adcom GFA7805 vs bryston 9B SST
Έχει κάποιος άποψη σχετικά με τη σύγκριση των ανωτέρω δύο τελικών 5κάναλων ενισχυτών?
Πέρα από τη διαφορά τιμής (και τις επαγγελματικές καταβολές της bryston), ποιόν θα επέλεγε κάποιος και γιατί?
Ευχαριστώ
Απάντηση: adcom GFA7805 vs bryston 9B SST
πως να συγκρινουμε προιοντα <αλλων> κατηγοριων ?
κατα τα αλλα ειναι και τα 2 αριστα,
βεβαια εχθρος του adcom και καθε adcom ειναι ο earthquake
περα απο αυτο, ο bry θα ηταν ιδανικος για ηχεια σαν κλιπς
αν θες να τρεξεις δυσκολα ηχεια ο bry δεν φτανει ουτε για ζητω.
Ο αντκομ δεν εχει ιδιες χροιες αλλα με 300 βατ στην τσεπη κουνα τα περισοτερα σινεματζιδικα ηχεια της πιατσας.
Οποτε ζυγιζεις που εισαι και τι θες και πρατεις.
Τα ηχεία 5.1 που έχω είναι της Monitor Audio (RS6AV) και ενισχυτής ο Marantz SR6003.
Όσον αφορά στον earthquake, αναφέρεσαι στον earthquake cinenova grande? Τέλος η τόση διαφορά τιμής του bryston πιστεύεις ότι αντικατοπτρίζεται στην ποιότητα κατασκευής του / σε άλλα χαρακτηριστικά που μου διαφεύγουν? (ασχολήθηκα πρόσφατα με το θέμα και θεωρώ τον εαυτό μου ολίγον άσχετο, όποιες διευκρινήσεις είναι ευπρόσδεκτες).
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
μια φωτο χιλιες λεξεις..
εγω θα πηγαινα στην μικρη φωτο ...:137:
Νομιζω οτι θα σε καλυψη σε ολες τις μεριες απο ποιοτητα...
παμε λιγο πιο σοβαρα
ας αρχισουμε με την bryston
το εν λογο τεμαχιο σιγουρα ειναι καλο, το θεμα ειναι πoσο καλο,
ποσο καλα μπορει να οδηγησει ηχεια αναισθητα και τετραομα?
μαλλον οχι και τοσο,
ας δουμε και κατι ακομα βλεπουμε ανεμιστηρες (adcom), χμ? γιατι ?
οσο μεγαλη η ζεστη τοσο μεγαλυτερη η απωλεια σε καθε τι .
Το οτι λεει bryston και το οτι ειναι προσεγμενο δεν νομιζω να εχει σχεση με τα μονομπλοκια της .
Ως εκει, ας δουμε τωρα τον ερθ
1 καθε τεμαχιο ειναι ελεγμενο και υπογεγραμενο απο τον τεχνικο της εταιριας.Τι σημαινει αυτο ? δεν βγαζουν φασον μηχανακια .
Ας δουμε τωρα το ρευμα του 328 βατ στα 8 ομ , τι σημαινει αυτο οδηγει σχεσον τα παντα.Μιλαμε για την διπλη + ισχυη απο τον brystonακο.
Ανεμηστηρες δεν υπαρχουν οσοι εχουν βαλει το χερι τους πανω σε ερθ δεν μπορουν να καταλαβουν πως τρεχει τοσο κρυος.
Και μιλαμε με 4ομα και ανοισθητα ηχεια.
Πως ερχεται αυτο ? καθε μονομπλοκι ειναι βιδωμενο σε μια ψυκτρα με ισες διαστασεις με το καθε μπλοκι.
10 τρανζιστορ ανα μπλοκι δειχνουν πως σκεφτεται ο κατασκευαστης.
Υπαρχει line conditioner , πραμα αγνωστο για καθε πολυκαναλο
τελικο.
Υπαρχει δυνατοτητα το καθε μπλοκ να παιξει
χαμηλες-μεσαιες-υψηλες.ΩΣτε να εχει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ τριενισχυση.
Ειναι φτιαγμενος στην αμερικη και εχει τιμη 2400 ευρω.
Ποιο προιον ειναι σε θεση να τον κοιταξει στα ματια?
Κανενα
Ρειξε και μια ματια εδω
http://earthquakedanmark.dk/produkter/forstaerkere/cinenova-grande-7.aspx
το μηχανακι βουτα στο 1 ομ
Ποιο αλλο μπορει να του πει κατι ?
και για να θανατωσω τον adcom
ειναι made in china ή taiwan και χρειαζεσαι πιο πολλα λεφτα για λιγοτερα καναλια και ρευματα
δες μονος σου
http://www.ihoekfrasi.gr/productsDetails.asp?catID=10&prID=1477
οσο αφορα τον καναδο ποιος λογικος ανθρωπος θα σπρωξει τετοια ποσα για τετοια ρευματα
http://www.ihoekfrasi.gr/productsDetails.asp?catID=10&prID=1365.
Με 2400 ευρω αγοραζεις
7x 330 στα 8 ομ, με διπλασιασμους στα 4 ομ
και βουτιες μεχρι το 1 ομ.
Αιωνια τους η μνημη
κοκαλο να μην τους μεινει:143:
στην σελιδα http://www.earthquakedenmark.dk/manuals/CinenovaGrande-Manual.pdf
iq certified
καθε μοντελο μετριεται και γραφουν τι πσαρια πιανει ανα καναλι
ο δικος μου (δεν ξερω αν κατα τυχη) περνα κατα πολυ τις προδιαγραφες του κατασκευαστη
Για τον earth υπάρχει και ένα review εδώ,όπως και κάποιες μετρήσεις.
