Klipsch Heresy II vintage ηχεία
Vintage Audio Greece
Άριστη, συλλεκτική κατάσταση εμφανισιακά και λειτουργικά, σειρά Heritage Made in USA, έχει γίνει πρόσφατα πλήρης συντήρηση με ανανέωση crossovers, νέα εσωτερική καλωδίωση και μπορνες τύπου μπανάνα.
FREQUENCY RESPONSE: 63 Hz - 20,000 Hz
SENSITIVITY: 97dB
POWER HANDLING: 100 W max continuous (400 W peak)
MAXIMUM ACOUSTIC OUTPUT: 114 dB SPL
NOMINAL IMPEDANCE: 8 Ω
TWEETER: Polyetherimide diaphragm compression driver K-76-K, 1" (2.54cm)
MIDRANGE: Phenolic diaphragm compression driver K-53-K, 1.75" (3.81cm)
WOOFER: Fiber-composite cone K-24-K, 12" (30.48cm)
ENCLOSURE MATERIAL: MDF
ENCLOSURE TYPE: Sealed
FINISH: Walnut lacquer
DIMENSIONS : 543 x 394 x 337 mm
WEIGHT: 16,8 kg
Είμαστε οι nikforever και Alexkidd και τα μηχανήματα προέρχονται από τις προσωπικές συλλογές μας που πρέπει να μειωθούν για χωροταξικούς λόγους αλλά και για χρηματοδότηση του hobby μας, έχουν αγοραστεί εξαρχής για προσωπική χρήση με πολύ αυστηρά κριτήρια και συντηρούνται από εξειδικευμένο τεχνικό, με σκοπό να βρίσκονται στο 100% της εργοστασιακής απόδοσης τους.
Οι φωτογραφίες της αγγελίας είναι του πραγματικού μηχανήματος προς πώληση.
Παρακαλώ επικοινωνία με πμ.
Τιμή 1.500 ευρώ.
IMG_20231012_211327_edit_908071652770810.jpg IMG_20231012_211407_edit_908090492681223.jpg IMG_20231012_211528_edit_908108864168200.jpg IMG_20231012_211624_edit_908158784418713.jpg
TasosXalandri
