Ένα compact μόνιτορ για post production και broadcasting. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως δεύτερο σετ μόνιτορ για τον έλεγχο της ακρόασης του mixdown από ένα μικρότερο σύστημα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
ΤΙΜΗ : 340 € έκαστο
Site κατασκευαστήFrequency response (+/-3dB) : 60Hz - 28kHz
Maximum SPL : 97dB SPL (peak @ 1m)
Input :
Type / Impedance: Balanced 10 kOhms / Unbalanced 47 kOhms
Connectors: XLR/RCA
HF amplifier stage : 25W rms; class AB
LF amplifier stage : 25W rms; class AB
Electric supply :
Mains voltage: 220-230V (0.5A fuse)
120V (0.8A fuse)
100V (1A fuse)
Connection: IEC inlet and detachable power cord
Adjustment :
- Sensitivity: Adjustable, +4dBu / 0 / -10dBV
- Volume: Adjustable, -66dB / 0dB
- LF shelving (0-450Hz): Adjustable, 0 / -2 / +2dB
- HF shelving (4.5kHz - 20kHz): Adjustable, 0 / -2 / +2dB
- Power ON/OFF switch
Indicators :
Power ON/OFF LED
Audio clip LED
Woofer : 4" Focal drive unit, Polyglass cone
Tweeter : Aluminum/Magnesium inverted dome Focal tweeter
Shielding : Integral by cancellation magnet
Construction : Reinforced and damped die cast Aluminum cabinet
Finish :
Black powdered paint
Dimensions with spikes : 9-3/8 x 6-1/8 x 6-1/8" (238 x 156 x 155mm)
Dimensions with table stand : 9-9/16 x 6-1/8 x 6-1/8" (243.2 x 156 x 155mm)
Net weight : 11lb (5.5kg)
ΤΙΜΗ : 340 € έκαστο
