ATC SCM40 OR KEF XQ40
Απάντηση: ATC SCM40 OR KEF XQ40
Τα ATC είναι αναίσθητα ηχεία.Με τα χαρακτηριστικά της εμπέδησής τους δεν κατατάσσονται στα δύσκολα φορτία.Δεν απαιτούν τόνους από amperes ρεύματος γιά την ΄΄οδήγησή΄΄ τους.Θέλουν όμως ικανότητα παροχής Watt (Καταναλώμενη Ισχύς=Διαφορά δυναμικού*Ένταση Ρεύματος) γιά να πιάσουν υψηλές ηχητικές εντάσεις.Τέλος δ ε ν είναι bass reflex,αλλά ακουστικής ανάρτησης.Κι αυτό έχει σχέση επίσης με την ΄΄ποσότητα΄΄ σε σχέση με την ποιότητα των χαμηλών τους.
Σκέψου ότι γιά τα SCM-40 σε ισοσκελές τρίγωνο πλευράς 2 μέτρων με την 3η κορυφή να καταλαμβάνεται από την υποθετική θέση ακρόασης,100 Watts θα έδιναν θεωρητικά πάνω-κάτω 100 dB spl κ ο ρ υ φ ή ς.Στα 3 μέτρα απόσταση,95 dB spl περίπου.Στην πράξη,το επιθυμητό από εσένα επίπεδο έντασης γιά παρατεταμένη ακρόαση οφείλει να είναι μικρότερο από αυτές τις τιμές,εάν επιθυμείς να μην ταλαιπωρείς τον ενισχυτή που ήδη διαθέτεις(γιά να μην υπεισέλθουμε κ α ι στο αντίστοιχο θέμα της λειτουργίας της ακοής).
http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_1/6.html
http://www.vmax-services.com/product/file/UnicoSecondoWhitePaperpdf.pdf
Ίσως να βοηθήσει και τούτο το λινκ(πρόσεξε και τις μετρήσεις):
http://www.lyricaudio.com/revistas atc/atcscm40-hifinews2007.pdf
themiloc
Re: Απάντηση: ATC SCM40 OR KEF XQ40
Κρατω ολα αυτα τα σημαντικα που γραφεις,αλλα θα επανελθω στην αρχικη μου ερωτηση για την δυνατοτητα οδηγησης.βλεπω τα 85db ευαισθησια των atc και με τρομαζει.Και ρωτω ενα ΤΟΣΟ αναισθητο ηχειο δεν θα δημιουργησει προβλημα σωστης,επαναλαμβανω σωστης,οδηγησης.Ο κατασκευαστης για τον ενισχυτη γραφει για 400va και 7 σταθεροποιημενα τροφοδοτικα,δεν ξερω ομως αν αυτα ειναι αρκετα για την σωστη οδηγηση.
Η εταιρία, και όχι όλοι εμείς οι άλλοι, λέει σε όλα τα προσπέκτους οτι τα ηχεία της αρχίζουν να οδηγούνται καλά από 50 βαττ και πάνω. Όποιος δεν την πιστεύει έρχεται και ακούει ATC με έναν Densen (50W) που υπάρχει και βγάζει τα συμπεράσματά του. Τόσο απλά!
Eξαιρετικη αναλυση,σε ευχαριστω.Εχω επισης στο μυαλο μου και τα sonus faber concerto domus,αλλα ακουω οτι και αυτα ειναι δυσκολα.εχεις μηπως να μου πεις κατι και για αυτα?.
Τα SF είναι δηλωμένα 4 ωμα.Αυτό καταρχάς σημαίνει ότι η δηλωμένη τους ευαισθησία αντιστοιχεί θεωρητικά σε ισχύ 2 Watt αντί γιά 1 Watt (Ισχύς= ένταση ρεύματος εις το τετράγωνο*αντίσταση,η μισή ωμική αντίσταση τραβά διπλάσιο ρεύμα γιά τη διατήρηση της ίδιας διαφοράς δυναμικού,οπότε στην εξίσωση ο ένας παράγοντας του γινομένου υποδιπλασιάζεται ενώ ο άλλος τετραπλασιάζεται).Άρα γιά το επίπεδο έντασης κορυφής που μπορούν ν'αποδώσουν με 100 Watt η διαφορά με τα SCM-40 θα είναι θεωρητικά της τάξης +3 dB (δεν έχω ψάξει τη μετρημένη τιμή ευαισθησίας τους.)
Τώρα κατά πόσο δυσκολότερα φορτία είναι από τα ATC δεν καθορίζεται μονάχα από τις τιμές ωμικής αντίστασης αλλά και από το διάγραμμα φάσης της εμπέδησης κατά μήκος του φάσματος,το οποίο δεν είναι διαθέσιμο.
Επιπλέον,δε νιώθω καμία ιδιαίτερη μέθεξη με τις οπές ανάκλασης μπάσου(bass reflex).
Νομίζω ότι οι αντιπρόσωποι δε θα έχουν πρόβλημα να κάνεις δοκιμή με τον ενισχυτή σου.
Παρατίθεται κι ένα τεστ από την αλλοδαπή:
http://www.avguide.com/review/sonus-faber-concerto-domus-loudspeaker
Δεν αντιλαμβάνομαι στην πορεία της συζήτησης. Όπως προειπώθηκε το θέμα επιλύεται με το κουβάλημα του ενισχυτού σου στην εκάστοτε αντιπροσωπεία και την εξαγωγή ιδίων συμπερασμάτων, ιδιαίτερα για την περίπτωση των ATC που δυνητικώς (ή και όχι ) θα έχουν πρόβλημα οδήγησης, αλλά από την άλλη είναι σαφώς τα καλύτερα ηχεία σε αυτά τα χρήματα.
Εκτός εάν δεν εμπιστεύεσαι τα αυτιά σου, οπότε με ευκολία θα μεταβάλλεις γνώμη σε οιαδήποτε παρέμβαση των φίλων που θέλουν να βοηθήσουν ....
Εδώ υπάρχει ένα τέστ των kef (στα γερμανικά).
Ευαισθησία πρί τα 85db με ένα τίσμπημα περίπου 3db γύρω στα 12Κhz και σχετικά μεγάλη πτώση κάτω απ τα 50Ηz(αν και αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό μιας και στο σπίτι θα παίξει και ο χώρος).Αντίσταση κυρίως περί τα 4 ωμ με ένα 8αρι στα 1-2 Κhz.
Οπότε θέλει βατ και αυτό για να οδηγηθεί.
Πάντως μάλλον είναι λίγο τσιμπημένο στις υψηλές και οι φωνές θα έχουν μια μπροστινή αίσθηση,λόγω του ότι ο ενισχυτής θα δουλευει πιό άνετα(λόγω 8ωμου φορτιου) στην περιοχή από 500Ηz ως 2Κhz.
Κώστας Φ.
Και στο τεύχος 421 του Ήχου υπάρχουν κάποιες μετρήσεις.
Ήταν μία δοκιμή ηχείων δαπέδου που περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, τα KEF και τα ATC.
Για την ιστορία, "νικητής" είχε αναδειχθεί το ATC και δεύτερο, "με μικρή διαφορά", το KEF.
naples7
