Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
ακόμα ένας διακοπτικός ενισχυτής που χρησιμοποιεί όμως ένα πολύ ιδιαίτερο κύκλωμα. Συγκεκριμένα η εταιρία ονομάζει τους ενισχυτες της NuForce™ Analog Switching Amplifiers. Χρησιμοποιεί όχι διαμόρφωση κατά PWM αλλά μία αναλογική (???) τεχνική διαμόρφωσης. Δυστυχώς δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.
Τα πλεονεκτήματα αυτής της σχεδίασης (σύμφωνα πάντα με τον κατασκευαστή) είναι:
α) εκτεταμένη απόκριση συχνότητας (20-100,000Hz)
β) μεγάλο damping factor (>4000 ). Η αντίσταση εξόδου του ενισχυτή είναι σχεδόν μηδενική!!!(<10 milliohms)
γ) χαμηλή παραμόρφωση
δ) καμμία μεταβολή στην φάση του σήματος
ε) σχεδίαση κλειστού βρόγχου με μεγάλη γραμμικότητα.
εδώ θα δείτε πως συγκρίνεται η συγκεκριμένη κυκλωματική σχεδίαση με τις υπόλοιπες υπάρχουσες (σύμφωνα πάντα με τον κατασκευαστή) .
και το πιο ελκυστιό είναι οι τιμές τους $800 για τον απλό (Reference 8) και $900 με balanced είσοδο (ιReference 8d)Configuration: Mono Input: RCA (Ref 8) True balance XLR (Ref 8b)
Power output (see Power FAQ). SMPS has voltage and current limit of 48V and 2.1A respectively.
Power/Load Peak Power Αvg. Power per Cycle Continous RMS Power
8 ohm 288W 144W 100W
4 ohm 576W 288W 100W
2 ohm 1152W 576W 100W
Power bandwidth: 20 to 50 KHz +/- 3.5 db (100 to 20 KHz +/- 0.1 db)
At 8 ohm load: THD+N < 0.02%, 1W to 50W; THD+N < 0.05%, 50W to 70W; THD+N < 0.1%, 70W to 100W; at 1 KHz THD+N = 0.005%, 10W, 1Khz
Damping factor > 4000 at any audio frequencies, output (source) impedance is near zero for the entire frequency response
Input impedance: 47K ohm
Gain: 26 db
Cardas connector & patented rhodium over copper binding post
Chassis is completely made of high grade brush and anodized aluminum to reduce audio resonance
Dimension: 6.5" x 10.5" x 1.75"
Worldwide AC voltage (84VAC to 264VAC). No need for AC regulator if the AC voltage falls within the specified range.
Weight: 3 lb
