Magnum Class A
Κώστας Φ.
Θυμάται κανείς το συγκεκριμένο ενισχυτή?
Πρέπει να ήμουν στα 17, ψώνιο από τότε με το HiFi, και γύριζα στα μαγαζιά προσποιούμενος ότι ενδιαφέρομαι να αγοράσω ηχοσύστημα για να ακούω μηχανήματα που έβλεπα στα περιοδικά (ξέρω, αλητεία, αλλά ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτω! :respect: )...Να'ναι καλά οι άνθρωποι που δε με πέταγαν έξω!
Είχα ακούσει αρκετά μηχανήματα (ειδικά για κάποιον που δεν είχε δεκάρα στην τσέπη :happy_9: ) αλλά ο Magnum Class A μου έχει μείνει στο μυαλό μέχρι σήμερα. Τον είχα ακούσει με CD player της Quad και κάτι ηχεία στυλ BBC monitors, αν θυμάμαι καλά, και είχα "μείνει". Έφυγα από το μαγαζί μετά από κανένα 40λεπτο και πήγα κατευθείαν στον πατέρα μου...Επί τρεις ώρες του εξηγούσα γιατί πρέπει να ξοδέψει 600-κάτι χιλιάδες, τότε, σε ηχοσύστημα αλλά εκείνος δεν.... :mad_1: :pc: :mad_2:
Επειδή λοιπόν ο Μagnum Class A είναι απωθημένο μου, έχω φάει το Ebay μπας και τον βρω σε μεταχειρισμένο, χωρίς τύχη όμως..Ψάχνω κατα καιρούς και στο google, σε αγγελίες περιοδικών αλλά τίποτα! Που έχει εξαφανιστεί αυτός ο ενισχυτής?Νομίζω η Magnum έκλεισε λίγο αργότερα (εκεί γύρω στο '98-'99?), αλλά να μην μπορώ να βρω ούτε φωτογραφία του στο internet?! Ένα review απο audioasylum έχω βρει (εδώ) και μία αναφορά στον ενισχυτή από τον Κόγια, εδώ στο Avsite, ίσα-ίσα για να είμαι σίγουρος ότι υπήρξε όντως τέτοιος ενισχυτής και δεν ήταν όλα αποκύημα της φαντασίας μου!
Εμπειρίες, σχόλια και, φυσικά, αναφορές σε εμφανίσεις του φαντομά Μagnum Class A, ευπρόσδεκτα! :happy_4:
Y.Γ. Πάντως έχω χάσει τη φόρμα μου...Παλιότερα θα έπαιρνα σβάρνα κάθε Σ/Κ τα "HiFi-μάγαζα" του Λονδίνου για ακροάσεις...Τώρα τίποτα! :-(
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Απάντηση: Magnum Class A
Λοιπόν η Magnum Audio υπήρχε μέχρι πριν 2 χρόνια και μάλιστα έβγαζε και νέα μοντέλα.
Δες σχετικά :
http://www.avsite.gr/vb/showthread.php?t=17950
Αλλά δυστυχώς απ' ότι βλέπω πλέον δεν υπάρχει στην διαδικτυακή της διεύθυνση, οπότε μάλλον μας άφησε χρόνους...
Γιατι τετοιο κολλημα με ενα ενισχυτη 8 ετων? Ακομα και αν τον βρεις σκεψου οτι δεν θα εχεις υποστηριξη,καλυτερα ψαξε για κατι καινουργιο.
Κώστας Φ.
