TX-SR 805,TH-37PX8E,Wharfedale 5.1 ηχεια
Ολοκληρωμενο home cinema αποτελουμενο απο:
1 ) TV Panasonic TH-37PX8E plasma. Η αγορα της εγινε 15/6 απο το πλαισιο και εχει παιξει 650 ωρες απο τις οποιες οι 200 στο στρωσιμο με ειδικο DVD. Η τηλεοραση ειναι σε αριστη κατασταση αγρατζουνιστη κρεμασμενη στον τοιχο.
http://www.plaisio.gr/product.aspx?p...053&catalog=19
2) σετ ηχειων 5.1 αποτελουμενο απο
1. ΖΕΥΓΑΡΙ DIAMOND 8.4
Ηχεία δαπέδου 3 δρόμων, ισχύος 150 W με επίχρυσους ακροδέκτες, διπλοκαλωδίωση, σε μαύρο χρώμα
Woofer : 6.5' 2x165mm KEVLAR
Tweeter : 25mm silk dome
Ισχύς : 20-150 wrm
Αντίσταση : 6ohm
Ευαισθησία : 86dB for 2.83v at 1m
Απόκριση συχνότητας : 30-20k
Διαστάσεις : 213 x 900 x 295
DIAMOND 8 center
Κεντρικό ηχείo διαλόγων 120 W, woofer από KELVAR και μεταξένιου τύπου tweeter με δυνατότητα διπλοκαλωδίωσης. σε μαύρο χρώμα.
Woofer : 5' 130mm x 2 KEVLAR
Ισχύς : 20-120wrms
Αντίσταση : 6ohm
Ευαισθησία : 88dB for 2.83v at 1m
Crossover : 60-20k
Απόκριση συχνότητας : 3kHz
Διαστάσεις : 451 x 176 x 181
1 ΖΕΥΓΑΡΙ DIAMOND 8.2
Ηχεία βιβλιοθήκης, 2 δρόμων ισχύος 100 W, σε μαύρο χρώμα με επίχρυσους ακροδέκτες διπλοκαλωδίωσης
Woofer : 6.5' 165mm KEVLAR
Ισχύς : 20-120 wrm
Αντίσταση : 6ohm
Απόκριση συχνότητας : 45-20k
Διαστάσεις : 213 x 364 x 258
SUB Yamaha YST SW-315
http://shopper.cnet.com/subwoofers/yamaha-yst-sw315-subwoofer/4014-11312_9-30603145.html?info=specs&tag=contentBody;compare#i nfo-5
Minimal RMS power 250 Watt, woofer 10", Bass Reflex 20-160 hz Crossover Frequency 40 - 140Hz, Magnetic Shield, Yamaha Active Servo Technology, QD-Bass εχει αντικατασταθει σαν μοντελο απο YST SW-515.
3) Onkyo TX-SR 805 B THX Ultra2 Certified αγορασμενος 15-6 απο technikdirekt.de με το τελευταιο firmware ελαχιστα δουλεμενος ουσιαστικα αστρωτος.
Ειναι πιο δυνατος απο το νεο μοντελο TX-SR 806 καθως εχει μεγαλυτερο τροφοδοτικο με καταναλωση ισχυος 870 watt αντι για 740 του 806 και ζυγιζει 23,5 κιλα αντι 17,8 κιλα του 806.
Αντιγραφω απο το υπερπληρες review που εκανε το audioholics.com για τον 805. Διαβαστε το εχει και φωτογραφιες απο το εσωτερικο του onkyo.
http://www.audioholics.com/reviews/receivers/onkyo-tx-sr805/tx-sr805-design
"As I have said previously, the power supply of the TX-SR805 is unusually beefy for this price range and there is no other receiver on the market near this price that features a THX Ultra2 certified amplifier section. The power feed is supplied at the rear left corner and is protected by a main power supply fuse that is rated 12A at 125V, allowing a maximum outlet draw of P = 12A x 125V = 1500W. The seven amplified channels of the TX-SR805 are rated to output 130W each providing a potential momentary output total of 910W. The aforementioned main power supply capacitors are of Onkyo manufacture with 2 x 15000F at 71V that allows plenty of headroom for the rail voltage."
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΑ 1950 ΕΥΡΩ
Διδονται ολα μαζι οχι ξεχωριστα σε αριστη κατασταση.
Μπορειτε να τα δειτε και να τα ακουσετε ως συνολο καθως ειναι στημενα και τα χρησιμοποιω.
opanamas
