Hχεια 4, 6 η 8ohm ;
Αν εχουμε τρια ηχεια 4, 6, 8 ohm ονομαστικης αντιστασης και ιδιας ευαισθησιας πχ 90db, ποιο απο τα τρια θεωρειται πιο ευκολοοδηγητο, μπορει θα παιζει δηλαδη δυνατοτερα με τον ιδιο ενισχυτη η ποιο θα χρειαζεται μικροτερο ενισχυτη για να αποδιδει ικανοποιητικα ? Η δεν υπαρχει καποιος κανονας που βασιζεται μονο σε αυτες τις τιμες (δηλαδη ευαισθησιας και ονομαστικης αντιστασης)?
Αφού είναι της ίδιας ευαιασθησίας κι αν θεωρήσουμε ότι παραμένει ίδια σε όλο το συχνοτικό φάσμα το ίδιο δυνατά μπορούν να παίξουν, απλά το 4ωμο θα χρειαστεί την διπλάσια ηλεκτρική ενέργεια για να παίξει στην ένταση του 8ωμου, μπορεί να παίξει όμως το ίδιο δυνατά.
Αρα τελικώς, το 8ωμο προφανώς και μπορεί να οδηγηθεί πιο σωστά και με μικρότερο ενισχυτή.
Απάντηση: Hχεια 4, 6 η 8ohm ;
Για αυτον τον ενισχυτη λοιπον ειναι καλυτερα να χρησιμοποηθουν ηχεια 8 ohm?
Γιατι γραφουν οτι στα 4 ohm βγαζει 20 w ενω στα 8 12 W?
T-Amp IC Tripath TA2020-20
Output Power 2 x 20W @ 4ohm, 2 x 12W @ 8ohm
Signal-to-Noise Ratio (SNR) 98dB
Dynamic Range 98dB
IHF-IM Distortion 0.1% @ 1W, 4ohm
THD Distortion
0.03% @ 9W, 4ohm
0.1% @ 10W 4ohm
0.1% @ 6W 8ohm
10% @ 23W 4ohm
10% @ 13W 8ohm
Power Efficiency 81% @ 20W, 4ohm, 88% @ 12W, 8ohm
Input Sensitivity 200mV
Με τόσα watt καλύτερα να κοιτάξεις για λίγο ποιο ευαίσθητα ηχεία
αν όλα τα ηχεία βγάζουν με 1 βαττ από τον ενισχυτή, ακουστική στάθμη 90 db, τότε προφανώς στα 4 ωμ ο ενισχυτής σου δίνει περισσότερα βαττ και άρα θα παίξει πιο δυνατά.
Αν η ευαισθησία του ηχείου είναι μετρημένη στα 2,83V εξόδου του ενισχυτή (κι όχι στο 1 watt εξόδου κατά το db/watt/m), τότε στα 8ωμ είναι στο 1 watt (τάση στο τετράγωνο διά της αντίστασης-> 2,83*2,83/8 ή /4) και στα 4ωμ είναι στα 2 βαττ.
Άρα, σε αυτή την περίπτωση και για λόγους σύγκρισης, μπορείς να πεις ότι η ονομαστική ευαισθησία του 4ωμου για 1 βαττ ισχύος εξόδου του τελικού είναι στα Χ-3db/watt/m.
απλό δεν είναι? απορώ γιατί ζορίζεστε να το καταλάβετε!
Ας πάμε στα βασικά:
Ως γνωστό,(λέμε τώρα), για κάθε διπλασιασμό της ισχύος, παίρνουμε +3db κέρδος στην ακουστική στάθμη.
Δηλαδή αν ένα ηχείο βγάζει με 1 βαττ 90 db, τότε με 2 βαττ θα βγάλει 93 db και με 4 βαττ 96db. ΟΚ?
Για ενισχυτή ισχύος 8 βαττ στα 8ωμ (χάριν απλούστευσης), με ηχείο 8ωμο (αν υπάρχει τέτοιο φρούτο) ονομαστικής ευαισθησίας 90db/watt/m, θα έχεις μέγιστη στάθμη 99db όταν ο ενισχυτής φτάνει στα όριά του.
Υποθέτω ότι άλλα 6db μέγιστης στάθμης θα ήταν καλό να υπάρχουν, άρα καλό είναι να συνδυαστεί ο ενισχυτής των 8 βαττ με ηχείο ονομαστικής ευαισθησίας 96db/watt/m.
Κάτι σε κόρνα ή υπερευαίσθητο φουλ-ρέιντζ δηλαδή.
Ας πάμε στα βασικά:
Οταν λοιπον χρησιμοποιηθουν ηχεια 4ohm θεωρητικα ο ενισχυτης θα αποδωσει καλυτερα, αρα ποσης ευαισθησιας ηχεια χρειαζομαστε? Ειπαμε 8ohm - 96db , 4ohm ποσα db για να εχουμε την ιδια σταθμη ?
Με ηχείο 4ohm και 90db ευαισθησία θα πάρεις 102db.
Όσο ποιο ξεκούραστα παίζει ένα σύστημα τόσο καλύτερα αποδίδει.