Απάντηση: Re: Magnum Class A
Απλά γιατί θυμάμαι ότι έπαιζε "παπάδες" και ήταν ένα άπιαστο εφηβικό όνειρο το οποίο, ακριβώς επειδή έχουν περάσει 8 χρόνια και η εταιρεία έχει κλείσει, ήλπιζα ότι θα μπορώ να τον βρω και σε πολύ λογική τιμή (για να πάψει να είναι και απωθημένο)...Τελικά δεν τον βρίσκω καθόλου βέβαια... :pc:
Υπαρχουν καποιοι ενισχυτες αρκετων ετων,που παιζουν ακομη και σημερα παρα πολυ καλα και δεν μιλαω για σχεδιασεις σταθμους στην ιστορια του ηχου.Λογικο ειναι καποιος να ψαχνει να αποκτησει καποιον τετοιο ,που δεν κοστιζει σημερα παραλογα ποσα
LUXMAN
Αντιθετως, θυμαμαι εναν MAGNUM 2x60 που εφαγε χωμα απο τον YAMAHA AX-592 2x100 (ιδιο με τον σημερινο ΑΧ-596) κληθεντες αμφοτεροι να "οδηγησουν" ενα ζευγαρι CHARIO SYNTAR 200 ( 136.000 δρχ , 2 δρομων , βασεως , 91db , 8 ωμ ) .
Ο κατοχος του MAGNUM παρα λιγο να παθει νευρικο κλονισμο :crazy_1: :crazy_1: απο την καθολικη υστερηση του εναντι του κατα 1/3 η 1/2 κοστους ΥΑΜΑΗΑ .
Αντιθετως τα γελια "happy_1" "happy_1" μερικων εκ των παρευρισκομενων (και τα δικα μου) ακομα αντηχουν .
Καποιο περιοδικο τοτε εγραφε τους διθυραμβους για τους MAGNUM . H "κοντρα'' στηθηκε εξαιτιας της τυφλης εμπιστοσυνης στον MAGNUM η αγορα του οποιου προεκυψε απο την αφελη εμπιστοσυνη στα "τεστ" . :crazy_1:
Κώστας Φ.
Για ποιον Magnum λες?Μήπως τον ΙΑ170?
http://www.soundstage.com/revequip/magnum_ia170.htm
Αν λες γι'αυτόν, τον είχα ακούσει κι εγώ και δε μου άρεσε καθόλου..Καμία σχέση με τον Class A σε απόδοση (πάντως, τα σύνοδα του ΙΑ170 ήταν εντελώς διαφορετικά και χαμηλότερης κατηγορίας τιμής οπότε δε μπορεί να γίνει άμεση σύγκριση) αλλά καμία σχέση και στα λεφτά που ζητούσαν βεβαίως-βεβαίως...
Για τον Class A ξετρύπωσα άλλο ένα user review απο Audioreview.com:
"An impressive looking amp this,with a large,immaculately polished mirror chrome front panel and reassuringly heavy control knobs.The thing weighs 15 kilos, of which a third is attributable to the vast, finned heatsink that doubles as a top plate. It needs this heatsink as well. The amp, when warmed up, streams heat like a three bar electric fire. You could cook an egg on it and i'm only half-joking! This is reflected in it's 600 watt power consumption to achieve it's 80 watt power rating, so a typical class A, then.
Listening to it, you get to hear all the usual class A attributes. The amp was allegedly designed to get a valve-like warmth and euphony in it's sound and this has been borne out in practise. Vocals are given plenty of weight and presence, yet without the glare of most transistor amps. Bass is warm and very extended and treble is clear although a little dry, but this could actually be an advantage in some CD based systems.
What you don't very often get from valves is this amp's speed and rhythmic qualities which are very Naim-like in attack. Nor do you get the bass control that this amp exhibits and the sheer sense of grip and authority when it is cranked up. This thing made my own Electrocompaniet ECI-2 sound slightly lightweight in comparison and the Electro is a meaty little sod in it's own right. However, the Electro does have a more extended and airy treble and gives a bigger sense of the acoustic in which the music is playing but doesn't quite match the kick-arse attitude of the Magnum, which even managed to get my cheapo Aiwa cassette player grooving.If Naim made valve amps, they'd probably sound something like this! The treble is to taste; it's slightly dry and maybe a little airless. Apparently, it's been engineered to roll off sharply around 20khz, which is another characteristic of valves. I personally could live with it quite happily, as cymbals rang out with plenty of depth and top end extension when needed (i've played drums semi-professionally for 15 years now- I know what I'm listening for!)but you'll have to make up your own mind.
