Για λογαριασμό φίλου πωλείται set προενισχυτή Unison Research Mystery Two & 2 mono block Cayin 9084D.
Οι τελικοί είναι το μοναδικό set που εισήχθη στην Ελλάδα.
Υπάρχουν τα κουτιά.
THD: mai mic de 0,1%
Negative Feedback: 15 dB
Bandwidth: 10 ÷ 100 KHz
Max input voltage: 8V (peak to peak)
Max output voltage:40V (peak to peak)
Valves: 3 x double triodes ECC83 (amplification). 1 x double diode EZ81 (rectifier)
Max power consumption: 25 W
Dimensions: 46,5 x 34 x h. 13,5 cm
Net weight: 15 Kg
Cayin 9084D
Output power: 28 W (Class A RMS 4~8 W)
Frequency range: 18 Hz ~ 25 kHz ± 1dB
Input sensitivity: 1000 mV
Input impedance: 100 k ohm
Speaker impedance: 4/8 ohm
Tubes: 845x1, 300Bx1, 6SN7x1, 6SL7x1
Circuit: Single ended Class A
Housing color: Chrome
Noise ratio: 85 dB
Front panel: silver
Overall dimensions W x H x D: 285 x 240 x 440 mm
Weight: 30 kg each
4500 €
Επικοινωνία με πμ,
ευχαριστούμε.
Υπάρχουν τα κουτιά.
Net weight: 15 Kg
Cayin 9084D
Noise ratio: 85 dB
Front panel: silver
Weight: 30 kg each
4500 €
![1719930137160.png](https://www.avsite.gr/forum/data/attachment-files/2024/07/454236_2cdd07af007f8266124f41f69203fbd6.png)
![1719930193754.png](https://www.avsite.gr/forum/data/attachment-files/2024/07/454237_afb27e7a6282f7fbe3d6365a2f5e6653.png)
![1719930258623.png](https://www.avsite.gr/forum/data/attachment-files/2024/07/454238_a4b5ccbadcc8b956c4ca28fde1f61444.png)
![1719930337213.png](https://www.avsite.gr/forum/data/attachment-files/2024/07/454239_242a1f49afc3d82bc67a51ea042e4e40.png)
Επικοινωνία με πμ,
ευχαριστούμε.
