Mede8er - The Greatest Show on Earth
Απάντηση: Mede8er - The Greatest Show on Earth
Νεώτερα για firmware 3.0:
Προς το τέλος του μήνα θα βγει για δοκιμή στους beta testers η 3.0v2 έκδοση και σε ένα μήνα περίπου από τώρα θα βγει κανονικό release v.3.0 για όλους τους χρήστες.
΄Εχει βγει αναβάθμιση για τον player η έκδοση v2.1,η οποία διορθώνει τα προβλήματα με το φορμάρισμα του εσωτερικού σκληρού δίσκου που είχε η v2.0.2
Οσον αφορά την v3.0 ακόμη περιμένουμε να μας δώσουν για τεστ την 3.0v2 και μετά από 2 εβδομάδες περίπου να βγει η τελική έκδοση.Εχει καθυστερήσει ήδη αρκετά και προς το παρόν δεν υπάρχει ενημέρωση πότε θα την έχουμε.
Σχετικά με το νέο firmware 2.1.0
Emergency Installation Procedure
- Download the latest Firmware from the Mede8er website;
- Unzip the file and you will find two files ie install.img and logo_pal_bmp;
- Copy both these files to the root directory of a Flash Drive;
- Plug the flash drive into the Mede8er;
- Disconnect the power jack at the rear of the Mede8er then plug it back in;
- Now press the on/off button and keep it pressed in for 10 seconds and then release;
- The LED on the from fascia of the Mede8er with flash red-blue and you will get a progress bar on your TV display;
(some TV's will not display this)
- Wait until the Mede8er re boots itself +/- 90 sec;
- Your Mede8er is now be updated;
- Re-boot once by pulling power and use as normal;
xxxx WARNING - DO NOT REMOVE POWER DURING THE UPDATE PROCESS xxxxx
NOTE: Once you update to V2 you cannot easily go back to older versions if you are using an internal Hard Drive that was formatted with the Mede8er. The update process will not damage your Hard Drive contents but the hard drive contents will not be visible to the Mede8er GUI. If you are not using an internal hard drive than you can roll back to a earlier version without any
problems.
A) Do not update the Mede8er from the built-in update facility on the Setup screen;
B) After the Firmware is installed please re-boot the Mede8er – Unplug DC Jack and then re-plug;
C) Do not do a Firmware Restore to update your Mede8er settings across versions - rather input settings manually;
D) Important: Set your TV Resolution on the Main Setup Menu – Video System - for the first time after firmware update.
Mede8er Change Log V2.1.0 -- 4 March 2010
1. Fixed NTFS driver problems
2. Fixed HDD Format issue
3. Fixed streaming/USB issues when no HDD installed in Mede8er
4. DNR (Digital Noise Reduction) default setting changed to OFF
Known Issues
1. Front LED does not light on standby
2. Screen Size adjust numerical display shows 1280 x 720 even on a 1920 x 1080 display
3. Format menu shows HDD1 and HDD2, while it should only show HDD1
4. When using a NTFS-only formatted internal disk (not formatted from mede8er menu), SAMBA needs some buffering between file copies that show up as a pause between the copies. There is also an approximate 1 minute pause before transfer begins.
5. DVD menu misaligned when DVD has 16:9 menu
Για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο official mede8er forum μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ
Πριν λίγη ώρα λάβαμε την v3.0 beta 2 για τεστ!
Εκ πρώτης όψεος φαίνεται πολύ καλή!
Μέχρι τη Δευτέρα θα δώσουμε ότι παρατηρήσεις και bugs έχουμε και μάλλον προς το τέλος της άλλης εβδομάδος θα βγει η stable έκδοση για όλους!:126:
panosop
Συστημικός
αντε επιτέλους να βγεί η 3...
Πάντως εγώ έβαλα την 2.1.0 και έτσι απλά έκανα (επιτέλους) φορμάτ τον εσωτερικο δίσκο και μετέφερα πληροφορίες...
Πάντως κατέβασα ρε παιδιά την ταινία AVATAR σε MKV, full HD 1920x1080p , σε αρχείο 22GB και απο USB εξωτερικό δίσκο έπαιζε ΤΕΛΕΙΑ χωρίς σπασίματα...!!! Φανταστείτε απο τον εσωτερικό SATA..:109:
Δεν δοκίμασα δικτυακά απο τον server σε HD την συγκεκριμένη ταινια, αλλά παίζω όλα τα υπόλοιπα, όπως τανίες HD, SD, μουσική κλπ...
Αντε να έρθει το 3 να δούμε τι γίνεται...:126:
Σημερα πιστευω να προλαβω να ασχοληθω και εγω με την beta2version,χτες αργα την νυχτα την κατεβασα.
panosop
Συστημικός
πσσσιιτ, παληκαρια το e-mail μου το έχετε???? :109:
Εχθές βγήκε διορθωτική v2 3.0 for beta testers.Κάποιες μικρές...αλχημείες που έκαναν οι προγραμματιστές του mede8er τις διόρθωσαν.Είναι καλή έκδοση λογισμικου και νομίζω πως πολύ σύντομα θα γίνει public!