I don't think you can buy this amp in the shops. When I listened to it, it had been sent to me for a 2-3 week trial by Laurie at Hailey Audio. Laurie was very accommodating and helpful and I'm grateful to him.(He can be contacted on
01992 442425.)The amp was auditioned against my Electro ECI-2 (reviewed elsewhere) Source was a Rega Planet CD (also reviewed under CD players) and speakers were DIY units using Audax Carbon fibre drivers. Speaker cable was Cable Talk 3 and interconnect was Chord Chrysalis (both since replaced by Naim and Maplin DIY cables respectively)
I thought that this was a bloody good amp but definately to taste, so a well-deserved 4 stars."
Edit: Τώρα που το ξανακοιτάζω στα 60 watt βλέπω τον IA125. Δεν τον έχω ακούσει αλλά είναι ο προ-πάππους του IA170 οπότε...
LUXMAN
Δεν θυμαμαι καθολου Κωστα ποιος απ ολους ηταν (μονο οτι ειχε χρωμιομενη προσοψη με χρυσους επιλογεις) .
Κώστας Φ.
Για την ιστορία, σε ένα web archive κατάφερα να βρω review του HiFi-Choice για τον Μagnum Class A SE.
Αντιγράφω (από τεύχος 175):
Power output (W) 80
Number of inputs for non-vinyl sources: 5
It may come as a surprise to some when they discover how hot this amplifier runs. There is a deep top-plate heat sink, which is a clearly capable device, but it doesn't prevent this unit from cooking some.
A number of refinements have been visited on the Class A to make this SE version. Upgraded components are said to include Vishay bulk foil and Holco Precision caps in the feedback paths, affixed with silver solder. There are some external identifiers, including a blue LED. Wot, no SE label?
The rest of the technical story is of a basic circuit from the Magnum cupboard, using Hitachi MOSFETs with jacked-up bias. Apparently this is an enriched Class AB amplifier that is said to produce about 10 Watts or so in Class A, and up to 80 Watts or so in Class AB (both eight Ohms). The power amplifier is, apparently, driven by separate stabilised power supplies for each channel, each with its own separate transformer windings, bridge rectifier and reservoir. The preamplifier has its own similar power supply, and claims to feature the shortest practical signal paths and reed-relay input switching. One consequence of all this is a back-breaking weight of 15.5kg.
The control set includes separate record and 'select' (listen) selectors for four line inputs, and one tape circuit with a separate tape-monitor switch. Other controls include balance, volume and mute, which in fact disconnects the loudspeakers. A non-inverting preamplifier output is available, but no headphone socket. A version of this model is available with a phono input.
In addition to the enriched bias output, there is a touch of high-frequency response tailoring, notionally outside the audio band. The combination of these two features is meant to endow the Class A with the aural character of valve amplification.
Sound quality
The panel gave this one a thumbs-up. All listeners were agreed on the basics, namely a rich and well-extended bass, "and a clean and dry, even clinical mid/treble", and "excellent low-frequency extension and control, with good differentiation on percussion," as one wrote following the Afro Celt track. Another, discussing the same track, wrote of "fast tempi, with a dry presentation and a slightly soft, but well-extended bass".
A third commented: "tight and musical, very dry sounding. Very 'spicy', with a firm grip on the music and a fine ambience". Clearly all listeners were singing from the same sheet - the story repeated itself with other musical excerpts.
My own listening with other speakers gave slightly different results. My notes describe the Magnum as coloured with some of the source material, and that the overall feel was rather dark and close, lacking air and space. Background noise levels often seemed more intrusive than expected, though the impression was more subliminal than obvious.
Conclusion
The declared aim was to produce a MOSFET amplifier with valve-like attributes, and Magnum has succeeded on a much deeper level than usual. The amplifier's tonality is inescapably valve-like, yet its information-retrieval abilities are greatly superior to the usual character stereotypes one assigns to valves. However, the amplifier also shows clear signs of variation in its performance with different types of loudspeaker, and I couldn't replicate the panel results with all the test enclosures.
