Nubert aw 75 subwoofer
Πωλειται subwoofer της γερμανικης εταιρείας Nubert aw-75
300 watt rms σε άριστη κατάσταση, με τηλεχειρισμό και 4 Schock Absorber.
Technische Daten:
Musik / Sinus - Leistung mit eingebautem Lautsprecher: 300 Watt/ 250 Watt an 3 Ohm
An einem Lastwiderstand von 3 Ohm:
230 Watt / 180 Watt an 3 Ohm
Anmerkung: mit eingebautem Lautsprechersystem ist die Sinus-Leistung wesentlich höher als an einem Lastwiderstand von 3 Ohm.- Wir sind bei Verstärkern für HiFi-
Hauptlautsprecher keine Freunde von Musikleistungs-Angaben", aber bei Subwoofern ist es anders: Lautsprecherchassis arbeiten im Tiefbassbereich in der Nähe
der Resonanzfrequenz und haben dann wesentlich höhere Widerstände und eine geringere Stromaufnahme als übliche Lautsprecherboxen oberhalb 100 Hz; -
deshalb ist bei Subwoofern die .Musikleistung" die realistischere Angabe.
Frequenzgang:
24 bis 46 Hz (- 3 dB) Frequency ,links", Low Cut ,20 Hz"
28 bis 65 Hz (- 3 dB) Frequency ,,Mitte", Low Cut ,30 Hz"
22 bis 125 Hz (- 6 dB) Frequency ,rechts", Low Cut ,,20 Hz"
19 bis 85 Hz Frequency ,links", Low Cut ,20 Hz"
Line In: 110 mV /li+re55mV, High Level: 1.8 V/0.9V
30 kOhm/500 Ohm
Διαστάσεις 440 x 320 x 540 mm
25 kg
250 euro
OtisTas
