Setup γιά ενεργά ηχεία
Ας υποθεσουμε οτι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ενεργά ηχεία για ακρόαση μουσικής σε ένα τυπικό χώρο. Πηγη θα ειναι καποιο dac οπου πανω του θα συνδεονται διαφορες πηγες ψηφιακα.Ποια ειναι η καταληλοτερη συσκευη (προενισχυτης , κατι αλλο) που θα συνδεει το dac με τα ηχεια, εχοντας και δυνατοτητα τηλεχειρισμου ωστε να ρυθμιζουμε την ενταση χωρις να χρειαζεται να χρησιμοποιουμε τα volume των ηχειων, και πως θα ειναι οι ρυθμισεις ?(ηχεια στο τερμα, στην μεση κλπ) για το καλυτερο αποτελεσμα? Μηπως ετσι χρησιμοποιουμε πολλους "ενδιαμεσους" και χαλαμε τον ηχο?
Απάντηση: Setup γιά ενεργά ηχεία
η σοφή επιλογή (για να μην έχεις παραπάνω μηχανήματα από όσα χρειάζεσαι) είναι dac με δυνατότητες "προ", δηλαδή με πολλαπλές εισόδους και τηλεχειριζόμενο volume κ επιλογή εισόδων.
το volume των ηχείων το ρυθμίζεις έτσι, ώστε να χρησιμοποιείς σχεδόν όλη τη σκάλα volume του προενισχυτικού σου σταδίου ώστε να μη τερματίζεις πχ στο "παρα τέταρτο" έχοντας μόνο 45 μοίρες χρήσιμου volume, δηλαδή στην πράξη, πρώτα κλείνεις τελείως το vol από τα ηχεία και τερματίζεις το vol του προ, και μετά σηκώνεις τόσο το vol των ηχείων ώστε να μη θες παραπάνω στάθμη σχεδόν ποτέ. είναι ουσιαστικά ένα καθαρά χρηστικό θέμα.
Alex_Zapantis
Δεν έχουν όλα τα ενεργά ηχεία volume control.
Αν το DAC σου έχει ρύθμιση στάθμης, τότε το ζήτημα τελειώνει εκεί.
Αν το DAC σου δεν έχει ρύθμιση στάθμης και χρησιμοποιείς σαν πηγή ένα PC, τότε το 64-bit volume control του Foobar είναι super.
Αν το DAC σου δεν έχει ρύθμιση στάθμης και χρησιμοποιείς και άλλες πηγές εκτός του PC, τότε, στην πιο απλή περίπτωση, θα χρειαστείς έναν παθητικό προενισχυτή ή και ένα καλής ποιότητας ποτενσιομετράκι.
Να έχεις υπόψιν σου ότι αν το DAC σου δεν έχει balanced έξοδο τότε θα χρειαστείς πιθανόν και ένα direct box (αλλιώς DI) για τη μετατροπή RCA->XLR μια και τα περισσότερα ενεργά ηχεία έχουν μονάχα balanced αναλογικές εισόδους.
Σχεδόν όλα τα direct box έχουν 1 volume control ανά κανάλι ενώ δεν έχω υπόψιν μου κάποιο που να έχει master volume ή να είναι τηλεχειριζόμενο.
Σε μια τέτοια περίπτωση μπορείς να χρησιμοποιήσεις έναν τηλεχειριζόμενο παθητικό προενισχυτή μετά την έξοδο του DAC και πριν την είσοδο του direct box.
Ακόμα και με ένα απλό ποτενσιομετράκι της Alps (π.χ. black beauty) στη θέση συτή θα κάνεις τη δουλειά σου μια χαρά.
Ναι το ξέρω ότι υπάρχουν πιο high λύσεις για τη ρύθμιση της στάθμης από αυτήν που πρότεινα αμέσως παραπάνω, όμως, κατά τη γνώμη μου το κέρδος σου από την επιλογή ενεργών ηχείων ξεπερνά άνετα τα όποια μειονεκτήματα.
Σημείωση:
Στην περίπτωση που το DAC σου έχει έξοδο σε RCA και τα ενεργά ηχεία είσοδο σε XLR, επ' ουδενί μην αμελήσεις το direct box και απλά φτιάξεις μόνος σου καλώδιο που "μετατρέπει" το RCA σε XLR.
Λόγω λανθασμένης προσαρμογής αντιστάσεων πιθανότατα θα καταλήξεις με μειωμένα πρίμα.
Υπαρχει στο εμποριο τετοιο dac. Αν ναι , τοτε νομιζω ειναι η καλυτερη λυση. Αλλα ποιο?
deleted user 10898
πολλα dac εχουν volume. απο το benchmark και το minerva (ψηφιακο μπρρρ...) εως τα dcs..
Alex_Zapantis
Υπάρχει και το Buffalo με το volumite.
Ρώτα και τον Κώστα Φ.
tyler durden
Μη ριβγιούερ
ποιό να πρωτοδιαλέξεις.... πάρα πολλές οι επιλογές!:126:
themiloc
Re: Απάντηση: Setup γιά ενεργά ηχεία
Για λεγε κανενα με προσιτο κοστος!!
Δύο που προτείνωι να δείς είναι τα Benchmark DAC-1PRE & DAC-1HDR. Με ενεργή προενίσχυση, αναλογική είσοδο, ψηφιακές + USB και το δεύτερο με motorized ALPS ποτενσιόμετρο και remote control.
Τιμές 1500 και 1800 € αντίστοιχα.
ΜΙΧΑΛΗΣ 21
