O κατήφορος...
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Όχι δεν είναι η γνωστή ελληνική ταινία, αλλά ο κατήφορος των τιμών. Κάθε φορά που διαβάζω κυριακάτικη εφημερίδα, τα διαφημιστικά φυλλάδια με κάνουν έξω φρενών...
Τι είδα λοιπόν σήμερα?
LCD TV Thomson 30 ιντσών με 949€ !!!
Το μοντέλο ονομάζεται 30LB020S4 και έχει ανάλυση 1280x768
Και μόνο που σκεπτόμουν ότι υπάρχουν CRT τηλεοράσεις στο ίδιο μέγεθος με τιμή πάνω από 1000€ κάτι παθαίνω...
Αλλά είχε και συνέχεια η υπόθεση...
LCD TV Philips 23 ιντσών με 660€ !!!
Το μοντέλο ονομάζεται 23PF8946 και έχει ανάλυση 1280x768
πόσο πιο χαμηλά λοιπόν μπορούν να φτάσουν οι τιμές???
Προσοχή διότι υπάρχουν και παγίδες!
SPECIAL OFFER: for two pcs of USED Sony PFM-42B2 42 in. HDTV Plasma Monitors with wall mounted kit and video board.
They were used for demos, and they have about 400 hours of operation (normal life is around 20.000 hours).
If you want to use it at home:
They do not have a tuner card, but since most VCRs or DVRs have a tuner, the screens can be used as the output system, using the tuner of the VCR.
Further, they have two speaker outputs, where normal 8Ω speakers can be connected.
Offer: Unit Selling Price £850
Note the normal cost price for a new unit was Euro:4.250
Monitors are available for immediate pick-up.
Thanks,
Read product information for the Sony PFM-42B2 42 in. HDTV Plasma Monitor
42 inch PlasmaPro Flat Panel Plasma Monitor with 1024 x 1024 pixel resolution for exacting detail and brilliant color. This stylish monitor is just 3 3/8 inches thick and weighs 62.9 pounds; Features -Layout free- design for horizontal or vertical viewing flexibility; built-in scan converter accepts wide range of SDTV, DTV and HDTV signal; 4:3 and 16:9 aspect ratios, picture control, size control, picture zoom capabilities and precise color temperature and dot phase adjustments; wide viewing angle of 160 degrees for easy viewing for large audiences; 20 video memory settings can be stored in memory for quick recall; S-video, Composite, 2 RGB and 2 YUV inputs; RS-232C and D- sub 9-pin controls.
Key Features
Flat Panel Type Plasma
Screen Size 42 inch
Digital TV Standard HDTV
Display Resolution 1024 x 1024 pixels
Display Capabilities
Display Format 1080i (HDTV) • 720p (HDTV) • 480p (EDTV)
Digital TV Standard HDTV - HDTV receiver is integrated.
Built-in Tuner NTSC • PAL • SECAM
Aspect Ratio 4:3 • 16:9 Enhanced
Remote Control
Remote Control Standard
Image Quality
Pixel Pitch .9 mm
Output Color 16.8 million colors
Contrast Ratio 700:1
Viewing Angle 160
Audio Features
Audio Type Stereo
System
Sleep Timer With Sleep Timer
Connectors
Rear Input Connectors Composite x 1 • Audio (RCA) x 3 • 2 x D-Sub (RGB PC) • 1 x RS-232C
Rear Output Connectors Composite x 1 • Audio (RCA) x 1
Screen Text
Closed Caption on Mute With Closed Caption On Mute
OSD Languages English • German • French • Italian • Spanish
Dimensions
Width 40.75 in.
Depth 3.38 in.
Height 24.88 in.
Weight 62.9 lb.
Miscellaneous
Cabinet Color Silver
Included Accessories Remote Control Batteries
MPN pfm42b2/s
Product ID 20256935
Από σχετικό email που έχω πάρει το οποίο δεν προέρχεται από αντιπροσωπεία φανταστείτε τι μπορεί να κάνει μια μεγάλη αντιπροσωπεία όταν θέλει να δώσει προσφορές και θέλει να είναι αντικειμενική με τους πελάτες τις.
Εγώ πάντως είδα 32" CRT 16/9, 100Hz της Thomson....... 399 ευρώ !!!!!!
Στο γνωστό κόκκινο κυριακάτικο φυλλάδιο .....
Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Αντώνη τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν είναι used ή demo. Μιλάμε για προϊόντα του κουτιού διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα της αλυσίδας...
Δεν θυμάμαι να έγραφε κάτι για used ή demo.... Θα το ξανακοίτάξω πάντως μόλις πάω σπίτι και θα σας πω... Δείτε το και εσείς στο φυλλάδιο του Κοτσώβολου.... :wink:
  • rose.athens
spani1
