Monitor Audio GX300
stathis
Ultra Home Theater
Monitor Audio GX300 προς πώληση χρώματος μαύρο πιάνο σε άριστη κατάσταση αισθητικά και λειτουργικά! Κουτιά δεν υπάρχουν.
Είμαι ο πρώτος ιδιοκτήτης αγορασμένα απο την επίσημη αντιπροσωπεία 2 ετών περίπου.
Τιμή 1700 €
Specifications:
System Format: 3 Way
Frequency Response: 30 Hz - 60 kHz
Sensitivity (1W@1M): 90 dB
Nominal Impedance: 8 ohms
Maximum S.P.L
(Per pair in room): 116.8 dBA
Power Handling (RMS): 200 W
Recommended Amplifier Requirements (RMS): 100 - 200 W
Bass Alignment: Bass reflex. HiVe port system
Crossover Frequency: L.F - M.F: 790 Hz
M.F - H.F: 2.3 kHz
Drive Unit Compliment: 2 x 6.5" RST bass driver
1 x 4" RST mid-range driver
1 x C-CAM H.F ribbon transducer
External Dimensions excl Stand (H x W x D)
1060 x 210 x 330 mm
(41 3/4 x 8 1/4 x 13 inch)
Weight (each) Excluding stands: 27.2 Kg (59.9 lbs)
Διατίθεται και το αντίστοιχο κεντρικό GX C350 προαιρετικά επίσης σε άριστη κατάσταση.
Τιμή 450 €
Specifications:
Frequency Response: 40 Hz - 60 kHz
Maximum S.P.L
(Per pair in room): 113.8 dBA
Bass Alignment: Sealed Cabinet
Crossover Frequency: L.F - M.F: 800 Hz
M.F - H.F: 2.3 kHz
2 x 6.5" RST bass/mid-range driver
254 x 581 x 333 mm
(10 x 22 7/8 x 13 1/8 inch)
Weight (each) Excluding stands: 18.9 Kg (41.6lbs)
Περιοχή Αθήνα.
trane5587
JBL-Crown τέλος του δρόμου
Απλά να αναφέρω ότι είχα πάρει τον ενισχυτή Denon avr 4310 απ το παλικάρι και είχα ακούσει τον ενισχυτή με τα συγκεκριμένα ηχεία.
Καλή συνέχεια εύχομαι σε όλους και καλή πώληση!
nikPIT
