TX-NR3007 pre-out??
η καταναλωση που γραφει ο κατασκευαστης ειναι ενα καλο δεδομενο επισης. ο 3007 πχ. πίσω γράφει 1050W. καποιο παει για τα κυκλωματα ηχου/εικονας, τα υπολοιπα μενουν για τα ηχεια.
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Απάντηση: Re: TX-NR3007 pre-out??
Kαι τα μισα χανονται σε θερμοτητα.
Αν παίζουμε stereo και χρησιμοποιούμε μόνο τα 2 τότε έχουμε μεγαλύτερη ισχύ σε αυτά από ότι αν το μοιράζαμε σε όλα;
Απάντηση: TX-NR3007 pre-out??
Η πιο αυστηρή μέτρηση κατά ftc, είναι όλα τα κανάλια οδηγούμενα ταυτόχρονα, με σήμα 20hz-20khz, 01% thd.Μόνο ετσι μπορούμε να βγάλουμε άκρη για το τι κάνει ενας ενισχυτής.Βέβαια ελάχιστοι κατασκευαστές είναι τόσο τίμιοι.Οι πιο πολλοί , δίνουν την μέτρηση ανα κανάλι , μόνο οδηγούμενο, και επειδή συνήθως , εχουν ενα τροφοδοτικό για όλα τα κανάλια, η ισχύς σε mch σε όλα τα κανάλια πάει κατά διαόλου.Δεν ξέρω βέβαια τι κάνουν οι πολυκάναλοι τελικοί σε αυτό το θέμα, αλλά σίγουρα είναι σοβαρότεροι.Απο την άλλη μεριά σε ενα home theater, σπάνια θα κληθεί ο ενισχυτής να αποδώσει μεγάλη ισχύ ταυτόχρονα σε περισότερα απο 3 κανάλια.Και πατώντας πάνω σε αυτό οι εταιρίες δουλεύουν τον κόσμο κανονικά.Γι αυτό και η λύση προσθήκης ενος τελικού τουλάχιστον στα μπροστά απελευθερώνει τον av και μπορεί και βγάζει περισότερα ρεύματα.
να τι λεει η onkyo USA για τον 3007:
Power Output -
Front L/R 140 W + 140 W (8 ohms, 20 Hz–20 kHz, 0.05%, 2 channels driven, FTC)
Center 140 W (8 ohms, 20 Hz–20 kHz, 0.05%, 2 channels driven, FTC)
Surround L/R 140 W + 140 W (8 ohms, 20 Hz–20 kHz, 0.05%, 2 channels driven, FTC)
Surround Back L/R 140 W + 140 W (8 ohms, 20 Hz–20 kHz, 0.05%, 2 channels driven, FTC)
Front High/ Wide 140 W + 140 W (8 ohms, 20 Hz–20 kHz, 0.05%, 2 channels driven, FTC)
Dynamic Power 320 W (3 ohms, 1 ch)
270 W (4 ohms, 1 ch)
160 W (8 ohms, 1 ch)
THD (Total Harmonic Distortion) 0.05% (Rated power)
Damping Factor 60 (Front, 1 kHz, 8 ohms)
Input Sensitivity and Impedance 200 mV/47 k-ohms (Line)
2.5 mV/47 k-ohms (Phone MM)
Output Level and Impedance 200 mV/470 ohms
Phono Overload 70 mV (MM, 1 kHz, 0.5%)
Frequency Response 5 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB (Direct mode)
Tone Control ±10 dB, 50 Hz (Bass)
±10 dB, 20 kHz (Treble)
Signal-to-Noise Ratio 110 dB (Line, IHF-A)
Speaker Impedance 4 ohms–16 ohms or 6 ohms–16 ohms
σωστο αλλα οχι στην περιπτωση που εχουμε ψηφιακα τελικα σταδια...εκει η θερμοτητα κυμαινεται απο 10 εως το πολυ 25% αναλογα και την σχεδιαση βεβαια.
Re: Απάντηση: TX-NR3007 pre-out??
Εάν έχουν ξεχωριστό τροφοδοτικό σε κάθε κανάλι τότε κάνουν... κόλαση! :602:
@ pleo , n.arvanit;akis ναι δε λεω , ισχύει αυτό που λέτε, ο μεν ενας για τα ξεχωριστά τροφοδοτικά στους τελικούς , και ο άλλος για ελάχιστους ολοκληρωμένους.
Καλά οι τελικοί είναι πιο σοβαρές σχεδιάσεις , ούτως η άλλως.
Οι ολοκληρωμένοι που εχουν ανεξάρτητα τροφοδοτικά, εκτος του harman , ποιοί είναι?
Υπάρχει κανάς άλλος?
αρα αγοραζω ολοκληρωμενο σαν προενισχυτη...να πάρω harman avr 355 απο ελλάδα ή ονκυο 807 απο γερμανία
βλέπω και ονκυο 876 σε silver απο γερμανια σε χαμηλεσ τιμές
απο preout voltage μαλλων θα ειναι το ίδιο(δεν μπόρεσα να το βρω πουθενά)
Αμα κατεβάσεις το μάνιουαλ , σε pdf , νομίζω , πρέπει να λέει μέσα , τάση εξόδου στο preout.Συνήθως πάντως είναι απο 1 εως και 2vrms.
στο manual του ονκυο 876/906 δεν λεει για τασης εξοδου σε preout.θα ψαξω του harman και βλεπουμε
dark2030@
