Ψάχνω εδώ και λίγο καιρό μια "λεπτούλα" για το σαλόνι, στις 30-37 ίντσες, που να δέχεται component 576p ως 1080i, αλλά να έχει και είσοδο dvi (τουλάχιστον για pc) ώστε να βλέπουμε και λίγο hdtv
Το Σάββατο είδα στο Multirama της Στουρνάρα (βιτρίνα την έχει..) την LG L3010T .
Ομολογώ ότι μου άρεσε πολύ η εικόνα της, προερχόταν όμως από vga pc ....
Η LG την προωθεί σαν pc monitor, και ας έχει ενσωματωμένο tv tuner, remote control, αποσπώμενα ηχεία, και είσοδο component (720p/1080i - την οποία φυσικά ονομάζει HDTV !!!) καθώς και τα ταπεινά S-Video, Scart κλπ.....
Το πιο σημαντικό όμως είναι το response time: 12, NAI 12ms σε 30 ίντσες μόνιτορ (και είναι συνολικά για το rise/decay για όσους ξέρουν....)
Τεχνικά χαρακτηριστικά (ας είναι καλά μια φίλη από την LG 8) ) :
L3010T SpeL3010T Spec
Module Maker LPL(LC300W01-A3M2)
Size 30"
Display Type Color TFT LCD
Pixel Pitch 0.5025mm X 0.5025 mm (= 0.1675 X 0.5025 mm x RGB)
Display Area(Visual) 643.2(H) x 385.92(V) mm
Dimension(W x H x D) 697.8 x 431.8 x 50.9 mm
Weight 6700 g
Electronical Interface LVDS
Backlight Unit 16 CCFL Lamps
Number of color 8 bits
Display Colors 16.8 M Color
Luminance 450 cd/m2 (Typical)
Contrast Ratio 500 : 1 (Typical)
Viewing Angle 176/176
Response Time (Rise/Decay) 12ms(GTG)
Module Resolution 1280 x 768 (WXGA)
Surface Treatment Hard Coating (3H) Anti-glare
MTBF 50000 Hr ( Back Light : 40000 Hr)
Sync & Video Max Input Resolution 1280 x 1024/ 60 Hz (Anolog), 1024 x 768/75 Hz (Digital)
Recommend Input Resolution 1280 x 768 / 60 Hz (Anolog), 1024 x 768/60 Hz (Digital)
H-Scanning Frequency 31 ~ 66 kHz (Anolog),31 ~ 63 kHz (Digital)
V-Scanning Frequency 56 ~ 85 Hz
Pexel Frequency 108 MHz
Sync Compability Separate / Composite / SOG
Video Input RGB Analog / Digital
User Interface Interface DVI DIGITAL, DSUB ANALOG, V1 (AV) , V2 (S)
Cummunication DDC 2B
Multisync Support 13 Preset / 10 User Mode
640*350 70 Hz
720*400 70 Hz
640*480 60/75/85 Hz
800*600 60/75/85 Hz
832*624 75 Hz
1024*768 60/75 Hz
1280*768 60 Hz (Anolog only)
1280*1024 60 Hz (Anolog only)
Power Power Supply 90~264 V / AC (47 ~ 63Hz)
Power Type Built in Type
Power Switch Type Tact Type
Power Saving
Normal 165 W
Stand-by / Suspend 5 W
DPM Off 5 W
Switch Off 1 W
User Control Type Tact Switch Type
Button Source,Menu,Down,Up,Left,Right,Auto/Select,Power
Source Digital(DVI-D),Analog(D-Sub),CVBS,SVHS,DVD,HDTV,TV
Monitor Function
Brightness/Contrast Brightness, Contrast
Color 9300K, 6500K, User color(R/G/B)
Position H/V Position
Tracking Auto,Clock, Phase
Set-up Language(English,French,German,Italian,Spanish,Korea),Image Size,OSD Position,
Transparency,Zoom,Information(Elapsed time,Mode)
PIP
PIP on/off,PIP Source, PIP Size, PIP Position, PIP
Image(Conrast,Brightness,Sharpness,Color,Tint)
Special Auto Adjust , OSD Lock
AV/TV Function
Adjustment Conrast,Brightness,Sharpness,Color,Tint
Audio Volume,Treble,Base,Mute,Sound,Mono/Stereo, SRS WOW
PSM User,Game,Standard,Dynamic,Mild
Mechanical Dimension (W x H x D) 733.8 x 540 x 190 mm / Set (1015.8 x 540 x 190 mm W/Speaker)
852 x 667 x 283 mm / Box (with out Speaker)
Bezel Width 43.3mm ( Top,right,left Side), 53.9(bottom side)
Weight 17.6 kg / 23.7 kg (Set/Box) (without Speaker)
Stuffing Individual : 144 (20 FT) / 336 (40FT)
Rack RW3020, RW200 ( VESA: 200X100)
Tilt : No
Swivel : Yes, +/-35 degree
Plastic Resin More than PC ABS (Cabinet)
Standard Safety UL,cUL,CB,SEMKO,
(Certification) EMC FCC-B,CE
Low radiation
Ergonomics
Power saving EPA Energy Star
ETC
Speaker
Audio Out Audio Jack Built-in(No AMP)
8W X 2
Όσο για την τιμή της.... την έχω βρει από 1350-1500 ευρώ
Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν την έχει δει κάποιος να μου πει πως παίζει από RF (κανάλια δηλαδή) και DVD , γιατί καλό το hi-def, αλλά αν ο scaler της (έχει scaler άραγε???) δεν είναι καλός , άντε να δεις "Βέρα στο δεξί" και Γ.Αυτιά...
Εμένα προσωπικά δεν θα με πειράξει και πολύ (πάντα ήθελα ένα μεγάλο monitor για το pc), αλλά άντε μετά να εξηγήσεις στην λατρευτή σύζυγο γιατί δεν έχει καλή εικόνα και ότι ξόδεψες 1500 ευρώ για καταλήξει η 30άρα στο δεύτερο δωμάτιο σαν monitor για το pc ...
Α, και απαντήστε όσο πιο γρήγορα μπορείτε, έτσι????
Το Σάββατο έχει Παπαρίζου και πρέπει να έχω κάνει κάτι... (αν και μάλλον θα δανειστώ ένα προτζέκτορα για το γεγονός - μαζί με το HTPC και το dscaler θα κάνει θαύματα πάλι....)
Size 30"
Weight 6700 g
640*350 70 Hz
720*400 70 Hz
640*480 60/75/85 Hz
800*600 60/75/85 Hz
832*624 75 Hz
1024*768 60/75 Hz
Power Saving
Normal 165 W
DPM Off 5 W
Switch Off 1 W
Monitor Function
PIP
AV/TV Function
Tilt : No
Low radiation
Ergonomics
ETC
Speaker
8W X 2
