T2: Extreme dvd
Χρόνια πολλά σε όλους !!
Ηθελα να ρωτήσω αν έχει κάποιος αυτό το dvd που έχει την ταινία και σε high definition wmv format.. επειδή είναι απο Αμερική όταν βάζεις το αρχείο να πάρει την άδεια σου λέει οτι προορίζεται μόνο για Ηνωμένες πολιτείες και Καναδά...
Υπάρχει κάποιος τρόπος να παρακάμψω αυτή την βλακεία?
Ευχαριστώ!
axl
Δοκιμαστε να αλλαξετε τα region setings στα Windows απο greek που πρεπει να ειναι σε English(United States).Κανονικα πρεπει να ειναι οκ .....Χρονια πολλα και σε εσας!!
HV
- in WMP Option -> Network, select Use Browser Proxy
- in Internet Explorer Tools -> Internet Option -> Connections -> Settings, select Proxy Server and input the address and port number. You can find some US based open proxy servers at http://www.publicproxyservers.com/page1.html
- install InterActual Player on the T2EX DVD disc2
- use DVD Region Killer or DVDIdle to fix any DVD region issue if the InterAcutal Player won't play the DVD
- select High-Definition T2 in the InterActual Player
- the DRM license box will popup and if everything is fine it will say the license is install ok, if it say region issue for NOT in the Canada or US, try another proxy server from that URL
- then the WM T2 should plays in InterActual Player
- quite InterActual Player and use WMP to play by directly open the file on the DVD
- I guess you can even copy the WM file to HD to play
- once it get the license, you can remove the proxy setting in IE and WMP
MUST use the InterActual Player to get the license instead of the WMP...
Καλη τυχη φιλε μου και καλες Γιορτες ;)
HV
Η λυση που του εδωσα τον βολεψε τελικα ? Δεν την βλεπω δυσκολη γιαυτο ρωταω.
xkaragi
