Subwoofer + δικάναλος ενισχυτής=?
Για πειραματισμό ή και για καλύτερη αναπαραγώγη ταινίων θα ήθελα να συνδέσω ένα sub σε έναν δικάναλο ενισχυτή. Μπορεί να γίνει αυτό και πως;
Απάντηση: Subwoofer + δικάναλος ενισχυτής=?
Ανάλογα το sub και τον ενισχυτή. Αλλά γενικά ναι.
Αν έχει pre-out ο ενισχυτής (είτε για sub είτε για τελικό) τότε είναι σχετικά εύκολο.
Αλλιώς πρέπει να έχει το sub που θα πάρεις high level εισόδους, ώστε να παίρνει σήμα από τις μπόρνες του ενισχυτή.
Για να μην ανοιγω αλλο θεμα, εχω την εξης σχετικη ερωτηση.
Απο την εξοδο preout του ενισχυτη πρεπει να εχουμε 2 rca καλωδια προς τις εισοδους του sub η αρκει ενα πχ το left, μια και τα sub ειναι μαλλον μονοφωνικα? Εχοντας δοκιμασει και τους δυο τροπους βλεπω οτι λειτουργει κανονικα το sub αλλα τι ειναι τεχνικα σωστο?
Τεχνικά σωστό είναι αυτό που λέει το manual του sub.
Το manual λεει μονο αυτο:
9. Low Level Input
If your amplification system has a dedicated subwoofer output it
should be connected to the line level input. If you have a mono
connection from your amplifier you may use either connection.
Αυτο σημαινει οτι ειτε συνδεσεις 2 καλωδια ειτε ενα απο το Preout του ενισχυτη στο sub ειναι το ιδιο?
Υποθέτω ότι εννοεί ότι μπορείς να συνδέσεις 1 καλώδιο (αν έχεις μονό preout) είτε στο δεξί, είτε στο αριστερό στις εισόδους του sub.
Αν πρόκειται για στερεοφωνικό ενισχυτή με εξόδους pre-out τότε οπωσδήποτε πρέπει να πάνε στο sub και τα δύο κανάλια. Αλλιώς θα αναπαράγεται η πληροφορία του ενός καναλιού μόνο.
Απάντηση: Re: Subwoofer + δικάναλος ενισχυτής=?
Aν χρησιμιποιησουμε ενα Υ (2 RCA) απο την εξοδο preout του ενισχυτη με καταληξη 1 RCA στην εισοδο του sub ειμαστε ενταξει η πρεπει οπωσδηποτε να εχουμε 2 rca σε 2 rca?
Από τη στιγμή που το manual λέει αν έχετε μία έξοδο, χρησιμοποιήστε 1 καλώδιο, βάζεις 1.
αν το κανης αυτο θα καψης την pre out του ενισχυτη.
δικαναλος ενισχυτης θελη δυο καλωδια.
AV ενισχυτης θελη ενα αφου κανη τη μιξη εσωτερικα.
Μολις την γλιτωσε η preout του ενισχυτη μου !!!!!
koskef
