Προενισχυτές Αudio-Video(AUDIO VIDEO Preamplifiers)
Απάντηση: Προενισχυτές Αudio-Video(AUDIO VIDEO Preamplifiers)
Τι είχε? ξεχωριστό τροφοδοτικό?
Να δω avp με ξεχωριστό τροφοδοτικό , με τους 2 τοροειδείς και του άλλους 4 , και το πυκνωτικό φίλτρο των δεν ξέρω πόσων μ f και ας πεθάνω............
Απο οτι καταλαβα και εγω ο καλλιτεχνης εννοει εξ.τροφοδοτικο.
Αντωνάκη μου κανένα σοβαρό μηχάνημα με σοβαρή τροφοδοσία δεν την εχει ξεχωριστά.
Είναι σαν να μου λές οτι ο krell που εχεις εχει ξεχωριστό τροφοδοτικό.
τι λες τωρα μωρε ? και ξερεις οτι υπαρχει?
Παιδια πειτε καμια γνωμη για τον harman kardon avr 760.Ο ηχος(τευχος 441) δεν ειπε τα καλυτερα.
δεν ψωνιζουμε μετα απο αναγνωσεις , το μηχανακι για οσους εχουν ακουσει χαρμαν σινεματζιδικα εχει την ρετσινια του αμερικανικου ηχου.Προσωπικα εχω ακουσει 2-3 αρκετα καλα και μου αρεσουν.Βεβαια εχουμε πει περι κολοκιθοπιτσας
Re: Απάντηση: Προενισχυτές Αudio-Video(AUDIO VIDEO Preamplifiers)
Για Pro Home Cinema δεν ξέρω αλλά προ stereo υπάρχουν....
ρε παλικαρια βαλτε και αυτο
http://www.crestron.com/products/show_products.asp?jump=1&model=AMS-AIP&tab=models
μπορει να μην ερχεται ελλαδα, αλλα παιζει και αυτο.
Mπά,σκάει μύτη αυτό.Φρέσκο πραμα με true dd και dts MA.
7.3 HD surround sound processing
Delivers the ultimate multi-channel experience with enveloping surround sound and uniform deep bass coverage employing multiple subwoofers.
Audyssey MultEQ® XT precision automatic room compensation
Maximizes your speaker system's performance within your acoustical space.
σε 1-2 μηνες θα δουμε και αυτο τι παιζει.....
Δεν λεμε ποιος ειναι ακομα.....
Εσυ....ναι εσυ...θα σε φαω αν κανεις γκιχ...!!!!!
Kιχ
Εmotiva UMC-1
  • Twin Cirrus® 32 bit dual core DSP’s
  • Decoding support for Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby Digital True HD, Dolby PLIIx, DTS, DTSES, DTS HD, DTS Master Audio, DTS Neo 6, SPDIF, PCM 8 channel (note: some audio formats are only supported via HDMI)
  • Multi-channel Dolby Volume
  • Genesis/ST® Torino high performance scaling engine - featuring a full implementation of the Faroudja DCDi™ image processing suite
  • Intuitive, full color graphical OSD with adjustable transparency presented over live video, including HDMI
  • Emo-Q™ automatic multi-channel room correction and loudspeaker setup. Calibrated measurement microphone included.
  • Quadruple bass manager with independently selectable high and low pass frequencies from 40hz – 250hz, in 5 or 10Hz increments (depending on frequency)
  • Selectable 12db or 24db per octave high pass and low pass filters by channel groupings
  • Independent 11-band graphic EQ with global bass and treble controls by channel groupings
  • Balanced subwoofer output
  • All legacy video inputs can be scaled and output over HDMI at up to 1080p
  • 1080p/24 fps video support
  • Video pass-through mode with 12 bit compatibility
  • HDMI sources can be format converted to component video up to 1080i (subject to Macrovision™ guidelines)
  • HDMI 1.3a Deep Color compliant
  • All inputs are assignable and feature input labeling, selectable decode modes, selectable triggers, etc.
  • 0.5dB level trims on all channels
  • High voltage, low impedance main analog outputs for uncompromised dynamic headroom
7.l Channel Preamplifier/Processor
$699
:138:
Απάντηση: Re: Απάντηση: Προενισχυτές Αudio-Video(AUDIO VIDEO Preamplifiers)
Νομίζω ότι το έχει η PSA.
Σωτηρη καλησπερα δεν το ξερω το μηχανακι αλλα ειναι κακασχημο.
Kιχ
Εmotiva UMC-1
$699
:138:
Το βρηκες στριφτουλι...:116:
Στο ειπε καποιο πουλακι να παρω το αεροβολο.....:137:
και θα συνοδευετε για αρχη με ενα τετοιο να δουμε τι παιζει...και το ενα και το αλλο....
• Number of Channels: 5
• Topology: Fully Discrete, Dual Differential, High Current, Short Signal Path Class A/B
• Power output (all channels driven):
300 watts RMS @ 4 ohm (0.1% THD)
200 watts RMS @ 8 ohm (0.1% THD)
• Power Band Response: 20 Hz to 20 kHz with less than .05db deviation at rated power
• Broadband Frequency Response: (-3db): 5Hz to 150kHz
• Amplifier Gain: 32db
• Signal to Noise Ratio
1 watt: >97db
Full Power: >111db
• Input Impedance:
Unbalanced – 23.5kohms
Balanced – 33kohm
• Transformer Size: 1,200VA
• Secondary Capacitance: 60,000uF
• Output Devices: 6 per channel
• Size: 17” W x 7.75” H x 19” D
• Weight: 66 lbs (86 lbs boxed)
$799
Και στην συνεχεια θα εχουμε ......αν και εφοσον..!!!!!!
• Number of Channels: 1
• Power output
1,000 watts RMS @ 4 ohm (0.1% THD)
500 watts RMS @ 8 ohm (0.1% THD)
1 watt: >89db
Full Power: >117db
• Input Impedance:
Unbalanced – 20kohms
Balanced – 18kohm
• Secondary capacitance: 120,000uF
• Output Devices: 24
Size: 17” W x 7.75” H x 19.5” D (depth is measured from front faceplate to end of protective rear panel rubber pieces)
Weight: 75 lbs (89 lbs boxed)
$999
Και για να σε προλαβω να σου πω οτι θελω να παιξω λιγο...:137:
ααα.....ερχετε και αυτο τοτε...!!!
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Προενισχυτές Αudio-Video(AUDIO VIDEO Preamplifiers)
Καλησπέρα αν και αργά.
Αυτό είναι μέρος ολόκληρου Home Automation συτήματος και αν γίνει σωστά το συγκεκριμένο δεν θα το βλέπεις γιατί χειρίζεσαι τα πάντα από ένα wi-fe touch panel το οποίο βέβαια έχει τα χιλίαρικα του και αυτό.
Kαμια αποψη για αυτον τον ενισχυτη?
Eχει λοτζικ 7, για οσους ξερουν απο ουζο.
Εγω ξέρω απο βαρβαγιάνη σου κάνει?
Katerinanota