AG
NOMIZΩ ΟΤΙ ΕΙΔΑ ΕΝΑΝ ΣΕ ΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ VELVET ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ FIDELITY.MAGNUM CLASS A ΜΕ ΤΙΜΗ 750ΕΥΡΩ.ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙΣ.
Κώστας Φ.
No words.....
To %#&! Ebay δε με άφηνε να κάνω bid. Hταν UK only η δημοπρασία. Έχω UK address αλλά επειδή είχα κάνει register αρχικά με ελληνική διεύθυνση δε μπορούσα να κάνω bid... Καινούργιο κόλπο είναι αυτό?!
Γκρρρρ.......
To Γερμανικό eBay είναι πιο cool. Σε προειδοποιεί μεν, αλλά μπορείς να πλειοδοτήσεις. Ρε Κώστα, δεν ανοίγεις έναν καινούργιο λογαριασμό εκεί, από την Αγγλία. Άκου Magnum Class A 87 λίρες...
Κώστας Φ.
Mα πρώτη φορά το βλέπω αυτό...Τόσα έχω πάρει απο UK only δημοπρασίες χωρίς πρόβλημα...Τι να πώ...Και 30 δεύτερα πριν κλείσει πήγα να τον χτυπήσω μέχρι 150 λίρες.
Θα πούλαγα τον NAD το καλοκαίρι και θα είχα Magnum Class A με κέρδος...Έλεος?!
A
amoustakas
Πόσο θα μπορούσαν να πουληθούν σήμερα οι Magnum ΙΑ-200 και ΙΑ-120 SE?
καλησπερα κι απο εμενα,
τον ειχα τον Magnum Class A
αρκετα συγκρισιμος με τον Sugden A21
πολυ ωραιο μηχανημα βεβαια o Magnum, ηταν ευκαιρια στα 600.000 δρχ τοτε,
επρεπε ομως να εχεις ευαισθητα ηχεια, αλλιως δεν..
ειχε κιολας την εξης ιδιαιτεροτητα, η μια απο τις εξοδους του ( η ΑυΧ νομιζω ) ειχε πιο μεγαλη ευαισθησια απο τις υπολοιπες για να ενισχυει το σημα και επαιζε πιο δυνατα απο τη μια εξοδο !! ομως με σχετικα εμφανη την απωλεια ποιοτητας, αλλα και παλι....
το μηχανημα επαιζε μουσικη...
παρα πολυ αμφιβαλλω για τα ποσα που λετε στο e bay , καποιος αλλος θα ηταν , κατω απο 300-400 λιρες χλωμο
Κώστας Φ.
Re: Απάντηση: Magnum Class A
Όπως μπορείς να δεις στο post #11, η αναφορά μου συνοδευόταν από link στο eBay όπου αποδεικνυόταν του λόγου το αληθές.
Τώρα που το link πλέον δεν παίζει, θα πρέπει να πιστέψεις ότι γνωρίζω άριστα Αγγλικά, μπορώ να ξεχωρίζω τα μοντέλα της Magnum και ότι κάνω βόλτες στο eBay πολλά πολλά χρόνια (πάνω από 12 αν τα υπολογίζω καλά), άρα η πιθανότητα να κάνω λάθος είναι μηδενική (εξαιρούνται παραπλανητικές δημοπρασίες, προφανώς). :116:
Έχει περάσει λίγος καιρός από όταν άνοιξε το θέμα αυτό, αλλά συμπτωματικά το είδα ταυτόχρονα με ανάρτηση στο ebay.
http://www.ebay.co.uk/itm/Magnum-Cl...921933?hash=item3d35d16b0d:g:SGoAAOSwWxNYxq42
400 λιρες + 25 ταχυδρομικά, πολύ καλή τιμή νομίζω. Το κατάστημα το θεωρώ αξιόπιστο γιατί έχω αγοράσει από αυτό.
Manosmathiou