Είναι τέρας οδήγησης (σε τιμή πολύ καλή απ αυτά που λέει ο Αrgi,2400) το οποιό θα ξεκοιλιάσει το 90% των ηχείων της κατηγορίας του.
Όσον αφορά τον bryston είναι (κατά την πάγεια τακτική της εταιρίας) 5 μονομπλόκ σε ένα σασι:
Πράγμα που πληρώνεται αναλόγως.
Όποιος έχει την τσέπη μπορεί να προχωρήσει,αγοράζοντας ένα μηχάνημα με 20ετή εγγύηση απο μια εταιρία με ήχο ''στουντιακών'' καταβολών.
προσπαθησε να ακουσεις και αυτον
Continuous RMS Power Output
20 Hz - 20 kHz, Five Channels Driven
250 watts x 5, 8 Ω
385 watts x 5, 4 Ω
Current Capacity
45 amps peak per channel
Frequency Response
20 Hz - 50 kHz, +0/-3 dB, 1 watt
Dynamic Headroom
1.6 dB
Total Harmonic Distortion
0.025% at full rated output
0.02% at average listening levels
IM Distortion
0.05 %
Transient IM Distortion
Not measurable
S/N Ratio
114 dB at rated output, IHF A-weighted
106 dB at rated output, unweighted
93 dB at 2.828 V output, IHF A-weighted
84 dB at 2.828 V output, unweighted
Input Impedance
33 k Ω
Input Sensitivity
1 V in for 28.28 V out, THX standard
1.6 V for full rated output
Inter-Channel Crosstalk
85 dB, 1 kHz
73 dB, 10 kHz
67 dB, 20 kHz
Damping Factor
Over 150 at 20 Hz
Auto Turn On - DC
9 - 12V, 15 mA
Auto Turn On - Audio
1.2 mV - 12 V, adjustable
15 minute turn off delay
AC Power Requirement
110 - 120 V / 220 -240 V, 50 - 60 Hz
3 watts standby; 2500 watts full output
Dimensions
17-1/4" Wide
18-1/2" Deep with connectors
7-5/8" High with feet, 7" panel only
437 x 470 x 193mm, 176mm panel only
Net Weight
69 lbs., 31.4 kg
Rack Mount Accessory
May be Purchased Separately
RMK44
http://www.parasound.com/nc/5250.php
οχι επεσα για υπνο
και κατω απο την τιμη του μπραιστον ο α51
ελα αργυρη πιασε,
Circuitry designed by legendary John Curl
THX Ultra2 certified
High bias Class A/AB operation
Balanced inputs with discrete circuits and XLR connectors
Direct Coupled - no capacitors or inductors in signal path
Complementary MOSFET driver stage and JFET input stage
40 beta-matched 15 amp, 60 MHz bipolar output transistors
2.2 kVA encapsulated toroid power transformer with independent
secondary windings for each channel
164,000 µF power supply filter capacitance
DC Servo and relay protection circuits
AC present, channel status, high temperature indicators
Heavy-duty 24k gold-plated 5-way speaker terminals
Gold-plated RCA input jacks; ground lift switch
Auto turn-on by 12v trigger or audio signal
4u Chassis, carry handles, rack mounting adapter included
Parasound 5 year parts, 5 years labor warranty
(For USA and Canada purchases only)
Continuous power output:
250 watts RMS x 5, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω, all channels driven
400 watts RMS x 5, 20 Hz - 20 kHz, 4 Ω, all channels driven
Current capacity:
60 amperes peak per channel
Power bandwidth:
5 Hz - 100 kHz, +0/-3 dB at 1 watt
Total harmonic distortion:
< 0.2 % at full power
IM distortion: balanced 16 V rms
< 0.04 %
Slew rate:
> 130 V/µsecond
Dynamic headroom:
> 1.5 dB
Interchannel crosstalk:
> 78 dB at 1 kHz;
> 63 dB at 20 kHz
Input sensitivity:
1 V for 28.28 V, THX Reference Lev
Input impedance:
47 k Ω unbalanced; 94 k Ω balanced
S/N ratio:
112 dB, input shorted, IHF A-weighted
Damping factor:
> 1100 at 20 Hz
Voltage:
110V - 120V
Dimensions:
17-1/4" w x 7-5/8" h x 20" d, 7" h without feet
Net weight: 80 lb.
τι να ξυπνησω ? ειπα επεσα , οχι και οτι κοιμηθηκα.
Δεν ειπα οτι σαν αποδοση (ηχου ) δεν ειναι καλο
απλα παρα πολλα λεφτα για τοσα λιγα ρευματα.
Και μιας και μιλαμε για αναλογε υλοποιησεις παρτε ματι σε κατι πανακριβα πολυμονομπλοκια
http://www.ati-amp.com/images/3000/at3000guts.jpg
http://www.htg2.net/index.php?topic=47242.msg647015
Βέβαια όποιος θέλει με περίπου τα μισά λεφτά του ερθ(ας μην μιλήσουμε για τα άλλα),έχει 10-14 κανάλια ενίσχυσης με καμιά 250άρα watt ανα κανάλι και μίνιμουμ κατανάλωση.
Και απο ήχο...παραμίλησαν πολλοί βόρειοι και κορίνθιοι..:137:
αις ιζ ναις?
Νοt only ice
Εκτός και αν κάποιος μπορεί να αγοράσει μοντούλες της B&O χωρίς να είναι επαγγελματίας(που πολύ αμφιβάλω να του βγει περι το 250άρι ευρώ το στεροφωνικό κομμάτι ισχυός)
George Tzelalis
