Featured Μπορούμε να απολαύσουμε τις μουσικές μας μόνο σε μεγάλες εντάσεις ? Really?
toulou
Δικαναλίδης
Σε χαμηλές μεταμεσονύκτιες εντάσεις χωρίς sub, με το παρακάτω EQ είμαι πολύ ευχαριστημένος εδώ και πολύ καιρό!
Σαν το loudness δεν υπάρχει τίποτα!😍
Loudness έχει φτιάξει , για μέση στάθμη περίπου 65dB, αλλά με συντηρητική προσέγγιση 2dΒ λιγότερο στα 41Hz (για προστασία γούφερ ίσως;; )
:rolleyes:
θα το πει η Επερεσία
Εγώ νόμιζα ότι η Επερεσία έχει δικαιοδοσία πάνω σε οποιοδήποτε ηχοσύστημα επι Ελληνικού εδάφους εκτός του Κου Μάρκου.
Εξάλλου και λάθος να κάνω, απο ότι θυμάμαι πέρασε απο εκεί ο ίδιος ο Πρόεδρος μας, ο Κος Χρήστος και έδωσε πιστοποίηση.
Μην διαδίδετε παρακαλώ ανακριβείς πληροφορίες καθώς πλήττεται το κύρος της Επερεσίας.
bretsos
Μπάμιας
Μικρός μου άρεσε η ταχύτητα και η ένταση, όχι πλέον.
Απολαμβάνω τη μουσική σε χαμηλές εντάσεις και οδηγώ εκνευριστικά αργά :biggrin:
Θέλετε να υπονοήσετε κύριε ότι εγώ και ο Κος Μάρκου έχουμε .... πιθανώς γεράσει ;
Δια το απρεπές σχόλιο σας αυτό διαγραφεστε απο την Επερεσία καθώς δεν μπορούμε να διακινδυνεύουμε την φήμη της περί ενότητάς και ευγένειας μεταξύ των μελών της με τέτοιες υπόνοιες (καρφιά. χα χα) χαρακτηριστικό για το οποίο έχουμε κυριολεκτικά δώσει μάχες για να μας εκφράζει. Να μας παραδώσετε μέχρι την Τρίτη το αργότερα το σήμα πιστοποίησης.
:D
Η απόλαυση της μουσικής σε χαμηλές εντάσεις ( μάλιστα αρκετα κάτω απ το φυσιολογικό επίπεδο στάθμης - For a typical listening level of 80 dB (A) , Anselm Goertz ) ισοδυναμεί με την απόλαυση μια ζεστής μπύρας.
περίεργα γούστα έχετε :biggrin:.
Το Loudness απ την άλλη κατά την ακρόαση σε χαμηλές στάθμες δεν έχει τον ίδιο αντίκτυπο που θα είχε εαν ακούγατε την μουσική σας σε στάθμη αναφορας.
Μα καλά εμπιστεύεσαι έναν honorarprofessor που λέγεται Ανσέλμος ; :D
είπαμε, η μπύρα πρέπει να είναι παγωμένη και η στάθμη ακρόασης να είναι αναφοράς εάν θέλετε απόλαυση :biggrin:
Βέβαια αν η παραμόρφωση είναι στον Θεό λόγω της ανεπάρκειας του ηχοσυστήματος , ε κατεβάστε λίγο την ένταση γιατί δεν θα παλεύεται.:biggrin:
Έτσι λένε οι ειδικοί και για το κρασί (θερμοκρασία δωματίου) αλλά εμένα μου αρέσει λίγο κρύο απο το ψυγείο. :D
Δημητρης 777
Spendorious
Να σε πω γι' αυτό που λες..
Εξαρτάται πως αντιλαμβάνεται και πως χαίρεται κανείς τη μουσική του..
Κάποιες στιγμές (όξω, αλλά και στο σπίτ' μπορεί εύκολα να συμβεί) συμφωνώ μαζί σου χαίρομαι να ακούω πολύ δυνατά μέχρι να ματώσει τ' αυτί μη σου πω (ειδικά με ακουστικά για την ''ελευθερία'' που δίνουν αλλά ευτυχώς δεν με βολεύουν αλλιώς θα είχα κουφαθεί.. :p).
Όταν συμβαίνει αυτό (βρίσκομαι σε τέτοιο mood) ψιλοχ@στ.. για την παραμόρφωση, δεν με νοιάζ', μην σου πω την επιζητώ (δεν ακούω κλασσική ούτε ψάχνω.. αύρες:lolsign:).
Επίσης σε αυτό το mood και με αυτές τις εντάσεις δεν γουστάρω καθόλου να μένω στατικός σε σημείο ''σωστό'' για ακρόαση σαν το κερί οπότε ακόμα και το τέλειο σύστημα να είχα ''γειά σας..'' :rolleyes:
Έτσι χαίρομαι τη μουσική όταν παίζ' δυνατά και προτιμώ αυτό να συμβαίνει με παρέα στο σπίτ' ή όξω.
