Mede8er - The Greatest Show on Earth
Δοκιμασα σημερα αρχεια απο DVD,δηλαδη μετεφερα τους 2 φακελους Audio_TS και Video_TS και παιζει κανονικα το DVD!
Απλα κανουμε κλικ το IFO και παιζει το DVD κανονικα.
Στο επομενο firmware δεν θα χρειαζεται αυτο, θα το βλεπει μονο του.
Και με DVD ISO κανενα προβλημα.
Επισης δοκιμασμενο και επαιξε κανονικα.
Αν μεσα στο directory που εχουμε τη ταινια, βαλουμε μια φωτο πχ το εξωφυλλο της ταινιας, το βλεπει απο μονο του στην προεπισκοπιση της ταινιας.
Το ιδιο και για τη μουσικη, αν βαλουμε το εξωφυλλο του δισκου.
Ακομα δεν δοκιμασα να δω πως βαζουμε σχολια για την ταινια η αν διαβαζει καποιο αρχειο η βλεπει απο δικτυο.
Δημιουργια Playlist στο MED500X
Δημιουργια Playlist στο MED500X :
Με το πληκτρο Select επιλεγουμε τα τραγουδια.
Ενα κοκκινο σημα ( check ) θα εμφανιστει διπλα σε καθε επιλογη.
Οταν ολοκληρωσουμε τις επιλογες παταμε το πληκτρο Confirm.
Επισης υποστηριζει mp3u playlists.
Movie GUI Builder
Δημιουργια movie GUI η αλλιως προεπισκοπιση και πληροφοριες για τη ταινια.
Πως θα κανετε αυτο :
1. Πριν αρχισουμε, ενα χρησιμο τιπ : Ο τιτλος της ταινιας να ειναι αυτος που εχει το IMDB. Με αυτο το τροπο τα παρακατω ειναι απλα ενα κλικ.
Οταν λεω ο τιτλος της ταινιας, εννοω το ονομα του φακελλου που περιεχει την ταινια.
2. Καταβαστε το Movie GUI Builder
PC version
MAC version
Το προγραμμα αυτο θα κανει αυτο που βλεπετε στη φωτο.
Κατεβαζει απο το ιντερνετ τη φωτο και τις πληροφοριες και τα τοποθετει μονο του. Γιαυτο ο τιτλος της ταινιας πρεπει να ειναι σωστα γραμμενος.
Επισης μπορειτε να επιλεξετε δικη σας φωτο η σχολια.
Με το πληκτρο slow κανουμε full screen και με το ιδιο επιστρεφουμε.
Πολυ καλο,σαν να χαζευεις ταινιες σε video club,εχω φτιαξει ηδη ολες τις ταινιες μου,αλλα στην υποθεση εβαλα πληροφοριες στα ελληνικα.
Χαιρετω χαιρετω!!
Αποστολη απο σκληρους δισκους δεχεται μονο το συγκεκριμενο της samsung που ανεφερες στην αρχη ??? Με τους υπολοιπους δε γινεται δουλεια???
Χαιρετω χαιρετω!!
Πως δε γινεται....εσυ σκετο το πηρες , δε θυμαμαι
καλησπερα αποστολε!! τελευταια φορα ειχα παρει πιο special καταστασεις αλλα με την ευκαιρια ριξαμε κ μια ματια στο med!! oποτε τις δεχετε ολες τις εταιριες κ μεχρι δυο τερα ?
special καταστασεις εεεε...ποσες πηρες ? ογδοντα τρεις ? :410:
Ολοι οι SATA2 δισκοι παιζουν. Καλο ειναι να ειναι και γρηγοροι.
Απο σημερα παιζω και με WD Green-Blue-Black.
Οχι, δυστυχως.
Τα πραγματα εχουν κολλησει στην Ολλανδια με τα χιονια και η αποστολη αναβληθηκε για την ωρα.
Και ποσο να κανει...30-35 το πολυ.
Αν και εχω την εντυπωση οτι οποιοδηποτε στικακι 802.11n θα κανει, αρκει και ο ρουτερ να ειναι και αυτος το ιδιο.
Ερωτηση : πως ειναι τα μενου του MED500X, τι βλεπουμε στην οθονη ?
Απαντηση : Ολες οι φωτο που βλεπετε, ειναι screenshots απο το μηχανημα.
Οπως τις βλεπετε, ετσι ειναι τα μενου και οι επιλογες τους καθως και η πλοηγηση στα διαφορα μενου και αρχεια.
Αν κατεβασετε το review απο το mpc club, εχει σχεδον ολα τα μενου σε φωτο. Link
Επισης στα ακολουθα video εχει παρουσιαση του μηχανηματος και το βλεπετε και σε λειτουργια : link1,Link2
Re: Movie GUI Builder
PC version
MAC version
Πολυ καλη φαση το Movie Gui
Mede8er MED500X Firmware V2.0.1 - 25 December 2009
PLEASE USE THE EMERGENCY INSTALLATION PROCEDURE ONLY
Emergency Recovery Procedure
Download the latest Firmware from the Mede8er website. Unzip the file and you will find two files i.e. install.img and logo_pal_bmp. Copy both these files to the root directory of a Flash Drive. Plug the flash drive into the Mede8er. Disconnect the power jack at the rear of the Mede8er then plug it back in - Now press the on/off button and hold it pressed for 10 seconds and then release. The LED on the from fascia of the Mede8er with flash red-blue and you will get a progress bar on your TV display (some TV's will not display this) wait until the Mede8er re boots itself +- 90 sec. Your Mede8er is now be updated. Re-boot once and use as normal.
xxxx DO NOT REMOVE POWER DURING THE UPDATE PROCESS xxxxx
NOTE: Once you update to V2.x you cannot easily go back to older versions if you are using an internal Hard Drive that was formatted with the Mede8er. The update process will not damage your Hard Drive contents but the Hard Drive will then be shown as HDD1 instead of C. If you are not using an internal Hard Drive than you can roll back to a earlier version without any problems.
A) Do not update the Mede8er from the built-in update facility on the Setup screen
B) After the Firmware is Installed please re-boot the Mede8er – Unplug DC Jack
C) Do not perform a Firmware Restore to update your Mede8er settings between v 1 and v 2 - rather set your settings manually
D) Important: Set your TV Resolution on the Main Setup Menu – Video System - for the first time after firmware update.
E) If upgrading from V2 to V2.0.1 the normal update procedure from Setup can be used
DOWNLOAD Mede8er MED500X firmware v2.0.1 - RAR file
DOWNLOAD Mede8er MED500X firmware v2.0.1 - ZIP file
Mede8er Change Log V2.0.1 -- 25 December 2009
1 Changed code on Mede8er security to fix “Invalid Hardware message”
2 Fixed infinite loop on “loading animation” when opening an invalid file
Re: Απάντηση: Mede8er - The Greatest Show on Earth
Δοκιμασε κανεις τα hd format με το νεο fw?
Ολα ενταξει ,εχει βγει και το 2.0.1 λογισμικο.Παιζει κανονικα τα 1080 αρχεια που εχω.
ΑποστολοςΒαζ
