SAMSUNG LE40A786R - LE46A786R ???
Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την φιλοξενεια σας
Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος έχει γνώμη - γνώση για τις παραπάνω TV.
Κατά πόσο έχουν καλό δέκτη για τα απλά και ψηφιακά κανάλια η άν παρουσιάζουν τίποτα προβλήματα η παραξενιές που θα έπρεπε να γνωρίζω.
Ευχαριστώ
Καλωσήλθες στην παρέα μας! :107:
Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για τις δύο προσιτές LED της Samsung είναι:
-Έχουν εξαιρετικό μαύρο και πολύ καλό contrast.
-To πάνελ φωτίζεται με led, τα οποία μπορεί να είναι αναμμένα ή εντελώς σβηστά (εξ' ου και το κατάμαυρο μαύρο). Είναι όπως σημαντικά πιο μεγάλα από τα pixels της οθόνης. Έτσι, αν έχουμε ένα μικρό ανιχτόχρωμο στοιχείο (πχ υπότιτλοι) σε σκούρο φόντο, η περιοχή που φωτίζεται είναι πιο μεγάλη από το στοιχείο, με αποτέλεσμα να φαίνεται γύρω-γύρω μια περιοχή με πιο "ανοιχτό" μαύρο, σαν glow. Άλλοτε φαίνεται, άλλοτε δεν φαίνεται. Άλλους τους ενοχλεί, άλλους όχι.
-Έχουν μεγάλο input lag, δηλαδή αργούν να επεξεργαστούν το εισερχόμενο σήμα. Αυτό δημιουργεί προβλήματα όταν χρησιμοποιούμε εξωτερικό ενισχυτή για τον ήχο (οπότε και είναι λίγο ασυγχρόνιστος με την εικόνα) χωρίς δυνατότητα lip sync, και όταν παίζουμε παιχνίδια που απαιτούν πολύ γρήγορες αντιδράσεις: μέχρι να δούμε τη σφαίρα να έρχεται, την έχουμε ήδη φάει. Φένεται και κάπως παράξενο στην χρήση pc, μιας και υπάρχει καθυστέρηση μέχρι να κινηθεί πχ το βελάκι του ποντικιού. Το lag μπορεί για τη χρήση που την προορίζεις να είναι καταστροφικό ή πλήρως αδιάφορο.
-Έχουν ψιλοπροβλήματα στο combing, δηλαδή εμφανίζονται "σκαλοπάτια" σε ορισμένες εικόνες, ακόμα και σε 1080p πηγή. Το είδα γιατί ήξερα ότι υπήρχε. Αν δεν το ήξερα, μπορεί και να μην το έβλεπα.
-Η λήψη τους δεν είναι καλύτερη η χειρότερη από τον μέσο όρο των καλών LCD. Δηλαδή αν έχεις καμπάνα σήμα, θα είσαι ικανοποιημένος. Αν έχεις είδωλα και άλλα προβλήματα, θα αναζητάς την παλιά σου crt.
Προσωπικά, αν δεν με πείραζε το lag, γιατί πού και πού παίζω κανένα παιχνίδι, θα την έπαιρνα. Δυστυχώς, δύσκολα θα βρεις συσκευή που να μην έχει τα "θεματάκια" της.
Ευχαριστώ για την ολοκληρωμένη απάντηση.
Οπότε με βλέπω να συνεχίζω να ψάχνω, έχω χαθεί στα reviews και στις συμβουλές :133::133::133:
Δεν με βλέπω να βγάζω άκρη
Δεν ειμαι -ακομη- κατοχος της συγκεκριμενης τηλεορασης αν και με ενδιαφερει αρκετα η αγορα της. Παντα πιστευα, όμως, οτι τα combing artifacts η jaggies η οπως αλλιως θελει κανεις να τα ονομασει ηταν αναγκαιο κακο στο de-interlacing interlaced υλικου. Τι εχει αλλάξει έκτοτε και μιλαμε για combing σε progressive?
πχ http://www.borisfx.com/tutorials/deinterlace.php
"Κανονικά" έτσι είναι.
