ΚΑΝΕΝΑΣ
Απάντηση: ΚΑΝΕΝΑΣ
Σημασία δεν έχει μόνο τι λέμε,αλλά και τι σκεφτόμαστε...:612:
[youtube]OH9xdEYtRHY[/youtube]
Απάντηση: ΚΑΝΕΝΑΣ
O Κανένας και τα σινερομάντζα του:142: αχαχούχα....:142: το παιντί.....
[YOUTUBE]orj5TfJ1tjI[/YOUTUBE]
Re: Απάντηση: ΚΑΝΕΝΑΣ δεν απαρνιέται την Ουτοπία
Μιά και οι επιθυμίες υψηλής πιστότητας φαντάζουν πιό εφικτές,ας τοποθετηθεί μία που ίσως κάποτε να πραγματοποιηθεί...Ενεργό φυσικά:612:
ΑΧ ΒΑΧ μ'αυτον τον καυμο θα φυγω μια μερα αποτον ματαιο τουτο κοσμο!!!!!!!!:122:
Re: Απάντηση: Re: ΚΑΝΕΝΑΣ
:142: Mέχρι τα 87 :140: έχεις καιρό....να μάθεις τις γυναίκες να εκτιμούν την ομορφιά.....:135:
προσπαθω :116:
gousgounis-tha tin thamposo
[YOUTUBE]npGyugzkAPs&feature=related [/YOUTUBE]
Απάντηση: ΚΑΝΕΝΑΣ
Εύχομαι.., χαρά, καλή χρονιά για όλους και καλή πρόοδο ! :137:
Το audio player των ονείρων μου έγινε φέτος πραγματικότητα...!
Αν κάτι θα ζητούσα είναι λίγο "τάξη" και αν μπορούσα να έβρισκα έτοιμα ρεύματα-καλώδια-σταθεροποιητές κτλ...
... επειδή μόνος μου θα τα κάνω τελικά..., να κάτι που ανήκει στην wish list
The Nagra IVS-TC
Product description
The NAGRA IV-S is a portable stereo 6.35-mm (¼ inch) analogue audio tape recorder designed for high quality musical recording and for cinema and television applications.
It has two 2-mm audio tracks and a central track for pilot or time code uses depending on the machine type.
The NAGRA IV-S can be delivered in two different versions, which are NQS-L (pilot), and NQS-TC (Time code).
Each version has three speeds: 38, 19 and 9.5 cm/s (15, 7 ½, 3 ¾ ips), with NAB or CCIR and NAGRAMASTER (at 38 cm/s) equalization standards.
The two audio channels can be connected to two mic. preamplifiers, switchable to dynamic, T (+12V) or P (+48V) condenser with phase reversal or to two current line inputs. The two level potentiometers can be mechanically ganged for easier adjustment. The audio-recorded signals are available on two line outputs.The NAGRA IV-S contains separate recording and playback heads for confidence playback, a built-in monitoring speaker switchable to source or tape, provision for connection to an external noise reduction system, a reference generator, a modulometer, an alarm indicator for power supply and tape transport.
It also has a patented anti-distortion circuit reducing medium distortion and high-pass filters to attenuate low frequencies on resonance during recording or playback and switchable automatic level control and limiter.
The machine can be fitted with either the NAGRASYNC pilot option or the SMPTE/EBU 80 bits time code option, and may also be powered from either an external supply (ATN-4) or internal batteries.
http://www.nagraaudio.com/pro/pages/products_nagra_IVSTC.php
roberto_portale
