Εντελώς τυχαία σκονταψα σήμερα στο συγκεκριμένο τεχνικό άρθρο.
HRTF – Head Related Transfer Function
Χωρίς να είμαι ειδικός ή γιατρός αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ανάλογα την γωνία από την οποία εκπέμπει μια πηγή και φθάνει στο αυτί, επιρεαζονται ανάλογα κάποια μέρη του αυτιού δημιουργώντας διαφορετική καμπύλη απόκρισης,χωρις να λαμβάνουμε την λειτουργία του εγκεφάλου. Να πω την αλήθεια μπερδεύτηκα και αλλο
Ούτε το Σάββατο δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε.
Όλο το άρθρο μπορείτε να το βρείτε στα γερμανικά στο παρακάτω λινκ.
Κάποια αποσπάσματα στα γρηγορα στα αγγλικά και κάποια σκίτσα.
When sounding with a broadband signal, a typical frequency response profile of the prevailing sound pressure level appears on the eardrum, depending on the angle of incidence - the so-called "outer ear transfer function", in English: Head-Related Transfer Function (HRTF).
The name already shows that the course of the HRTFs is clearly shaped by the direction-dependent, acoustic filter effect of the ohmic mussel (pinna). However, non-directional components also make a significant contribution to the course of HRTFs, especially the ear cavities (concha) and ear canal resonance. In addition, pressure accumulation and sound diffraction effects on the head itself as well as secondary influences from the shoulder area and torso are also decisive.
Finally, it should be mentioned that the direction-dependent filtering by the auricles is only the preliminary acoustic work. The actual spatial perception takes place as an extremely complex, psychoacoustic process in the auditory center of the brain.
Ολόκληρο το άρθρο εδω:
https://www.lowbeats.de/technik-wiki-hrtf-head-related-transfer-function/
