Klein+Hummel και λίγη βοήθεια να καταλάβω!!!
Απάντηση: Klein+Hummel και λίγη βοήθεια να καταλάβω!!!
AAVA (Accuphase Analog Vari-gain Amplifier) type volume control
How AAVA works
How AAVA works AAVA operates by feeding the music signal to a V-I (voltage - current) converting amplifier where it is weighted in 16 steps [1/2, 1/4, ..., 1/32,768, 1/65,536]. The 16 current steps are turned on or off by 16 current switches, and the combination of switch settings determines the overall volume. The switching operation is controlled by a CPU according to the position of the volume control knob. The combined signal current forms a variable gain circuit that adjusts the volume. Finally, the combined current is converted back into a music signal voltage by an I-V (current - voltage) converter.
http://www.accuphase.com/aava.html
Αν έχουμε για προενισχυτή τον Lyngdorf DPA-1, με το room perfect για ψηφιακή ισοστάθμιση, που φθάνει μέχρι 24/96Khz, και βάλουμε ένα κομμάτι 24/192 Khz, στο Ο410 με την πλακέτα ψηφιακών εισόδων που φθάνει μέχρι 32/216, τι θα ακούσω 24/192 ή 24/96;
Κώστας Φ.
Aν το ψηφιακό πάει από το transport στον Lyngdorf κι από εκεί στο ΚΗ, αναγκαστικά θα "πέσει" στα 24/96 για να περάσει από τον Lyngdorf.
Alex_Zapantis
Χωρίς να γνωρίζω επακριβώς με ποιο τρόπο κάνει ισοστάθμιση χώρου ο Lyngdorf, μπορώ να σου πω πως και τα Κ+Η O 500 C μπορούν να ισοσταθμιστούν ως προς το χώρο από μόνα τους.
Να ξέρεις πάντως πως οι διάφορες ψηφιακές ισοσταθμίσεις χώρου δεν είναι όλες ίδιες ούτε δουλεύουν το ίδιο σωστά (περισσότερα παρακάτω *)
Αντιγράφω από τη σελίδα τους:
http://www.klein-hummel.com/klein-h...onitoring_studio-monitors_main-monitors_O500C
"The O 500 C can be fine-tuned to compensate for the acoustic peculiarities or deficiencies of a given studio, and thereby significantly improve listening conditions.
The controller can bring about substantial improvements in the rise-time and decay time of the loud-speaker membranes, thereby im-proving acoustic phase response and time coherence.
The monitor offers digital and analog inputs as well as a MIDI and an RS232 interface. Using the MIDI interface you can recall all setups and all parameters that can be set using the software.
As an option, you can recall different equalization setups for different purposes, such as for classical recordings, pop, or drama.
All user-specific parameters can be saved to a plug-in memory module, allowing for the quick and easy transfer of data to another studio monitor of the same type in the event your monitor needs to be serviced or swapped out.
There is an additional output for connecting an active subwoofer; if you make use of this output, the digital controller of the O 500 C will assume the crossover, equalization, and phase correction functions for both units."
Επιπλέον,
"Option: FIR-based room-compensation
Although the 0 500 C is factory equipped with a fairly versatile room-compensation capability, this may not always be sufficient to compensate for acoustic deficiencies in the studio.
The integral FIR-based controller offers the unique possibility of very finely tuning the monitors to the listening room and to their specific location within the room. Depending on measurements taken of the room acoustics, the frequency and phase of the FIR filters can be adjusted to the specific room in such a way that optimal listening conditions will prevail at the mixing position.
First, third-octave measurements are taken from very many points in the listening area, then averaged. The resulting curve reflects both the speakerʼs frequency response and dispersion patterns as well as the roomʼs acoustical response.
The software then uses the particulars of the room and speaker location to calculate settings for the FIR filters and stores this information as a new preset in non-volatile memory in the integrated controller. During playback the controller compensates for the acoustical imbalances in the room, and thereby usually makes it possible to achieve significant sonic improvements in the studio.
Please note that this type of acoustical optimisation requires a certain level of experience and the appropriate equipment. In any case it represents an economical alternative to a serious investment in a structural acoustic renovation of the studio."
Για περισσότερα δες το manual τους:
http://www.klein-hummel.com/klein-hummel/globals.nsf/resources/O500C_BDA_KH1_038_en_021025.pdf/$File/O500C_BDA_KH1_038_en_021025.pdf
Δώσε ιδιαίτερη προσοχή στις σελίδες 30-35.
Για τα υπόλοιπα ηχεία (καθώς και για πιο προηγμένα setup) υπάρχει και ο Pro C 28 - Digital FIR Controller.
Σημειώνω από τη σελίδα του:
http://www.klein-hummel.com/klein-hummel/icm_en.nsf/root/prof-monitoring_studio-electronic_ProC28
" - Special digital FIR filtering for a completely independent equalization of system amplitude and phase (FIR = Finite Impulse Response)
- "Linear phase" equalization resulting in a constant group delay over the entire frequency range of the system
- Additional IIR digital filter section providing user-defined equalization with real-time control of changed parameters:
1. Parametric EQ with 10 full parametric bands of equalization independently for each channel
2. Room-EQ with IIR filters
Για περισσότερα, ιδού το manual (σελίδες 8-13):
http://www.klein-hummel.com/klein-hummel/globals.nsf/resources/o900_info_19_e.pdf/$File/o900_info_19_e.pdf
Για να πάρεις δε και μια καλύτερη ιδέα για το πώς τα διάφορα αυτά μηχανάκια συνδυάζονται μεταξύ τους, δες και τα διαφορετικά setup που περιγράφονται στο αμέσως παραπάνω manual (αυτό δηλαδή, o900_info_19_e.pdf) στις σελίδες 18-21.
* Πολύ σημαντικό: Διάβασε οπωσδήποτε αυτό:
http://www.klein-hummel.com/klein-hummel/globals.nsf/resources/workshop_vorgehensweise_raumeinmessung_6_e.pdf/$File/workshop_vorgehensweise_raumeinmessung_6_e.pdf
Αν δε βαριέσαι, ρίξε και μια ματιά σε αυτό:
http://www.klein-hummel.com/klein-hummel/globals.nsf/resources/kleinundhummel_product_selection_guide_v04_en20090202.pdf/$File/kleinundhummel_product_selection_guide_v04_en20090202.pdf
Happy reading.
Κώστας Φ.
Το Κ+Η μπορεί να κάνει την ψηφιακή ισοστάθμιση που κάνει ο Lyngdorf;
Ε, όχι. Μπορείς να παρέμβεις "με το χέρι" αλλά το Lyngdorf τα κάνει όλα αυτόματα με proprietary αλγόριθμο που, από τη μικρή μου επαφή μαζί του, φαίνεται να δουλεύει πολύ καλά.
Γενικώς δε θα με άγχωνε αυτό το θέμα. Το 24/192 υλικό είναι ελάχιστο.
Ioanniss
