Γιατί σε μερικά αρχεία mkv ενώ στον υπολογιστή τα βλέπω μια χαρά όταν τα βάζω στην τηλεόραση(ue42f5500) είτε μέσω δικτύου, είτε μέσω εξωτερικού δίσκου σε αρκετά σημεία η ταινία ΔΕΝ είναι συγχρονισμένος ο ήχος με την εικόνα....
Έχω το firmware 1105.
Τι πιστεύεται ότι φταίει?
Ορίστε και τεχνικά χαρακτηριστικά μερικών αρχείων mkv(Που πήρα με το πρόγραμμα mediainfo) που κάνει αυτό το πρόβλημα.
Complete name : C:\Jdownloader things\Movies\G.i. joe retaliation.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4 / Version 2
File size : 7.64 GiB
Duration : 2h 3mn
Overall bit rate : 8 897 Kbps
Encoded date : UTC 2013-07-10 02:44:25
Writing application : mkvmerge v6.3.0 ('You can't stop me!') built on Jun 28 2013 20:09:41
Writing library : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 2h 3mn
Bit rate : 8 259 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 800 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.224
Stream size : 6.94 GiB (91%)
Writing library : x264 core 133 r2334 a3ac64b
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=8259 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_AC3
Duration : 2h 3mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 563 MiB (7%)
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Menu
00:00:00.000 : en:00:00:00.000
00:11:31.858 : en:00:11:31.858
00:18:28.607 : en:00:18:28.607
00:23:49.261 : en:00:23:49.261
00:31:58.125 : en:00:31:58.125
00:37:16.943 : en:00:37:16.943
00:46:13.646 : en:00:46:13.646
00:48:16.727 : en:00:48:16.727
00:54:59.630 : en:00:54:59.630
01:00:31.378 : en:01:00:31.378
01:08:14.924 : en:01:08:14.924
01:14:38.474 : en:01:14:38.474
01:22:21.770 : en:01:22:21.770
01:26:19.424 : en:01:26:19.424
01:32:55.487 : en:01:32:55.487
01:43:06.097 : en:01:43:06.097
01:53:55.579 : en:01:53:55.579
Complete name : C:\Alekas movies\3d animation with greek audio\Brave.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 6.99 GiB
Duration : 1h 34mn
Overall bit rate : 10.6 Mbps
Encoded date : UTC 2012-11-17 22:20:02
Writing application : mkvmerge v5.8.0 ('No Sleep / Pillow') built on Sep 2 2012 15:37:04
Writing library : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
Video
Format : AVC
Duration : 1h 34mn
Bit rate : 9 600 Kbps
Height : 804 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.259
Stream size : 6.14 GiB (88%)
Writing library : x264 core 128 r2216+688+33 06dac27 tMod+MixAQ [8-bit@4:2:0 X86_64]
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=11 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=0.80:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=240 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=9600 / ratetol=1.0 / qcomp=0.70 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.10 / aq=4 / aq-strength=1.15 / aq-sensitivity=10.00 / aq-ifactor=1.00 / aq-pfactor=1.00 / aq-bfactor=1.00 / aq2=0
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Audio #1
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 34mn
Bit rate : 448 Kbps
Bit depth : 16 bits
Stream size : 302 MiB (4%)
Language : Greek
Default : Yes
Forced : Yes
Audio #2
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 34mn
Bit rate : 640 Kbps
Bit depth : 16 bits
Stream size : 431 MiB (6%)
Language : English
Default : No
Forced : No
Complete name : C:\Alekas movies\Da vinci demons season 1\Da.Vincis.Demons.S01E02.720p.HDTV.x264-IMMERSE.mkv
Format : Matroska
File size : 1.44 GiB
Duration : 58mn 44s
Overall bit rate : 3 511 Kbps
Writing application : x264.exe
Writing library : mkv2rls x264-tv version built on 2011. febr. 17
Video
Format : AVC
Duration : 58mn 44s
Bit rate : 3 058 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.138
Stream size : 1.25 GiB (87%)
Writing library : x264 core 130 r2273 b3065e6
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=18.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.10
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 58mn 44s
Bit rate : 384 Kbps
Bit depth : 16 bits
Stream size : 161 MiB (11%)
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Complete name : C:\Alekas movies\Game of thrones season 3\Game of Thrones 3x01 - Valar Dohaeris .mkv
Format : Matroska
File size : 1.30 GiB
Duration : 56mn 29s
Overall bit rate : 3 301 Kbps
Encoded date : UTC 2013-04-01 02:19:05
Writing application : mkvmerge v6.0.0 ('Coming Up For Air') built on Jan 20 2013 09:52:00
Video
Format : AVC
Duration : 56mn 29s
Bit rate : 2 851 Kbps
Height : 720 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.129
Stream size : 1.13 GiB (86%)
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=18.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Matrix coefficients : BT.709
Audio
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 56mn 29s
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Bit depth : 16 bits
Stream size : 155 MiB (12%)
Default : Yes
Forced : No
