Ηχεία Philips με ribbon tweeters
Κώστας - Αθήνα - 6947 227 904
Τιμή 110 ευρώ.
Καινούρια ηχεία με ribbon tweeters από σύστημα Philips MCD708 με 1 ώρα λειτουργίας το πολύ.
Αντίσταση 4 Ω
Ευαισθησία 80 ± 4dB
Απόκριση συχνοτήτων 80 Hz-16 kHz
Διαστάσεις 160 (Π) x 270 (Υ) x 225 (Β) mm
Βάρος 3.1 κιλά το κάθε ηχείο
Ηχητικές εντυπώσεις με ταυτιά μου: Πολύ ανώτερα από τα Roth Oli1 σε πρίμα και σε διασπορά του ήχου. (Τα Oli1 ακούγονται κάπως boxy)
Λίγο καλύτερα και από αυτά που έχω τώρα (τα Scandyna Minipod) σε πρίμα και χαμηλά και αρκετά καλύτερα σε διαχωρισμό μεταξύ οργάνων σε υψηλές εντάσεις.
(Κρατάω τα Minipod για αισθητικούς και μόνο λόγους και ο ενισχυτής που παίξαν όλα είναι ο Arcam Alpha 8)
Λεπτομέρειες:
http://www.best-buy.gr/showprod.php?aa=2712
Πρόσφατες φωτό:
http://i652.photobucket.com/albums/uu250/konredd/DSC00105.jpg
http://i652.photobucket.com/albums/uu250/konredd/DSC00097.jpg
http://i652.photobucket.com/albums/uu250/konredd/DSC00102.jpg
Απάντηση: Ηχεία Philips με ribbon tweeters
να συμπληρώσω:
Loudspeakers
•Main Speaker: 2 way, Bass Reflex Speaker System, 5" woofer, Ribbon tweeter, Gold-plate speaker connectors, Speaker grilles detachable, Real rosewood enclosure.
Ribbon Tweeter in Micro System
The Neodymium Ribbon Tweeter is a monopole tweeter that produces dynamic and crisp sound from the front. It is a feature commonly used in high-end audio systems to reproduce sound with excellent fidelity. Conventional cones and dome tweeters are based on a directional moving coil principle whereas the monopole Neodymium Ribbon Tweeter radiates high frequencies in a full 180-degree radiation pattern. This dramatically increases the width of the sound spectrum in the higher tones and expands the sweet spot zone to deliver wide, crystal-clear, and natural sound even from compact audio systems.
Real rosewood speaker box
The speaker enclosure is made of the real, natural rosewood. Its stiffness and density are both excellent acoustic damping properties for perfect quality sound reproduction. Part of the manufacturing process involves hand-making to ensure a super quality finish.
Gold-plated speaker connector
The Gold-plated speaker connector ensures better audio signal transmission compared to traditional click-fit connections. It also minimizes the electrical signal loss from the amplifier to the speaker box, resulting in sound reproduction that's as close to reality as possible.
καλές ακροάσεις και περιμένω εντυπώσεις.
λουκετάκι;
Steve Manopoulos
