SARP Aquos LC-52 XD1E 1920X1080 52'' LCD TV
Χρήστος Ακρατόπουλος
http://www.sharp.de/php/p.php?par=18_no_no_1301
Spezifikationen
# Bild Bildschirmformat 16:9
# Auflφsung 1.920 x 1.080
# Bildpunkte 6.220.800
# truD Bildverbesserung
# Helligkeit 450 cd/m²
# Kontrastverhδltnis 2.000:1
# Blickwinkel 176°
# Reaktionszeit 4ms (Action Mode)
# OPC (Optische Bildkontrolle)
# Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung 60.000 h
# Standbild
# Ton Musikleistung 2 x 15 W
# Audio Volume Control
# Digitaler Verstδrker
# Clear Voice
# Bedienung Automatische Sendersortierung
# Digital-Bildschirm-Menό in 13 Sprachen
# Multi-Text eingebaut (Top, List, Flof)
# 2.000 Seitenspeicher
# Progressive Scan /
Digital Standbild /
Bild Split - / Bild in Text Funktion
# Quick Shoot Technologie
fόr schnell bewegte Bilder
# Speicher fόr 99 Programme (Analog Tuner)
# Sleep Timer
# Anschlόsse SCART x 2
# HDMI mit HDCP x 2
# AV/S-Video IN
# VGA IN
# AV OUT
# Kopfhφrer
# PC Input (analog RGB)
# RS-232
# CI-Card Slot
# Empfang PAL B/G, D/K, I
# Secam B/G, D/K, L/L
# NTSC όber AV
# NICAM/A2 IGR Stereo-/Zweikanalsystem
# PLL Synthesizer-Hyperband Kabeltuner
# DVB-T Tuner
# Sonstiges Spannungsversorgung: 220-240 V, 50Hz
# Bedienungsanleitung
# Adapterkabel fόr VGA auf YUV
# Abmessungen mit Fuί B: 1.263 mm
# H: 869 mm
# T: 309 mm
Gewicht 40,0 kg
TIMH ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 4500 ΕΥΡΩ
4500 για 52" 1080p???? Πολυ επιθετικη πολιτικη βλεπω απο τη Sharp που παλιοτερα μου ειχε δημιουργησει αρνητικη εντυπωση με τις τιμες της....
Να δω ποιος θα δωσει 4500 για να παρει φωτακια απο τη Phιlips τωρα...
apo ena user review ths 46aras tis seiras, ara isxyei kai gia tin 52ara toulaxiston:
Despite what the manual says - the Sharp DOES take a 1080p input via HDMI - using dot by dot gives you 1:1 pixel mapping and there is NO overscan. Addiitonally you have the choice of colorspace to use as I reported earlier.RGB, YCbCr 4:4:4 or YCbCr 4:2:2
We also spend some time (okay my son and his friend) playing with their super duper PC's and they all connected without an issue at 1080p. However trying 1080p24 appeared to be more problematic. I thought I was seeing film based material and that they had actually got this working. However I was assured that they "faked" it out and could not get it to synch properly. the boys thought it hasd something to do with their settings and the Sharp timing. I got tired of them playing with this after about 45 minutes and my friends son is gonna bring over the "dedicated" HTPC they use at home for viewing this material and try again tomorrow. Apparently they thought they were close.
So - sorry folks - at the moment it does not appear to accept 1080p24, but will try again tomorrow.
Πάρα πολύ καλά νέα!!!!
Οι SHARP τελικά είναι 1080p.
Από το επίσημο pdf αρχείο της Sharp όπου παρουσιάζει όλες τις τηλεοράσεις της, αντιγράφω:
"Advanced digital interfaces with 2 HDMI inputs
• Support 1080P HD signal"
ggianno88
