ΓΝΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΑΜΠΕΣ
Σκέφτομαι να αντικαταστήσω τις λάμπες προενίσχυσης ίσως και τις τελικές ενός βελτιωμένου Αίολου που έχω. Μου λείπει λίγο η λεπτομέρεια, οι λάμπες τελικού σταδίου που φοράει τώρα είναι τις JJ και οι προενίσχυσης κάτι φτηνιάρικες που θέλουν οπωσδήποτε αλλαγή. Τι γνώμη έχετε για τις παρακάτω?
http://www.thetubestore.com/Tubes/12AT7-ECC81-Tube-Types/JAN-Philips-12AT7WC
http://www.thetubestore.com/Tubes/12AT7-ECC81-Tube-Types/Tung-Sol-12AT7W-6201
http://www.thetubestore.com/Tubes/12AT7-ECC81-Tube-Types/Mullard-12AT7WA-CV4024
http://www.thetubestore.com/Tubes/EL34-6CA7-Tube-Types/Mullard-EL34
http://www.thetubestore.com/Tubes/EL34-6CA7-Tube-Types/Tung-Sol-EL34B
Δαγκωτο tung sol.
Και τελικες και ανορθωτριες!
tung sol για pre, για τις αλλες ισως οι jj να ειναι οι πιο οκ απο νεα παραγωγη. οι mullard νεας παραγωγης ειναι 1 κλαση κατω απο τις jj. τις εχω σε ενα push pull και διαφορα δεν ειδα προς το καλυτερο. ακομα και οι κινεζικες shunguan el34 παιζαν πιο ''λαμπατα''.
Σίγουρα πρέπει να αλλάξω τις προ. Όχι απαραίτητα jj η tung sol..
Είδα και επίσης αυτές: http://www.thetubestore.com/Tubes/12AT7-ECC81-Tube-Types/Genalex-Gold-Lion-ECC81-B739 αλλά δεν έχω εμπειρία.. με ενδιαφέρει κυρίως να μη κάνουν θόρυβο με λεπτομέρεια και καλό soundstage, επίσης είμαι fan της παχιάς μεσαίας περιοχής
αν θες ογκο στα μεσαια τοτε για pre (που ειναι και το σημαντικοτερο) οι tung sol ειναι οτι πιο καλο - νεα παραγωγη - κυκλοφορει και σε σχεση με αρκετες ακριβοτερες. το χαρακτηριστικο τους ειναι οι καλες (αναλογικες) μεσαιες και ανοιχτη σκηνη. θυμιζουν αρκετα τις παλιες mullard. Τωρα ειναι ολα και θεμα γουστου. οι el34 κοιτα να ειναι ματσαρισμενες ειναι πολυ σημαντικο επισης . genalex ειχε ενας unison research που ειχα ακουσει αλλα νομιζω τζαμπα τα λεφτα. Αν θες να δωσεις λεφτα παρε mullard nos απο επισημο καταστημα (αγγλια- αυστραλια) που οντως ειναι οτι καλυτερο εχω ακουσει. Με τις el34 μη ψαρωνεις παντως. οι νεας παραγωγης ειναι πεταμενα λεφτα. jj ειναι μια χαρα.
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Για 12ΑΤ7 οι nos mullard & nos rca black plate ειναι οι καλυτερες που δοκιμασα ως τωρα.Και οι τιμες ακομη ειναι καλες.
platon
Για προεν... Oi Genalex και οι PSvane kai Tug-sol σιγουρα ειναι καλες.
Απο NOS οι Mullard και Telefunken ειναι σιγουρα χαρτια και απο κει και μετα το .........χαος.
Εγω εχω Raytheon και ειναι πολυ καλες.
Οτι και να σου πουμε βεβαια ειναι λοττο, καθως τα γουστα και τα μηχανηματα ειναι διαφορετικα.
Ωραίο νημα γιατι έχω τον ίδιο ενισχυτη Αίολος με πλαινα ξύλινα τοιχώματα και λαμπες του κατασκευαστή. Ειναι Δεύτερο χέρι και οι λαμπες δεν Έχουν αλλάζει πότε αλλα εχουν Ακόμα αρκετή Διάρκεια ζωής γιατι μετρηθηκαν. Οπότε Κάποια στιγμή στο μέλλον θα τις άλλαξε και θέλω να ξέρω προς τα που θα κινηθω.
Θα ήθελα να ρωτήσω Το site thetubestore.com που αναφέρεις Μπορεί να στείλει Ευρώπη Χωρίς δασμους ?γιατι βλέπω τις τιμές σε δολλάρια
δεν γνωριζω... η αληθεια ειναι πως ενας φιλος θα παει Αμερικη τιον Δεκεμβρη και θα το εκμεταλλευτω..
Σωστός :) εγώ Κάποια στιγμή που κοιτουσα απο Ευρώπη είχα βρει αυτο αν σε ενδιαφέρει μήπως τυχόν τις βρεις πιο φθηνα http://www.banzaimusic.com
Παντως το σταδιο με τις ''nos'' ολοι το περασαμε...
ειναι σιγουρα πιο καλοηχες και ζεστες, ομως μετα απο πολλα εξοδα κ μερικες φορες ''συντομης ζωης'' που ενδεχομενως εχουν (γιατι ετσι κι αλλιως ειναι παλιες) η ζυγαρια στο τελος γυριζει στις καλες νεας παραγωγης
για να σταματησουμε να ακουμε μονο ''πως'' ακουγεται η μουσικη και να ακουσουμε μονο μουσικη.
Για καντο πιο λιανα, αν και νομιζω ξερω τι εννοεις, αλλα η γνωση ειναι δυναμη...
Εχει παθητική προενισχυση !
και μια που μιλαμε για αιολο μια φωτο απο τα ¨κατορθώματα μου,,
Z
Zdimis
jj all the way για πιο soft ηχο προσοχη el34( οχι e34l η el34 ii)και tungsol all the way για πιο ουδετερη λιγοτερο ακουστη λαμπάτη αίσθηση και καποια φωτεινότητα περισότερη.Δωσε κ 100 ωρες πριν βγαλεις ασφαλες συμπερασμα -δεν ειναι μυθος το στρωσιμο κ πολλες φορες οι πρωτες 20 ωρες ενω ειναι καθοριστικες σε καποιες λαμπες θελουν αρκετα περισσότερο.Μακρυα απο nos το πηγαδι ειναι βαθυ και η μανια ελοχεύει .
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Οι δυο πρωτες ειναι οι ιδιες , οι τριτες μια εκδοση ακομη της ΑΤ7.Οτι παρεις απο αυτες ειναι κορυφαιες.Φτανει να ειναι απολυτα αξιοπιστος ο πωλητης.
evans1831