Το θέμα είναι ότι η 786 το παρουσιάζει και σε 1080p πηγή με 1080p υλικό. Εκεί δηλαδή που δεν υπάρχει θέμα deinterlace.
Ρε παιδια εξηγηστε και σε μας τους μη κατεχοντες τα τεχνικα:
1.Ειναι σοβαρο - ενοχλητικο - προβλημα το συγκεκριμενο;
2.Παρουσιαζεται μονο στην 786 ή σε ολες τις Samsung;(π.χ. η 756 το παρουσιαζει;)
3.Αξιζει παρολα αυτα η 40Α786 τα 1350 περιπου ευρω της ή βρισκω καλυτερη εικονα με λιγοτερα χρηματα;
Το περίεργο είναι πως στην αναλυση και το υλικο που αναφέρεις δε μεσολαβει καν κυκλωμα scaler αφου γινεται 1:1 mapping.
Περίεργο...Εχουν δώσει καμιά εξήγηση?Δεν είμαι και γερμανόφωνος να παρακολουθήσω αντίστοιχη συζήτηση του :
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-5231.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-6618.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-6796.html
Αντιγράφω από το HDTV Test:
"Video Processing is probably the section where we should note an unusual problem with the Samsung LE40A786. Irritatingly, with any source except a 60hz input, combing would appear every so often, even with a fully Progressive source. We can only assume that this display routes these signals through a 1080i video processing circuit, which is unusual. Keep in mind that as the combing is at 1080i resolution, the misplaced lines are only one pixel high and may be unnoticeable at certain viewing distances. Nevertheless, the issue is here and is especially significant in the UK, where there is an abundance of affected 50hz video content."
Μου θυμίζει τις παλιές, κακές εποχές των Pixel Plus HD της Philips που έριχναν το 1080 σήμα στα 720 για να το επεξεργαστούν.
Για το input lag:
"The input lag on this display is typically around 50-70ms. This is unusually high, and with a PC connected, you can feel the drop in speed as you drag a window around on the TV screen.
However, this can be improved a little, with some conditions. In the TV’s [Input] menu, labelling the HDMI input as “PC” (using the [Edit Name] function) will disable certain picture processing circuits and drop the level of lag to a more tolerable 30-40ms. As a result of bypassing certain circuits, some options in the Picture menu will be greyed out. Sadly, one of these is the [Smart LED] option, which is, presumably, a major selling point of this display since it holds the keys to the regional dimming option. And, the level of lag is still higher than several other displays on the market.
Additionally, there’s an [Entertainment Mode] setting called “Game” which also drop the level of lag to around 30ms, but as this forces unrealistically high brightness and sharpness settings (amongst others) on the viewer with no chance to alter them, it is effectively useless."
To αν τελικά αξίζει ή όχι, εξαρτάται από τις απαιτήσεις και τη χρήση.
Δείτε και τις άλλες. Δείτε και αυτή, Μπορεί να σας ενοχλούν, μπορεί και όχι.
Ναι.Δεν εχει τοσο τρελη οικονομικη διαφορα.Δεν ειμαι σιγουρος αν την αξιζει μονο.
Ιδιοις ομασιν...
παιδια, εγω εχω τη συγκεκριμενη τηλεοραση και ενα ΝΜΤ HDX1000. Ειναι μονιμα στα 1080p 60Hz και δεν μπορω να πω οτι καταλαβαινω μεγαλες διαφορες. Αργει λιγο η εκκινηση του ΝΜΤ αλλα μετα δεν εχει κανενα προβλημα ή δεν καταλαβαινω εγω καποιο. Απο την αλλη πλευρα οντως εχει input lag το οποιο ειναι εμφανες, ομως βαζοντας το λαπτοπ στην 2η HDMI και δινοντας "PC" στο μενου διορθωνεται κατα πολυ, με τις οποιες απωλειες απο την εικονα. Για μενα πχ που δεν με ενδιαφερει αυτο η τηλεοραση ειναι σουπερ
koskef
