες ύπαρξη των εισόδων (βλέπε τεχνικά χαρακτηριστικά).
Σ υ μ π ε ρ α σ μ α τ ι κ ά.
ΈΧΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ LCD TΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΕΙΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΝΤΖΕΣ (40) ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ - ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ,ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΩ.
Φυσικά η Viewsonic N4060 είναι HDREADY :( :(
Θέλω να πιστεύω ότι η υλοποίηση της Viewsonic στο επερχώμενο TRUE HD Format να μας αφήσει το ίδιο ικανοποιημένους............
Specs
40" WIDE-SCREEN HIGH DEFINITION LCD TV
LCD
Type
40" PVA colour TFT active matrix, wide 1366 x 768
Display Area
88.5cm (horizontal) x 49.8cm (vertical), 102cm diagonal
Brightness
500cd/m² (typ.)
Contrast Ratio
1000:1 (typ.)
Viewing Angle
170° horizontal, 170° vertical (at 10:1)
Response Time
8ms (grey-to-grey)
Aspect Ratio
16:9
Glass Surface
Anti-glare 3H
CONNECTOR
Tuner
1 x Coax RF (PAL/SECAM)
Digital
1 x HDMI incl. HDMI with RCA Audio L/R In for DVI source
SCART
3 x SCART³ (CVBS In/Out, RGB In, S-Video In, Audio In/Out)
Component Video
1 x RCA set (YPbPr/RCA) with RCA Audio L/R In
S-Video
1 x 4-pin mini DIN jack with RCA Audio L/R In
Composite Video
1 x RCA (CVBS) In with RCA Audio L/R In, 1 x RCA (CVBS) Out
PC
1 x 15-pin mini D-sub with 3.5mm mini stereo jack L/R In
Headphone
1 x 3.5mm mini stereo jack
Audio
1 x RCA R/L Out
Power
3-pin plug (CEE22)
AUDIO
Speakers
2 x 10 watt SRS WOW (virtual surround-sound)
TELETEXT
1000 pages
VIDEO INPUT
PAL, SECAM, NTSC*, SD (480i, 576i), HD (720p, 1080i)
COMPATIBILITY
PC
Compatible from VGA up to 1360 x 768, 1360 x 768 @ 60Hz preferred
Mac®**
Power Mac™ up to 1360 x 768, 1360 x 768 preferred
POWER
Voltage
AC 100 – 240V, 50/60Hz (auto switch), internal, fanless power supply
Consumption
< 260 Watt (max.), < 1.5 Watt in power save mode
CONTROLS
Basic
Power, Source, Menu, Channel up/down, Volume up/down
OSD
Video (picture, contrast, brightness, saturation, tint, sharpness, NR), Audio (volume, balance, equaliser, treble, bass, sound mode, SRS), Screen (display mode, H. size, H/V position, phase, default, auto sync, colour temperature), Setup (tuning, programme table, auto search), Tuning Sub (programme number, fine tuning, channel name, frequency, TV system, manual search, skip), Programme Table (channel name), Auto Search (country, auto search), Options (menu language, sleep timer, menu background, source info, reset, PC display), PIP, POP, power lock, OSD lock
OPERATING CONDITIONS
Temperature
0°C to 35°C
Humidity
20% to 90% (non condensation)
DIMENSIONS
(W x H x D mm)
1015 x 755 x 280 (with base)
WEIGHT
Net
33kg (with base),
27.4kg (without base)
REGULATIONS
CE, FCC-B, BSMI, CSA (c-UL), UL1950, BSET-7, PCT
PACKAGE CONTENT
LCD TV, 1.8m power cables (Europe [Schuko]/UK), AV cable,1.8m SCART cable, remote control, batteries, quick start guide, user guide
WARRANTY
Please see:
http://www.viewsoniceurope.com/UK/Support/warranty.htm
¹Cable provider and set-top box needed to view HDTV. ²Hole spacing 200mm x 200mm, M6 screws. ³SCART 1 compatible with Canal+ *Not supported by TV tuner. AV inputs only. **May require optional Mac adapter.
giorgosfs90
