Nέα near-field monitors Control 1 Pro από τη JBL
xfader
Νέο μοντέλο near-field ηχείων από τη JBL.
Εξελιγμένο crossover, μαγνητική θωράκιση, δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο, προστασία overload, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά τους.
Αναλυτικότερα:
Frequency Range
(-10 dB)
80 Hz to 20 kHz
Frequency Response
(± 3 dB)
I00 Hz - 18 kHz
Power Capacity
I50 W
Sensitivity
87 dB SPL, 1 W, 1 m (3.3 ft)
Maximum SPL
108 dB continuous, 114 dB peak
Directivity Factor (Q)
6.0
Directivity Index (DI)
7.8
Nominal Impedance :
4 ohms
Crossover Frequency :
4.2 kHz
Overload Protection :
Full-range SonicGuard™ power limiting to protect network and transducers
Transducers
LF Drivers :
135 mm (5.25 in) low
frequency loudspeaker
HF Drivers :
19 mm (.75 in) polycarbonate
dome tweeter
Input Connectors :
Spring-loaded terminals
Enclosure
Enclosure Material :
Polypropylene Structural Foam
Finish :
Black (C1Pro) or White (C1Pro-WH)
Dimensions
235 mm x 159 mm x 143 mm
(9.3 in x 6.3 in x 5.6 in)
Net Weight (each) :
1.8 kg (4 lb)
Shipping Weight (pair) :
4.6 kg (10 lb)
Included Accessories :
Mounting Bracket Assembly
Optional Accessories :
MTC-1A ultra-duty mount bracket
MTC-8 heavy-duty mounting bracket
Καλημέρα σας
Θα ήθελα τα φώτα σας γιατί είμαι λίγο άσχετος.
Έπεσαν στα χέρια μου τα ηχεία αυτά και θέλω να τα συνδέσω σε έναν επαγγελματικό ενισχυτή. Ο ενισχυτής είναι 500w και έχει εξόδους από πίσω για τα ηχεία 4/8 Ω και έχει και κάποιες άλλες 50V, 70V, 100V αν θυμάμαι καλά. Στον ενισχυτή είναι ήδη συνδεδεμένα 6 ηχεία 20w kai 100V. Τα 6 ηχεία είναι συνδεδεμένα παράλληλα στην έξοδο 100V (και στη γείωση). Συνέδεσα λοιπόν τα JBL παράλληλα στην ωμική έξοδο και ενώ το αποτέλεσμα είναι καλό ηχητικά, αλλά ο ενισχυτής υπερθερμαίνεται και κόβει τις εξόδους μέχρι να κρυώσει.
1η ερώτηση: Τι κάνω λάθος και πως πρέπει να τα συνδέσω σωστά?
2η ερώτηση: Μπορείτε να προτείνετε έναν οικονομικό ενισχυτή για τα JBL ηχεία?
Ο ενισχυτής και τα 6 ηχεία είναι AudioImpact (δεν τα είχα ακούσει καν) και πηγή ένας 4κάναλος μίκτης με 2 cd και 1 pc.
phamis
