O πρωτος μου ενισχυτης!
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Αρχες των 80s απεκτησα τον πρωτο μου ενισχυτη.
JVC JA-S22
Integrated Amplifiers
Output Power: 43 watts RMS per channel into 8 ohms (1 kHz, 0.02% THD)
50 watts RMS per channel into 4 ohms (1 kHz, 0.05% THD)
40 watts per channel, min. RMS, both channels driven, into 8 ohms, from 20Hz to 20,000Hz with no more than 0.02% total harmonic distortion
Total Harmonic Distortion (1 kHz): 0.01% at 40W Output 0.02% at 1W Output
Intermodulation Distortion: 0.01% at 40W Output
Damping Factor: 30 (20 — 20kHz, 8 ohms)
Load Impedance: 4—16 ohms (SYSTEM 1 or 2) 8—16 ohms (SYSTEM 1 + 2)
Input Sensitivity (Impedance):
Phono: 2.5mV (47k ohms)
Tuner: 160mV (50k ohms)
AUX: 160mV (50k ohms)
Tape play: 160mV (50k ohms)
Phono Overload Capacity: 200mV (RMS)
RIAA Phono Equalization: ±0.3dB from RIAA Curve
Output Level:
Tape Rec: 160mV
DIN REC: 30mV (80k ohms)
Signal-to-Noise Ratio (RMS)
Phono (IHF A Network): 80dB
Tuner, AUX, Tape Play (IHF A Network): 100dB
Frequency Response: 5Hz—100 kHz (+0, -2dB)
Tone Controls:
Bass: 100Hz ±8dB
Treble: 10 kHz ±8dB
Subsonic Filter: 6dB/oct. at 18Hz
Loudness Control (-30dB Volume Control): +6dB at 100Hz, +4dB at 10 kHz
Dimensions (H x W x D, mm): 149 x 420 x 334
Weight: 8.5kg
Καναμε καλη παρεα μεχρι το 95 που παρεδωσαν πνευμα κατι STK εξοδου και μερικες αντιστασεις.
Ο δικος σας ποιος ηταν?
Sorry για το "είδος" του ενισχυτή αλλά σε αυτή την κατηγορία παίζω εγώ :138: Ήρθε στα χέρια μου το 2002 και τώρα οδηγάει, πιστεύω, κάτι μεγάφωνα του spresv :145:
2 x 110W @ 4 ohms (13V)
2 x 200W @ 2 ohms (13V)
2 x 300W @ 1 ohms (Impulsive power - 13V)
1 x 380W @ 4 ohms bridge (13V)
Fuse: External 30A
Manufactured in 1992
Ημίθεος
Απάντηση: O πρωτος μου ενισχυτης!
Rotel RA414. Τον αγόρασα επειδή είχε δύο tape loops με δυνατότητα εγγραφής από τον ένα εγγραφέα στον άλλο, και ήταν τότε που αναγκάστηκα να μάθω τί εστί crosstalk. A! Εκτός από λειτουργία mono/stereo είχε και reverse, και έπαιζα αλλάζοντας τα κανάλια... :114:
audioj
Ειχαν προηγηθει καποιος Scott ραδιοενισχυτης και ενας Kenwood ενισχυτης ( δεν θυμαμαι μοντελα γμτ...)''κληρονομια'',αλλα ο πρωτος μου ουσιαστικα δικος μου ενισχυτης,ηταν ο Sharp-Optonica ,οπου ειχα ολο το σετακι της σειρας 7100 . Υπηρχε και η σειρα 9100 με απιστευτα χαρακτηριστικα για την εποχη τους. Δουλευαν ''παρεα'' με καποια JBL L-19 . Τι εποχες...
Ημίθεος
Απάντηση: Re: O πρωτος μου ενισχυτης!
ρε παιδια πως προσθετετε φωτογραφιες χωρις URL?
Δις ιζ νοτ αν οψιον ενυ μορ... Ανέβασε φωτό κάπου, στο postimage.org ας πούμε, και μετά κάλεσέ την.
audioj
Εδω βγαινουν οι φωτο?
audioj
Ελπιζω να τα καταφερα επιτελους...
Πολύ πράσινο φωτάκι βρε!
NAD 3020i
Τον είχαμε από το '91 στο σπίτι και τον "σφετερίστηκα" το '96 στο δωμάτιό μου, μια και κανένας άλλος δεν άκουγε μουσική εκτός από εμένα.
Τώρα τον χαίρεται η αδερφή μου...
MAD
Σιαρτάκιας
Πρώτος μου ενυσχητής το 1975 ο PIONEER SA-7300
2Χ35 Watt RMS, δουλεύει μέχρι σήμερα τέλεια!!! δεν λέω τίποτα για τον ήχο του γιατί θα με πάρετε στο ψιλό!!!!
Ένας TECHNICS SV-κάτι...αν βρω φωτό θα βάλω.
Μεταχειρισμένος από φίλο του πατέρα μου, πακέτο με ηχεία, γύρω στο '85.
Μελίδης Μιχάλης
Πρόεδρος ΕΒΒΕ
Ο πρώτος μου (σοβαρός) ενισχυτής Hi Fi ήταν ένας Technics SU-V2 αγορασμένος Απρίλιο του 1980.
Ακόμη παίζει άψογα στο σπίτι της αδερφής μου.
Της τον είχα δώσει κάποτε όταν τον άλλαξα.
http://i443.photobucket.com/albums/qq159/melidism/50682.jpg
xfader
Αυτός!
Δουλεύει ακόμα μια χαρά. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα καθάρισμα στα περιστροφικά ποτενσιόμετρα αλλά δεν θέλω να τον "σκαλίσω".
manolomike
