Vintage Audio Greece
Άριστο, εκθεσιακό, σπάνιο κι απόλυτα συλλεκτικό σετ, πλήρως εργοστασιακό, έχει γίνει πρόσφατα βασική συντήρηση.
Έκδοση Αμερικής, λειτουργεί στα 120 volts και συνοδεύεται από εξωτερικό μετασχηματιστή.
Effective output 2 x 85W rms (8 Ω)
Harmonic distortion factor 0.05%
Frequency response 5 Hz to 100 kHz
Input terminal 1V/50k Ω
Output terminal 4 Ω ~ 16 Ω
Damping factor 30
Signal-to-noise ratio 115dB
Power supply voltage 120 VAC, 50Hz/60Hz
Dimensions Width 480 x Height 142 x Depth 390 mm
Weight 15.2 kg + 7,8 kg
Year 1980
Τα μηχανήματα προέρχονται από δύο ιδιωτικές συλλογές (@nikforever και @Alexkidd) που πρέπει να μειωθούν για χωροταξικούς λόγους αλλά και για χρηματοδότηση του hobby μας, έχουν αγοραστεί εξαρχής για προσωπική χρήση με πολύ αυστηρά κριτήρια και συντηρούνται από εξειδικευμένο τεχνικό, με σκοπό να βρίσκονται στο 100% της εργοστασιακής απόδοσης τους.
Οι φωτογραφίες της αγγελίας είναι του πραγματικού μηχανήματος προς πώληση.
Παρακαλώ επικοινωνία με πμ.
Τιμή 2.000 ευρώ.
Damping factor 30
Year 1980
Τιμή 2.000 ευρώ.
