mission cyrus 2 + psx
Πωλείται ολοκληρωμένος ενισχυτής μαύρος με το
έχτρα τροφοδοτικό του κε με Phono stage mm/mc
mission cyrus 2 + psx Σε Αρίστη λειτουργική
κατάσταση 300Ε
PHOTO:http://img534.imageshack.us/i/dsc00176hp.jpg/
Continuous power - 50W/CH (both driven into 8 Ohms) 80W/CH (both driven into 4 Ohms)
Continuous power (with PSX connected) - 70W/CH (both driven into 8 Ohms) 125W/CH (both driven into 4 Ohms)
Distortion - (1kHz) 0.003%, 1kHz (into 8 Ohms) 0.004%, 1kHz (into 4 Ohms)
Frequency response (line input) - -3 dB, 1Hz and 50kHz
Frequency response (phono RIAA) - 20Hz – 20kHz ± 0.2dB
Damping factor - 100
Slew rate - 10
Sensitivity (reference 1W output) - MM: 0.3mV, MC: 0.02mV, Line: 50mV
Input impedance - 14k (RCA), 47k (MM), 100k (MC)
Maximum output voltage - 11V (Tape out)
S/N Ratio (reference 1W output) - MM: 84dBA MC: 75dBA Line: 86dBA
Dimensions - (H x W x D) 85mm x 215mm x 345mm
Weight - 4 - 5kg (depending on version)
Finish - Black or grey
Cyrus PSX - Power Supply
Specifications
Output voltage - ± 40V
Output impedance - 1 Ohm
Ripple - 750mV peak to peak at 140 watts into 8 Ohms
Noise - 300uV
Transformer regulation - 3% at 500VA
Total PS capability - Typically 0.1 Farad
Finish - Black or Grey
Απάντηση: mission cyrus 2 + psx
Και πολύ κράτησε !!!!!!
Τέτοια μηχανάκια δεν βρίσκονται εύκολα.
Καλές ακροάσεις στον τυχερό αγοραστή.
Bart
Φιλε Bart μια και εισαι γειτονας μπορουμε να κανουμε καμια ακροαση παρεα τον cyrus.
Nikos67
