Klein+Hummel και λίγη βοήθεια να καταλάβω!!!
Το λοιπόν. Διαβάζοντας το thread "η δύναμη της λογικής" του κωσταυτιά, δεν μπόρεσα παρά να υποκείψω στη δύναμη της. Ωστόσο έχω κάποιες απορίες μιας και που πρέπει να ομολογήσω ότι οι γνώσεις μου είναι περιορισμένες επί του θέματος των ενεργών ηχείων. Αυτό λοιπόν που θέλω να καταλάβω είναι ο εξής. Τα ενεργά ηχεία (στην προκειμένη περίπτωση τα klein and hummel, όπως καταλαβαίνω είναι ηχεία που περιλαμβάνουν και το στάδιο της τελική ενίσχυσης. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να προστεθεί, είναι ένας προενισχυτής και μία πηγή. Η ερώτησή μου είναι: Κάνει οποιοσδήποτε προενισχυτής? Τι έξοδο πρέπει να έχει?
Αν η απάντηση είναι ότι κάνει ο οποιοσδήποτε προενισχυτής, τότε δεν είναι δυνατή η σύνδεση οποιασδήποτε πηγής ακόμα και αναλογικής?
Κατά αυτήν την έννοια τα ενεργά ηχεία δεν είναι χρήσιμα μόνο σε όσους έχουν χρησιμοποιούν κατά αποκλειστικότητα ψηφιακές πηγές
Σε αυτό το σημείο μπορεί να μου πει κάποιος, "και γιατί ρε φίλε θέλεις αναλογική πηγή, νομίζεις ότι παίζει καλύτερα?". Όχι, αυταπάτες δεν έχω. Αντιθέτως έχω πολλά βινύλια και καλές τυπώσεις που απολαμβάνω να τις ακούω αν και χωρίς αμφιβολία έχει υποδεέστερη ποιότητα από την ψηφιακή πηγή.
Αυτά. Τα φώτα σας.
Απάντηση: Klein+Hummel και λίγη βοήθεια να καταλάβω!!!
θέλει XLR στην αναλογική του είσοδο. Οτιδήποτε με XLR, κάνει και παρακάνει, είτε είναι προ είτε πηγή.
προτίμησε από την αρχική αγορά σου να έχει την πρόσθετη πλακέτα με μετασχηματιστή εισόδου στην αναλογική είσοδο, καθώς και την πρόσθετη πλακέτα με digital input.
Alex_Zapantis
Στην περίπτωση ψηφιακού σήματος χρειάζεσαι ΜΟΝΟ ένα transport, μια και τα ηχεία ενσωματώνουν DAC.
Ιδανικό transport αποτελεί ένα PC με μια κάρτα σαν κι αυτήν
http://www.athensproaudio.gr/index.php?target=products&product_id=30935
Τώρα, αν θέλεις να συνδέσεις και ένα pick-up μπορείς να το κάνεις ακόμα και χωρίς προενισχυτή, αρκεί να έχεις ένα phono stage για την ισοστάθμιση RIAA και ένα direct box για τη μετατροπή RCA->XLR, στην περίπτωση που το phono stage σου δίνει έξοδο RCA. (Πλάκα θα έχει να βγάλουν και καμιά καρτούλα phono...)
Μπορείς να έχεις ταυτόχρονα συνδεδεμένες και την ψηφιακή και την αναλογική πηγή στα Ο 410 όπως θα δεις στη σελίδα 15 του manual τους (καλό θα είναι σε μια τέτοια περίπτωση να τα παραγγείλεις με την αναλογική ισορροπημένη είσοδο με μετασχηματιστή):
http://www.klein-hummel.com/klein-hummel/globals.nsf/resources/o410_manual_526312_v04_20081114.pdf/$File/o410_manual_526312_v04_20081114.pdf
Για παραπάνω πηγές (τι να τις κάνεις; μη μου πεις ότι θα συνδέσεις και κασσετόφωνο...) θα χρειαστείς κάποιου είδους επιλογέα πηγών.
