Ultra Audio
Σε προσφορά ένα 2nd hand, DAC το δημοφιλές, M2Tech Young mkIII
Σε άριστη κατάσταση, με την αυθεντική συσκευασία του, από την Ελληνική αντιπροσωπεία.
Δυναμικό και ιδιαίτερα μουσικό DAC από τον Ιταλό κατασκευαστή.
Μπορεί να αναβαθμιστεί και με εξωτερικό γραμμικό τροφοδοτικό (πχ Keces P6) για κορυφαίες επιδόσεις.
Προσφορά το DAC Young mkIII : 699€ (με τυπικό τροφοδοτικό).
Με extra Keces P6 linear PSU , μαζί 1.199€
Δώρο USB cable Wireworld.
Και έως 15 Άτοκες δόσεις με κάρτα.
Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
Τηλ. 2103839399
Λειτουργεί και ως προενισχυτής με αναλογική και ψηφιακές εισόδους.
M2Tech Young MkIII
Inputs: analog single-ended RCA, S/PDIF RCA, AES/EBU XLR, Optical TOSLINK, USB 2.0 high speed, Bluetooth
Outputs: analog balanced XLR, trigger jack 3.5mm
Sample frequencies: PCM 44.1kHz to 384kHz, DoP 64X to 128X, Native DSD 64x to 256x
PCM resolution: 16 bits to 32 bits
Signal-to-Noise Ratio: 118dBA single-ended, 120dBA balanced
THD+N: 0.0008% at 5Vrms out balanced
Output Voltage: 2.5Vrms or 5Vrms single-ended, 5Vrms or 10Vrms balanced, 12VDC trigger
Output impedance: 100ohms single-ended, 200ohms balanced
Input impedance: 47kohms analog, 75ohms SPDIF, 110ohms AESEBU
Supply voltage:15VDC
Power Consumption: 4W operational, 0.23W standby
Weight: net 2kg including ancillaries, gross 2.5kg
Review
www.head-fi.org
Τρέχουσες φωτό
Τηλ. 2103839399
M2Tech Young MkIII
Review
Young MkIII DAC/preamplifier - Reviews
Τρέχουσες φωτό
