Dynavector Karat 17D3
Ενός μηνός σχεδόν αχρησιμοποίητη, κάτω απο 10 ώρες.
Πωλείται ή ανταλάσεται με αντίστοιχη σε ποιότητα και κατάσταση υψηλής εξόδου.
Τυχόν διαφορά, μετρητά.
Δεν με ενδιαφέρει κάποια φθηνή.
Τιμή πώλησης 500 Ευρώ.
Απάντηση: Dynavector Karat 17D3
Εχω μία Benz Wood M ενός χρόνου εάν σε ενδιαφέρει.
Re: Απάντηση: Dynavector Karat 17D3
Τι gain έχει, δοκιμή?
Δεν ξέρω το κέρδος, δεν είναι δική μου κατασκευή, για να έχεις ένα μετρο, λάβε υπόψη σου οτι η DL110/160 του πέφτει "λίγη".
Τότε είναι χαμηλή, η DL είναι 1.6 η Benz 1, είναι κρίμα να μην μπορέις να χρησιμοποιήσεις lower gain, εάν έχεις λάμπες 82 τότε δοκίμασε 83 ή ακόμα και step up, και εγώ DIY έχω με 82 λάμπες και STEP UP και μπορείς να παίξεις τα πάντα, μάλλον προτιμότερο αυτό από το να δώσεις την DV και είναι και προσιτό να προσθέσεις STEP UP.
Ναι το ξέρω, για αυτό και σου είπα οτι η Η θα ήταν μάλλον ΟΚ.
Αυτη την εποχή δεν μπορώ να ασχοληθώ, το πιο εύκολο για μένα ειναι μια καλή κεφαλη υψηλής εξόδου.
Κεφαλή υψηλής εξόδου αγοράστηκε, οπότε ισχύει μόνο η πώληση.
Παραθάτω τα χαρακτηριστικά της κεφαλής:
Low output moving coil cartridge with flux damper and softened magnetism Output Voltage 0.3mV (at 1KHz, 5cm/sec.) Channel Separation 25 dB (at 1KHz) Channel balance 1.0 dB (at 1KHz) Frequency response 20 - 20,000Hz (± 1dB), 20 - 100,000Hz Compliance 15 x 10-6 cm/dyn Tracking force 1.8 - 2.2grams DC resistance R=38 ohms Recommended load
resistance
> 100 ohms Cantilever 1.7mm length, 0.25dia solid diamond Stylus Micro-Ridge Weight 5.3 grams
venar
