N E W !!!! Marantz SR8500
Marantz SR8500
Full discrete wide range current feedback amplifiers delivering 7 x 110W
THX Select certified
32 bit DSP with THX Surround EX, Dolby Digital EX, Pro Logic IIx and DTS 96/24
Dolby Headphone
HDCD Compatible
High grade video conversion with line memory
Toroidial transformer, copper plated chassis and customized components
DVi and Component video switching
Multi room
192kHz/24 bit D/A Converters on all channels
RS232 port for system integration and software upgrades
Adjustable crossover settings
Settings (Delay Time)
Video off mode
Analogue down mix
IR Flasher inputs and DC triggers
RDS Tuner Built In
MRAC (Marantz Room Acoustics Calibration)
Specifications for the MARANTZ SR8500 Receiver
Power Output (8ohm RMS) 110W
Amplifier Signal to Noise Ratio 105 dB
Amplifier Frequency Response 8Hz – 100kHz (+/- 3 dB), (Analogue In, Source Direct)
8Hz – 45kHz (+/- 3 dB), (Digital In, 96kHz PCM)
Total Harmonic Distortion 0.08%
Input Sensitivity / Impedance 168mV / 47 kohms
Dimensions Width 440mm
Height 184mm
Depth 476mm
Weight 14.8kg
Ειναι πραγματικότητα πλέον η διαχείριση της εικόνας με DVI.
Σύντομα θα έχετε τα σχολιά μας .......
Βέβαια κρατάει το γνωστό (όχι και τόσο καλό) bass management setting, σύμφωνα με το οποίο το crossover έχει τις (λίγες) ρυθμίσεις 80, 100, 120 Hz (πολύ λιγότερες απ' τον ανταγωνισμό). Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο αυτό επηρεάζει τη συνολική απόδοση, είναι πάντως ένα μείον. Αναμένουμε (με αγωνία :)) τα σχόλια απ' τις δοκιμές...
Βέβαια, όλοι οι νέοι ενισχυτές έχουν τόσες πολλές ρυθμίσεις που κάπου χάνουμε την μπάλλα.
Πανικός.................
Χώρια που συνήθως έχουν πολύπλοκα μενού και είναι πολλά, είναι και δύσκολα...... :roll:
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Δεν ξερω τι review θα σας γραψει ο Νικος, παντως στα 1390 ευρω το μηχανημα ειναι στα σιγουρα πρωταθλητης χειμωνα!!!
Διχως ανταγωνισμο, τουλαχιστον απο οσους receivers εχω ακουσει...
Σύγκριση με 3805; Ο μουσικός του χαρακτήρας να υποθέσω ότι είναι ο γνωστός "γλυκός" των Marantz... Σε home cinema performance όμως πώς τα πάει; Φανάζομαι περιμένουμε αναλυτικά σχόλια από το review...
Παιδιά επειδή από το περασμένο Σάββατο απουσίαζα εκτός ΑΘήνας, δέν πρόλαβα να κάνω τίποτα κάποια στιγμή σήμερα μόλις βρούμε λίγο χρόνο θα τον δοκιμάσουμε και θα σας γράψω τα σχετικά....
Έν αναμονή λοιπόν...στίς οθόνες σας
:shock:
Να κάνω κάποιες ερωτήσεις, απλά για να είναι κι αυτές στα υπ'όψιν (αν είναι εύκολο) κατά τη διάρκεια της δοκιμής του 8500:
- υπάρχει δυνατότητα ξεχωριστής ρύθμισης της στάθμης έντασης για κάθε κανάλι; Αν όχι για ποιά κανάλια μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά οι στάθμες (ίσως οι κάτοχοι άλλων αντίστοιχων μοντέλων της Marantz θα μπορούσαν να μας απαντήσουν);
- υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής 5.1 μουσικής από δικάναλη πηγή (αυτό είναι το DPL II;)
- υπάρχει δυνατότητα διπλοενίσχυσης χρησιμοποιώντας την επιπλέον ζώνη για ξεχωριστά ηχεία (όπως γίνεται στον 3805 πχ); Δηλ αντί να τη χρησιμοποιήσουμε για ξεχωριστά ηχεία, σε 5.1 setup να διπλοενισχύσουμε πχ τα μπροστινά ή το κεντρικό.
- υπάρχει RDS στο δέκτη (ok όχι και τόσο σημαντικό, πληροφορικά απλά).
Αυτό θα γίνεται αφού έχει αποκωδικοποιητή Dolby Pro Logic IIx
100% o δέκτης θα έχει RDS.........Εδώ έχουν μηχανάκια ΠΟΛΥ φθηνότερα!!
Για τα άλλα δεν ξέρω/δεν απαντώ!! :roll: :lol:
(Sorry Νίκο, έβαλα το ερώτημα στην κατηγόρια Νέα Προϊόντα... άλλα καλύτερα να το απαντήσουμε εδώ που ανοίχθηκε το thread...)
