ZAPCO Amplifiers,
H ZAPCO είναι μια Αμερικάνικη εταιρία που ξεκίνησε να ασχολείται με το CarAudio το 1967.
Ιδρύθηκε από τον Robert Zeff.
Το γιατί την ίδρυσε είναι απλό στην εξήγηση: αφιέρωνε πολύ χρόνο σε ταξίδια με αυτοκίνητο και η μουσική ήταν απαραίτητη!
Τα μηχανήματα της εποχής όμως δεν κάλυπταν τις επιθυμίες και απαιτήσεις του οπότε φαντάζεστε τι ακολούθησε: ξεκίνησε με την κατασκευή ενισχυτών και..............σήμερα υπάρχει μια μεγάλη εταιρία που προσφέρει πολλές ποιοτικές μονάδες!
Αν αυτό το συνδυάσετε και με τις λογικές τιμές, έχουμε να κάνουμε με έναν παίχτη που σκοράρει από τα αποδυτήρια!!!
Ορίστε μερικά προιόντα της εν λόγω εταιρίας:
ΣΕΙΡΑ i-FORCE
i-250
2-Channel Amp with Crossover and Remote Bass
-Balanced line input for OEM integration
-Unbalanced RCA input
-RCA output
-Bridgeable 2-channel amp
-MOSFET power supply
-Bass equalization
-Variable electronic crossover
-Remote bass gain
*Optional Lighting Kit
*Optional Clear Plexiglas cover replacement
Stereo, 4 ohms: 2 x 50 Watts
Stereo, 2 ohms: 2 x 100Watts
Mono, 4 ohms: 1 x 200 Watts
T.H.D. : <0.3%
Frequency Response 10 - 25KHz
S/N Ratio: >90dB
Channel Separation: >50dB
Dimensions: 7.1"L x 9.9"W x 2.25"H
[updown]Τιμή: 230 euros[/updown]
i-450
4-Channel with Crossover and Remote Bass
-RCA output
-Bridgeable 4-channel amp
- MOSFET power supply
- Bass equalization
- Remote bass gain
4-channel, 4 ohms: 4 x 50 Watts
4-channel, 2 ohms: 4 x 90Watts
Stereo, 4 ohms: 2 x 180 Watts
T.H.D. : <0.3%
Frequency Response: 10 - 25KHz
S/N Ratio: >90dB
Dimensions: 13"L x 9.9"W x 2.25"H
[updown]Τιμή: 400 euros[/updown]
i-2100
-RCA output
- Bass equalization
- Remote bass gain
Stereo, 4 ohms : 2 x 100 Watts
Stereo, 2 0hms: 2 x 175 Watts
Mono, 4 ohms: 1 x 350 Watts
T.H.D. : <0.3%
S/N Ratio: >90dB
[updown]Τιμή: 380 euros[/updown]
Δείτε & το ΤΕΡΑΣ!!!!
Αν τα προηγούμενα σας φάνηκαν απλά και οικονομικά δείτε και αυτό:
ΣΕΙΡΑ: COMPETITION
C2K 4KW
και αν το 4KW στο όνομα του ενισχυτή ΔΕΝ σας έβαλε σε υποψίες..........ΚΑΚΩΣ!!!!
- SymbiLink™ Balanced Line Technology provides up to 16 volts of balanced input for the cleanest, quietest signal possible
-Dual 1,800 watt power supplies per PC board for surges well in excess of rated output power for SPL use
- Three independent output filtering stages allow full
range use as well as bass use in SQ systems
- Optical isolation at each stage
- ZAPCO DCS microprocessor control for all amplifier
functions
- Ultra high speed switching frequency for reduced
"footprint"
-Adjustable input gain up to 30.5 dB
-Adjustable Pre-Clip circuitry enabling the user to set the maximum input which in turn determines the desired output. power. Match RMS speaker power handling for best performance and reliability
-Adjustable turn on delay from 1-4 seconds
-Two XD-VFD in-dash displays, with wired remote, allows monitoring and control of all functions from drivers position display shows, volume, input voltage, amplifier rail voltage, temperature and output power
- Variable, selectable 24dB or 48dB low pass
crossover
-Pass through output
-Four layer PC board with heavy 3 oz copper
-Surface Mount Technology w/1% resistors, precision capacitors, and massive ground planes
-Switch for use as stereo , single L ch. or R ch. bridge
-L+R sum mono for use as a bass amp-
-Dual cooling fans allow any mounting position
4 Channel, 4 ohms: 4x300 Watts
4 Channel, 2 ohms: 4x600 Watts
Bridged Stereo, 4 ohms: 2x2000 Watts :shock:
Special Order 2 Ohm Version:
Bridged Stereo, 2 ohms:2x2000 Watts
T.H.D. + Noise: <0.05%
Frequency Response: 20Hz - 20kHz; +0 dB/-0.28 dB
S/N Ratio: >85dB
Transient Distortion: <0.009%
Slew Rate: >20V/uS
Damping Factor: >225
Input Sensitivity: 250mV -16 Volts
Dimensions: 19.5"L x10.5"W x 7.5"H
[updown]Tιμή: 6600 euros [/updown]
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    Shalom
    Chauncey Gardiner * tl;dr *
LLLEFTERIS