Στη σελίδα 4 του παραπάνω manual θα βρεις και ένα Block διάγραμμα του ηχείου.
Αν εξετάζεις το ενδεχόμενο αγοράς τους καλό θα ήταν να μελετήσεις καλά το manual ώστε να κατανοήσεις τις δυνατότητές τους.
Τώρα, αν θες παραπάνω δυνατότητες τόσο σε επίπεδο αναπαραγωγής όσο και σε επίπεδο διαχείρισης του πολυκάναλου σήματος, δες το manual του υπογούφερ Ο 870 και δες τι δυνατότητες σου δίνει, παρέα βέβαια με τις κατάλληλες κάρτες:
http://www.klein-hummel.com/klein-hummel/globals.nsf/resources/o810_o870_manual_526393_v02_20081127_web.pdf/$File/o810_o870_manual_526393_v02_20081127_web.pdf
Όπως έγραψα και παραπάνω, αν εξετάζεις το ενδεχόμενο αγοράς, καλό θα ήταν να μελετήσεις καλά το manual ώστε να κατανοήσεις τις δυνατότητές του σε συνδυασμό με τα Ο 410.
Μελέτησε ιδιαίτερα τις σελίδες 4 εως 12.
Ευχαριστώ πολύ θα μελετήσω και θα επανέλθω!
RTFM :143::135::143:
Re: Απάντηση: Klein+Hummel και λίγη βοήθεια να καταλάβω!!!
Και γιατι χρειαζομαι 16 καναλια???
Απάντηση: Re: Απάντηση: Klein+Hummel και λίγη βοήθεια να καταλάβω!!!
για απλή ακρόαση δικάναλου τα 2 κανάλια προφανώς αρκούν.
16 δύσκολα να "χρειαστείς".
ακόμα και για τα επερχόμενα 7.1 ή για 5.1 το πολύ να χρησιμοποιήσεις 8 κανάλια.
για ενεργή πολυενίσχυση όμως, φεύγουν 3 ή 4 κανάλια για κάθε ηχείο.
τα 16 κανάλια δεν είναι απαραίτητα έξοδοι, κάποια μπορούν να είναι και είσοδοι.
τες πα, δυνατότητες υπάρχουν. φαντασία υπάρχει? :126:
Και σε αυτή την περίπτωση πώς ρυθμίζουμε την ένταση του ήχου αφού δεν έχουμε volume;
από το pc βρε!
Ψηφιακά; Μπρρρρρρρρρρρ.....
1000 φορές καλύτερος ένας προενισχυτής!
Κώστας Φ.
Πόσο να κοστίζει άραγε ένας προενισχυτής που θα χαλάει τον ήχο λιγότερο από το 64bit volume control του Foobar; :144:
Alex_Zapantis
Απάντηση: Re: Klein+Hummel και λίγη βοήθεια να καταλάβω!!!
Τα K+H δεν έχουν ενσωματωμένο volume;
Σελίδα 4 του manual των Ο 410 (block διάγραμμα) καθώς και σελίδα 14 (κάτω κάτω).
που φτάνει η φαντασία σου? ε, δεν πλησίασες καν! (που να δεις τι volume control έχει η lynx...) :143::126:
LECUA1000, finally integrated into amplification circuit
It was the ultimate attenuator that was mounted on C-10 in 1996 resulting in defying the common knowledge regarding the conventional volume adjustment mechanism. To upgrade such system and its quality for C-1000f, we have developed "LECUA1000" that allows to control sound volume for every channel independently without degradation by directly connecting our original system "LECUA" that is a computerized fixed-resistance-switching-type attenuator to the amplification circuit. Change of the layout from 2D to 3D for amplifier boards to achieve the shortest and most efficient route eliminates the necessity of regarding the attenuator and amplifier as different blocks. Accordingly, we can offer you an ultimate solution.
http://www.luxman.co.jp/global/product/co_c-1000f.html
Παναγιώτης2009_