Μόλις μας έδωσαν και v3.0 beta3 για δοκιμή που θα είναι και η τελευταία πριν βγει η κανονική έκδοση v3.0 για όλους.
apotheker για πέρνα απ'το φόρουμ να την κατεβάσεις:437:
Re: Απάντηση: Mede8er - The Greatest Show on Earth
Καλημερα,πριν λιγη ωρα την κατεβασα,ασχοληθηκα και μαρεσε πολυ μπορω να πω.Επισης ωραιο design στα διαφορα εικονιδια.
Μόλις βγήκε για τους τεστερς v3.0 beta4.Την 1η Ιουνίου θα βγει η κανονική v3.0 για όλους.Λίγες μέρες υπομονή λοιπόν:126:
Ηρθε! η v3.0 για όλους εδώ
- Unzip the file i.e. install.img;
- Copy this file to the root directory of a Flash Drive;
- The LED on the from fascia of the Mede8er with flash red-blue;
- You will get a progress bar on your TV display (some TV's will not display this);
NOTE: Once you update to V3 you cannot easily go back to older versions if you are using an internal Hard Drive that was formatted with the Mede8er due to a core code (SDK) upgrade. The update process will not damage your Hard Drive contents but the Hard Drive will then be shown as HDD1 instead of C. If you are not using an internal Hard Drive than you can roll back to a earlier version without any problems
B) If you experience Samba network connection problems we suggest you perform a "Restore Default" in setup Menu and re-boot the Mede8er.
C) After the Firmware is installed please re-boot the Mede8er – Unplug DC Jack and then re-plug;
D) Do not do a Firmware Restore to update your Mede8er settings across versions - rather input settings manually;
E) Important: Set your TV Resolution on the Main Setup Menu – Video System - for the first time after firmware update.
Mede8er Change Log V3.0 -- 1 June 2010
1. Added: Updated SDK
2. Added: BDISO and BDMV chapter support (No Menus)
3. Added: Icon based screens -- Menu - Goto - Subtitle
4. Added: Lock feature for Folder / Delete / File Manager/ HDD Format protection (Default password: 0000)
5. Added: Pin Protection on/off setting Setup Menu
6. Added: Folder Protection on/off setting Setup Menu
7. Added: Watched Indicator on/off setting Setup Menu
8. Added: Watched movie status indicator
9. Added: "A-B" button provides about.jpg in-folder zoom functionality (same as "SLOW")
10. Added: Play video directly from in-folder about.jpg preview (press "ENTER" or ">" to play movie)
11. Added: Play video file folder -- Play button
12. Added: Browse cover art "about.jpg" up/down nav
13. Added: Video Screen Transparency -- Setup Menu
14 Added: File or Folder rename -- Pre-populate text window
15 Added: Change System Font -- Automatically picks up font.ttf on boot up.
-- Place font.ttf in folder called "Resource" on HDD or USB or SD Card on root
16 Improved: GUI updated
17. Improved: Media Library Menu now remembers last state when returning
18. Improved: File Manager on-screen prompts
19. Improved: Screen size configuration in Setup menu determines about.jpg display area
20. Improved: Filter about.jpg and folder.jpg under “All” tab
21. Improved: SAMBA stability & performance for streaming & network copy
22. Improved: NAS startup after reboot
23. Improved: Music player
24. Improved: Language issues
25. Improved: Navigation of video files in the Media Library with preview "on"
26. Fixed: "Autoplay" from HDD or USB or SD CARD -- removed stop & start icons during autoplay
27. Fixed: Issues related to no internal HDD / no Mede8er-formatted HDD
28. Fixed: HDD format issues
29. Fixed: Mirrored MP3 tags issue
30. Fixed: DVD eject
31. Changed: In-folder JPG permitted display size increased to 5MB
32. Changed: Plasma Mode now only adjusts GUI transparency and not Screens during Video Play
Known issues:
o Network (SMB) write not available to Non-Mede8er-formatted HDD (NTFS-only) -- Under investigation
o DVD resume on VIDEO_TS structure - Not working -- SDK
o Repeat A-B on BDISO -- SDK
o AAC 6 channel passthrough - only stereo -- SDK related
o Restore from v1.x or v2.x backups -- not restoring all fields correctly
o On certain 16:9 DVD menus - selection highlight is misplaced -- SDK issue
o Simultaneous audio output via both HDMI and SPDIF -- SDK restriction
o Extension .divx unsupported -- SDK - temp fix rename file to .avi
o Resume dialogue DVDISO -- SDK
o Resume play DVD VIDEO_TS -- SDK
o File format: .ogg unsupported -- SDK
H version 3.0 εχει bugs, μην τη βαλετε.
Ανακοινωθηκε οτι σημερα θα δωσουν την version 3.01.
Νεα τιμη 150 ευρω ( τουλαχιστον μεχρι 30/6 ).
Οπως πολύ σωστά είπε ο Αποστόλης μην κατεβάσετε την version 3.0 έχει πολλά bugs!
Μάλλον αύριο θα βγει η διορθωτική v3.0.1
oppοστολε ριξε και μια τιμουλα για τις εκδοσεις με το 1gb και το 1,5gb οταν αδειασεις...
Καλο βραδυ σε ολους !!!
panosop
Συστημικός
ναι όντως έχει bugs...
Επειτα απο θέαση ταινίας Divx 1,30 ώρας περίπου, στο τέλος έκανε λές και είχε "κολλήσει" η ταινία...!!! όπως συμβαίνει σε CD ή δίσκους κλπ.
Επαιζε το ίδιο σημείο ξανά και ξανά...!!!:109:
georgetsiakalakis
