Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Για την NuForce έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν. Είναι μια νέα εταιρία που κατασκευάζει ενισχυτές σε τάξη Δ. Από την γκάμα της έλειπε όμως ένας ολοκληρωμένος ενισχυτής. Έτσι λοιπόν προσφατα παρουσιάστηκε ο IA7.
![](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.nuforce.com%2Fgallery%2FIA-7-gallery-small.gif&hash=80329286beb425239810bfe0d34d1486)
Η τιμή του στις ΗΠΑ είναι $1195 και στην Αγγλία £935Specifications:
Power Output:50W x 2 with 24,000uF of capacitance using 100W SMPS 288W peak power at 8 ohms.
Power Bandwidth: 100Hz to 20kHz +/- 0.3 dB; 20Hz -0.9 dB; 80kHz -3 dB
THD+N < 0.05% from 20Hz to 20kHz @ 10W, 8-ohm load
Damping Factor > 4000 at any audio frequency
Remote input selection and volume control with memory (last selection, volume level)
Audio Inputs:
3 sets of RCA inputs (1 set is a HT pass-through)
3.5mm stereo input jack
Audio Outputs:
1 set of RCA preamp output jacks
Speaker Binding Posts accept spade lugs or banana plugs
Chassis is 100% high-grade, brushed and anodized aluminum to reduce audio resonance
Dimensions: 1.75”H x 8.5”W x 16”D
Weight: 6 lbs.
Power Requirements: 90-240VAC, auto select
IA-7 has one (1) year warranty.