Όταν είμαι μόνος - ήρεμος και θέλω να χαρώ τη μουσική διαφορετικά οι ''χαμηλή'' ένταση μου είναι αρκετή.
Όταν ακούω δυνατά σχεδόν δεν με νοιάζει το ηχοσύστημα ποιοτικά μόνο το αίμα στ' αυτιά.. :p
Οπότε δεν είναι πως δεν γουστάρουμε ή δεν γουστάρω (να μιλήσω για 'μένα) εντάσεις απλά έχω διαφορετικά κριτήρια απ' τα δικά σου σε αυτό..
(Για να μην λέμε τα ίδια συνέχεια)
Βάζω στοίχημα ότι αυτά θα έλεγε και ο Άνσελμος σαν βασικά κριτήρια εάν τον κάνανε τη σωστή ερώτηση και όχι την "πληρωμένη" χα χα.
τον Ανσελμο τον απασχολεί πάντως πάντα η μέγιστη στάθμη σε συνδυασμό με την παραμόρφωση :biggrin:
όπως αναφέρει... As a rule, you will hear with two loudspeakers (+ 3 dB) and not outdoors, so that - depending on the acoustics of the listening room - an additional 2 - 3 dB is added due to the diffuse field.
επομένως σε τυπικό σαλόνι με 2 ηχεία έχεις ένα κέρδος της τάξεως των 6db.
Tα είπα στον Μπουτχια αλλά δεν ψήθηκε.:biggrin:
Σωστα! Επίσης σε ήπιες εντάσεις, ανακαλύπτεις την περισσότερη μουσική που αργότερα θα βάλεις και δυνατά.
Θα τα σπάσω όταν βάλω εναν δίσκο, 3,4 κομμάτια κτλπ…την υπόλοιπη μέρα θα στρημάρω χαλαρά ραδιόφωνο, πλατφορμες κτλπ μέχρι να ακούσω κάτι που θα με προκαλέσει να σηκώσω volume
Δημητρης 777
Spendorious
Να τώρα δα έβαλα να στροφάρει αυτό το γλυκούλικο κομματάκ' δυνατά έτσ' για να ξεμπουκώσ' λίγο το κεφάλιμ' απ' την βενζινίλα, τη σκόν' απ' τα μπετά και τη βαβούρα ΄κει όξω και σας θυμήθηκα.. :biggrin:
Βγήκε κ' η σκύλαμ' στο μπαλκόνι και μανούριαζε μ' όλο τον κόΖμο (την τσίτωσα :p).
Ντάξ' Ν.Κ.?
Αργότερα θα το ματακούσω (μάλλον όλο το άλμπουμ) πολύ πιο χαμηλά όμως, μην έχουμε παρεξηγήσεις ε..? :rolleyes:
wnet
Nearfieldένιος
Ντάξ' Ν.Κ.?
κάτσε να σε χαλαρώσω μην ανεβεί πολύ η πίεση :p
Όχι τις σιχαίνομαι τις εντάσεις από 97db και άνω, ειδικά αν έχουν γίνει έτσι από τις εταιρείες. Κόβουν πολλά peaks και σκληραίνουν τα μπάσα έτσι. Αν είναι λόγω των earbuds που αναπαράγουν περισσότερα πρίμα και επειδή όλα αναπαράγονται σε μικρές συσκευές, να μου λείπει. Το κακό είναι ότι κάνουν το ίδιο master και στο cd, βινύλιο και στη digital μορφή. Της Dua Lipa το νέο κομμάτι είναι στα 99.5 decibel και πολλά ακόμα. Όταν σε πάρα πολλά κομμάτια, οι εταιρείες κόβουν και τις υψηλές από "άποψη" και αυτό σιγά σιγά γίνεται "φαινόμενο", ακόμα χειρότερα.
Τα παλιά τα προτιμώ στις αρχικές εκδόσεις γιατί έτσι φαίνεται και η ηλικία του κάθε κομματιού. Όταν από τα 92 decibel το ανεβάζεις στα 99 και βάζεις έξτρα μπάσο για να το κάνεις πιο "ψηφιακό" και να το φέρεις στο σήμερα, αυτό είναι η επεξεργασία της επεξεργασίας και στα δικά μου αυτιά ακούγεται πολύ "τεχνητός" ήχος.
Όχι πιά. Εχει αρχίσει να αλλάζει αυτό σε γρήγορους ρυθμούς. Τους έκοψε επιτέλους. :)
    Chauncey Gardiner * tl;dr *
Paixtis25