Νίκο μια και είχα την εντύπωση από όσα έχω διαβάσει το DVI switching είναι παθητικό συνεπώς δεν μεσολαβεί επεξεργασία video με upscaling (εκ του αντιπροσώπου...) ...και τα λεγόμενα σου ανατρέπουν τα δεδομένα για γράψε μας σύντομα εντυπώσεις και διευκρινίσεις...εκτός εάν και εσύ εννοείς παθητικό DVI switching και τσάμπα χάρηκα... PLEASE!!!
Τώρα για το φίλο που ρώταγε τιμή ... κατάλογου 1,749 ευρώ. Street price 1,399 μετρητοίς
(HDMI τελικά δεν υπάρχει ? ενώ στο 9600 υπάρχουν μόνο HDMI τελικά δεν τους καταλαβαίνω ρε παιδί μου
Παιδάκια χίλια συγνώμη για την πρόσκαιρη απουσία μου αλλά βλέπετε έχουμε λίγο παραπάνω δουλίτσα αυτές τις ημέρες και ο χρόνος μου για να μπαίνω στο Internet είναι δυστυχώς αρκετά περιορισμένος .......
Κάπου εδώ βρήκα λίγο χρόνο για να σας απαντήσω έστω μέσα από λίγες σειρές.
Λοιπόν χωρίς να επεκταθώ τεχνικά που αν είχα χρόνο ειληκρινά θα το έκανα :cry: θα σας απαντήσω πολύ περιεκτικά.......
Ο Ραδιοενισχυτής ΑV λοιπόν MARANTZ SR8500 κατ΄αρχάς αποτελεί σήμερα την καλύτερη σχέση τιμής πρός απόδοση.
Μας προσφέρει με το παραπάνω όλα τα καλούδια που διαβάσατε στα τεχνικά του χαρακτηριστικά ζητώντας μας κάτω από το κατώφλι 1500Ε.
Όντως για να μην μακρυγορούμε μας προσφέρει απλή διαχείρηση εικόνας με δύο (2) ψειφιακές εισόδους DVI σε μία έξοδο επίσης DVI - ναί είναι παθητική αυτή η διαχείρηση πρός απάντηση αρκετών από εσάς.
Δηλ. με λίγα λογια δεν μας επιτρέπεται να σιχειριζόμαστε σήματα αλόφερτα από αυτή την έξοδο εκτός από τις δύο (2) αυτές εισερχόμενες DVI.
Δέν επιτρέπει λοιπόν να γίνει με απλά λόγια ''Video Conversion'', αλλά μόνο ώς παθητικός βρόγχος.
Ωστόσο για να σας χαροποιήσω κάνει πολύ καλά έως άριστα την δουλιά του με την ιδιότητα του ''Video Conversion'' από Composite σε Component και φυσικά από Svideo σε Component.
O αέρας του ώς χρειά ήχου αξιοπρεπέστατος με την γνωστή χροιά της MARANTZ με σωστό έλεγχο στά απαιτητικά περάσματα - αλλά και επιβλητική παρουσίαση στα ήσυχα περάσματα (όπως - βροχή μέσα στο δάσος, ομηλία μέσα στο πλήθος) αυτό βέβαια μπορούμε να το χαρούμε και από την έξοδο των ακουστικών Dolby που υποστειρίζει δημιουργοντας μια αρκετά καλη εικόνα dsp με απλά ακουστικά.
Πολύ καλό διαχωρισμό ώς σκηνική παρουσίαση - το νιώσαμε με την πρόσφατη παρουσίαση που κάναμε με το κομμάτι των Pink Floyd - Welcome to Machine που πραγματικά μας συνεπήρε........
Όσο για το back Panel του, πραγματικός αστακός ο νεόφερτος MARANTZ SR8500........
Εκτιμώ ότι θα κλέψει πολλές καρδιές....
Με φωνάζουν κλείνουμε .........................................!!!!!!!!
Μόλις μάθω για τα σωθηκά του θα τα ξαναπούμε.
:lol:
Νίκο είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα πολύ καλό μηχάνημα. Αυτό που θα ήθελα (φαντάζομαι όχι μόνο εγώ) να μας πεις είναι πόσο καλή αποκωδικοποίηση κάνει στα διάφορα surround format, βλέπε DTS, DD κτλ. Μήπως δίνει πολύ βάρος στη μουσική και "αμελεί" την πολυκάναλη πλευρά του; Δε λέω ότι κάτι τέτοιο είναι μεμπτό, άλλωστε πολλοί ψάχνουν ακριβώς αυτό το χαρακτήρα σε ένα πολυκάναλο. Απλά καλό είναι να γνωρίζουμε κριτικές όχι μόνο για το μουσικό χαρακτήρα του αλλά και για τον... κινηματογραφικό (άλλωστε για πολυκάναλο μιλάμε). Βέβαια ήδη από τα πρώτα σου σχόλια φαίνονται θετικές εντυπώσεις και σ' αυτό τον τομέα. Επίσης πώς πάει από ικανότητες οδήγησης; Γνωρίζω βέβαια ότι διαθέτει τοροειδή μετασχηματιστή αλλά είναι και αρκετά... ελφρύς:) Όπως αναφέρει κι ο Βασίλης συγκριτικά με άλλους της κατηγορίας του (βλέπε Denon 3805, Arcam AVR-300 αν και αυτός είναι αρκετά ακριβότερος, Pioneer ΑΧ5i κτλ) πού βρίσκεται; Sorry αν κουράζω με τις απορίες, φαντάζομαι όμως όταν βγαίνει κάτι καλό στην αγορά όλοι θέλουμε να μάθουμε περισσότερα:)
Yπάρχει δυνατότητα ξεχωριστής ρύθμισης της στάθμης έντασης για κάθε κανάλι.
Υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής 5.1 μουσικής από δικάναλη πηγή .
Δέν υπάρχει δυνατότητα διπλοενίσχυσης χρησιμοποιώντας την επιπλέον ζώνη για ξεχωριστά ηχεία.
Υπάρχει RDS στο δέκτη.
Όντως είναι πολύ καλή έως άριστη ή αποκωδικοποίηση στα διάφορα surround format, DTS, DD κτλ.
Δέν δίνει πολύ βάρος στη μουσική και δεν "αμελεί" την πολυκάναλη πλευρά του;ΕΊΝΑΙ ΠΑΝ ΜΕΤΡΟΝ ΆΡΙΣΤΟΝ
Είναι αρκετα κινηματογραφικός ο χαρακτήρας του στον πολυκάναλο ήχο αλλά και σε stereo - mode δεν έχει να ζηλέψει τίποτε απο ενισχυτές της ιδίας κατηγορίας τιμής.
Ώς ικανότητες οδήγησης είναι σε επίπεδα για ενισχυτή ΑV κορυφαία μιας και στην δοκιμή που κάναμε είτε με τα Monitor Audio S10 είτε με τα B&W 804N ανταποκρίθηκε επάξια τόσο σε πολυκάναλο όσο και σε stereo mode.
Όσο για τον τοροειδή μετασχηματιστή του ότι είναι και αρκετά ελφρύς δεν έχει καμία μα καμία σημασία......Θα μιλήσουμε άλλη φορά για τα βάρη των μετασχηματιστών.......
Συγκριτικά με άλλους της κατηγορίας του όπως τον Denon 3805, Arcam AVR-300 Pioneer ΑΧ5i ............... η απάντηση είναι υποκειμενική γιατί εξαρταται απο πολλούς παράγοντες. Και μήν ξεχνάτε πώς μιλάμε γιά ήχο καί όχι γιά εικόνα...
Πάντα για ήχο μιλάμε... ευχαριστώ για τις απαντήσεις, άκρως κατατοπιστικές!
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
Ιδρυτής
Παντως σημερα τον ακουσαμε-μαζι με τον Xr.Polykretis και τον deliol-να οδηγει τα B&W 804N.
Ειλικρινα δεν περιμενα τετοια αποδοση.
Νομιζω πως και τα παιδια ενθουσιαστηκαν.
Την Δευτερα λεω να βαλω διπλα του το "κτηνος" της Denon που μολις εφθασε για να δω διαφορες...
Ανδρεά τη διαφορές να δεις? Μόνο η διάφορα στο βάρος φθάνει... εντελώς διαφορετική κατηγορία τα μηχανήματα ... ευτυχώς που είναι και της ίδιας εταιρείας και δεν θα παρεξηγηθούν...εκτός εάν εννοείς τον 3805 τις Denon αλλά αυτό δεν είναι θηρίο...
Πάντως θα είναι πολύ χρήσιμη μια αντιπαράθεση 8500 – 3805...
2 1/2 μήνες  μετά...ας αναθερμάνω το thread.
Τελικά τι γίνεται με τον Marantz SR 8500;
Που στέκεται σε σχέση με το αντίπαλον δέος τον DENON AVR 3805;
Είναι μια κλάση πάνω από τον 3805 στην κατασκευή του (θωρακισμένο σασι - κυκλικός μετασχηματιστής) ή κάνω λάθος; Παίζει τελικά όλη αυτή η ..."ποιότητα" κάποιον...ακουστό ρόλο;
Το DSP του πως συγκρίνεται με αυτό του 3805 ή ακόμη και με αυτό του Yamaha RXV 2500;
Τι σημαίνει το 4,4 του "Ήχου" για τον συγκεκριμένο ραδιοενισχυτή;
Μπορούμε να έχουμε τις πιο...ελεύθερες απόψεις είτε κάποιου ιδιοκτήτη είτε κάποιων ανθρώπων που (λόγω δουλειάς μάλλον) έχουν την ευκαιρία να τον συγκρίνουν με τους άλλους 2 κύριους γιαπωνέζους ανταγωνιστές του;
Πολύ θα θελα να δω (να ακούσω σωστότερα) μια κόντρα μεταξύ 8500- 3805-2500 και γαιτί όχι...να μπούν στο παιχνίδι και κανας harman ή κανας NAD... ..αλήθεια γιατί σνομπάρεται ο Pioneer VSX-AX5Ai-S;   :wink:
tenten300
