Tannoy Precision 8d Ενεργά Studio Monitor
Δύο τεμάχια ενεργά studio monitor Tannoy Precision 8d, σε άψογη κατάσταση, με ελάχιστες ώρες χρήσης σε οικιακές συνθήκες, στη συσκευασία τους πακεταρισμένα σε αναμονή του καινούριου ιδιοκτήτη τους.
Περιγραφή
Αυτοενισχυόμενο ηχείο studio monitor, με optimised bass-reflex. Διαθέτει μονάδα woofer 8΄΄ διπλού πηνίου με ενισχυτή 120W, tweeter, και super tweeter τιτανίου 1΄΄ με ενισχυτή 60W. Απόκριση συχνότητας 44 Hz 51KHz, διασπορά 90 κωνική. Max SPL 119db. Διαθέτει αναλογική είσοδο line XLR/Jack, και ψηφιακή SPDIF 44,1-96KHz. Διαθέτει ρυθμιστικό έντασης ήχου και DIP switch 16 θέσεων για ρύθμιση τονικότητας.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Απόκριση Συχνότητας
44Hz-51kHZ
Μέγιστη Στάθμη Έντασης (SPL)
119dB
Παραμόρφωση
<0.4%
Διασπορά
(@-6dB) 90 Degrees
Ομοαξονικό Woofer LF/MID
200mm (8”) Dual ConcentricTM constant directivity driver with multi fibre paper pulp cone
Ομοαξονικό Tweeter HF
25mm (1”) titanium dome, neodymium magnet system
Super Tweeter
Είσοδοι
Balanced XLR/Jack, SPDIF Phono
Συχνότητα Δειγματοληψίας (SPDIF)
44.1 - 96kHz
Ευαισθησία
775mV for 120W
Συχνότητα Crossover
2.2kHz
Ισχύς Ενισχυτή
LF - 120W, HF - 60W, ST - passive feed from HF
Ρυθμιστικά / Ενδεικτικά
Front panel mounted on/standby/mute LED indicator, Rear trim +4/-10dB, 80Hz hi-pass switch (for AV use), 16way DIP switch selection for optimum response
Έξοδοι
SPDIF RCA
Τύπος
Optimised bass-reflex loaded
Κατασκευή
MDF cabinet, front baffle T&G front and back
Φινίρισμα
Black cabinet, Grey painted baffle with brushed aluminium insert
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)
440mm x 272mm x 370.5mm (17 3/8” x 10 3/4” x 14 5/8”)
Βάρος
18kg (39.6lbs)
Activ-Assist
Activ-Assist PC/MAC based software-measuring system to assist with the setting of the DIP switches to reach a substantially linear and flat response at the monitoring position.
Υπάρχει η δυνατότητα ακρόασης (Θεσσαλονίκη).
Τιμή Νάκα: 669 ευρώ το τεμάχιο.
Δική μου τιμή: 450 ευρώ το τεμάχιο.
Tannoy Precision 8d Ενεργά Studio Monitor + TS12 sub
Διατίθεται και το subwoofer Tannoy TS-12 μαζί με τα μόνιτορ. Όλα σε άψογη κατάσταση, χρησιμοποιημένα ελάχιστα σε οικιακό χώρο.
Τιμή πακέτου για τα δύο μόνιτορ και sub: Μόνο 1250 Ευρώ!
Διατίθεται και τρίτο κομμάτι Precision 8d για δημιουργία τριών ίδιων ενεργών ηχείων μπροστά σε εγκατάσταση home cinema.
Για περιφερειακά ηχεία μπορώ να δώσω και ένα ζευγάρι Precision 6d μαζί με τις επιτοίχιες βάσεις τους, για τη δημιουργία ενός πλήρους πεντακάναλου ενεργού συστήματος μαζί με το TS-12 sub. Όλα τα ηχεία έχουν ενσωματωμένους ενισχυτές, καθ'ότι ενεργά, κι έτσι με έναν απλό receiver ή έναν προενισχυτή/αποκωδικοποιητή, δημιουργείται ένα ισχυρότατο home cinema χωρίς ίχνος κόπωσης και με την τονική ακρίβεια του ομοκεντρικού μεγαφώνου της σειράς Precision.
Το πακέτο μπορεί και να σπάσει, αλλά θα κάνω ιδιαίτερα συμφέρουσα τιμή για όποιον το αγοράσει ολόκληρο, μαζί με όλα τα hi-end καλώδια Klotz MC5000 με Neutrik RCA>XLR.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με pm.
Ευχαριστώ.
Γιάννης
Νέες τιμές Tannoy Precision και Sub
Νέες τιμές ανά κομμάτι:
Tannoy Precision 8d: 400 ευρώ
Tannoy Precision 6d: 300 ευρώ
Tannoy TS-12 sub: 400 ευρώ
Νέα μείωση τιμών:
Tannoy Precision 8d: 350 ευρώ
Tannoy Precision 6d: 250 ευρώ
Tannoy TS-12 sub: 300 ευρώ
Οι τιμές είναι ανά κομμάτι.
opanamas