Με ηχείο στα 4ohm μπορεί να έχεις μεγαλύτερες εντάσεις από ότι με ένα στα 8ohm αλλά είναι ποιο δύσκολο το φορτίο για τον ενισχυτή.
Καλύτερα να κοιτάξεις κάτι σε κόρνα ή φουλ-ρέιντζ που είναι υπερευαίσθητα όπως ειπώθηκε.
Αν έχεις κάποιες συγκεκριμένες επιλογές καλύτερα να τις μοιραστείς μαζί μας, αλλιώς μπορείς να πεις το ποσό που θες να διαθέσεις για να κάνουμε προτάσεις
Οι ιδιοκατασκευες αποκλειονται. Απλως προσπαθω να εντοπισω ποια ειναι τα καλυτερα χαρακτηριστικα που θα πρεπει να εχει το ηχειο γι αυτον τον ενισχυτη. Μιλαμε για μικρα ηχεια βασης που το κοστος τους δεν θα πρεπει να υπερβαινει τα 300 Euro , θα τοποθετηθουν πανω στο γραφειο και θα παιζουν σε μικρο χωρο περιπου 10 τμ.
Μια σκεψη μου ειναι τα Klipsch RB-51. Αυτο που δεν ξερω ειναι αν η ευαισθησια που δινει η εταιρια (92db) ειναι και πραγματικη .
Μια δευτερη περιπτωση ειναι αυτα, τα οποια δεν εχω την δυνατοτητα να τα ακουσω.
http://www.stereophile.com/standloudspeakers/908polk/
http://www.avsite.gr/vb/showthread.php?t=75793&page=3
Σε απλά Ελληνικά οι πιο πολλοί ενισχυτες δίνουν στα
4 με κάποια σκλήρυνση και συμιπίεση συνήθως, τουλάχιστον
30 % περισσότερη ισχύ. Δες για τον δικό σου.
Τώρα για την ευαισθησία αν είναι ανα 2.83 Volt Δεν μετράει
η αντίσταση, αν είναι ανα watt μετράει.
Το θέμα είναι ότι δυστυχώς οι περισσότεροι κατασκευαστές
οι τιμές που δίνουν για ευαισθησία και αντίσταση
απέχουν πολλές φορές από την πραγματικότητα.
Αν δεις και στα θέματα για ηχεία που έχω ανοίξει.
Γι αυτό καλό θα ήταν να βρεις κάποιο review
με μετρήσεις γι αυτά που σε ενδιαφέρουν.
Αλλά από οικονομικά πάνω από 90 dB τα Klipsch
είναι μονόδρομος.
Ότι πιο ευαίσθητο σε βάσης έχω βρει είναι τα
Infinity 150, με 89.5 μετρημένη, στο stereophile και
ως πρώην κάτοχος το επιβεβαιώνω.
Τα δαπέδου 360
που δεν σε ενδιαφέρουν είναι στα 91.5 dB μετρημένη!
Να αναφέρω και τα iQ10/30 που έχουν ευαισθησία
ΠΆΝΩ από του κατασκευαστή, αλλά προσοχή είναι
πολύ κατευθυντικά όπως τα Klipsch, δεν μπορεις να τα
βάλεις να μην σε κοιτάνε, που είναι η σωστή τοποθέτηση σε
όλα τα ηχεία βέβαια.
Αν δεν σε ικανοποιεί αυτή η στάθμη τα klipsch μονόδρομος.
Για τα Klipsch δεν εχω βρει καμια μετρηση.
Για τα Polk RTi A1 , o κατασκευαστης δινει ευαισθησια 89db,
http://www.polkaudio.com/homeaudio/rtia/specs.php#bookshelf
και το stereophile 90db
http://www.stereophile.com/standloudspeakers/908polk/index4.html.
Επισης ενα προσθετο πλεονεκτημα των Polk ειναι οτι εχουν BR μπροστα , μια και τα ηχεια θα ειναι παραπολυ κοντα στον τοιχο.
Δεν ξερω αν τα βρεις Ελλάδα.
και τα 150 BR μπροστά, μπορείς να τα κολλήσεις σχεδόν στον πίσω τοίχο.
Τα Klipsch ειναι σίγουρα τα πιο ευαίσθητα, αρκεί να είναι τοποθετημένα όπως
θα πρεπε όλα τα ηχεία.
Αρα, μιλαμε για ηχεια ιδιων περιπου τεχνικων προδιαγραφων και παρομοιας τιμης.
Πλεονεκτημα του Klipsch πιο μικρο μεγεθος καλυτερο για το γραφειο
Πλεονεκτημα του Polk bass reflex μπροστα καλυτερο για κοντα στον τοιχο.
Δεν ξερω πιο θα μου αρεσει περισσοτερο οποτε θα αποφασισω καπως στην τυχη.
Τελικα παρηγγειλα τα Polk audio Rti a1. Ελπιζω να τα πανε καλα με τον Lepai των 20 €,
διαφορετικα θα ψαχνω για ενισχυτη.
Νομίζω έχουν διπλό ΒR κι ένα μεγάλο πίσω.
Τα είδες; Πολύ Καλές κριτικές.
costasgera
