Plinius M-14 Phono Stage
Πωλείται το Μ-14 phono stage της Plinius σε υπέρ-άριστη κατάσταση.
Plinius M-14 Phono Stage Specifications:
Frequency Response: Phono RIAA 20Hz to 20kHz ± 0.2dB.
Distortion: Typically < .05% THD at rated input level.
Hum & Noise: (Input loaded) -70dB, A weighted.
Input Sensitivity: 500uV nominal.
Input Impedance: User selectable.
Output Gain: User selectable.
Rated Output: 500 mV RMS into 10k Ohms or more.
Inputs: 1 pair RCA
Outputs: 1 pair RCA and 1 pair Balanced
Dimensions: Height 125mm (5"), Width 500mm (20"), Depth 340mm (14"), Weight 12kg (25lb).
Η τιμή της συσκευής στην Αμερική κυμαινόταν από 3500 έως 4200 δολάρια, ανάλογα με τον φόρο της κάθε πολιτείας. Στην Ευρώπη η τιμή της συσκευής κυμαινόταν από 3800 έως 4700 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, το M-14 πουλιέται στην Ευρώπη μεταχειρισμένο από 1700 ευρώ έως και 2000 ευρώ.
Την συσκευή την είχα αγοράσει πριν 1 χρόνο στα 2300 ευρώ και την πουλάω στα 1700 ευρώ. Αν υπάρχει ενδιαφέρον, καλέστε με στο 6977 006065.
Christos Kourmouzoglou
