adcom GFA7805 vs bryston 9B SST
εντάξει μωρέ για τα σαμπ είναι απλά κάνεi μπούγιο με τα 5000 Watt στα 4 Ohm.
Απάντηση: Re: adcom GFA7805 vs bryston 9B SST
Στο 1khz. 1% thd.
Να μην ξεχνιόμαστε.
Αλλιώς είναι 3600 στα 4 απο 20 - εως 20000
Γιάννη τα βγάζει τα 5KW, απλά έτσι υποχρεούνται να βγάζουν τη μέτρηση κι έτσι το κάνουν.
Και φυσικά τα βγάζει peak εννοειταί κι έτσι τον έχουν μετρήσει και σε τεστ.
Ψάξε και βρες τα γιατί βαριέμαι.
Χεστήκανε ξέρεις να πουλάνε μούρη..
Απάντηση: adcom GFA7805 vs bryston 9B SST
Τίποτα δεν υποχρεώθηκαν θανασάκη.
Ο κάθε κατ/στής δημοσιεύει οτι μέτρηση του γουστάρει.
Δεν είναι peak , είναι din , δλδ στους 1000 κύκλους με παραμόρφωση 1%.
Το 1khz είναι η πιο εύκολη μέτρηση , γιατί είναι στην μέση του φάσματος και δεν χρειάζεται και τρελλά ρεύματα για να επιτευχθεί.Εαν δείς μετρήσεις σε διάφορες συχνότητες , αλλάζει η ισχύς αναλόγως της συχνότητας που καλέιται να ενισχύσει ο ενισχυτής.Μερικοί ενισχυτές βγάζουν πιο χαμηλή ισχύ στα 100khz απο οτι στα 100hz.
Θα σε πω...
Αλλά για να είμαστε και σωστοί τα 3600W που λες είναι στα 8Ohm και ΟΧΙ στα 4 όταν είναι bridged.
Εδω και μάλιστα με 0.1% (γελοίο έτσι κι αλλιώς)
8 ohms
FTC 20 Hz-20 kHz 0.1% THD
EIA 1 kHz 0.1% THD
3200 W
3600 W
Απλά στα 4Ohm δίνει το 1Khz μέτρηση και ούτως η άλλως εγώ θα τον χρησιμοποιήσω μόνο για το εύρος 0-100Hz.
Για κάθε ενδιαφερόμενο εκτός από το Γιάννη, που ούτως η άλλως κάτι θα βρει να ασχολείται, ο ενισχυτής είναι τζι-τζι!
Ειδικά στις χαμηλές συχνότητες ΔΕΝ συγκρίνεται με τους Crown που αντικατέστησε.
Θα γράψω και εντυπωσείς.
Για εσένα θανάση θα κοιτάξω να βρω τις μετρήσεις που έχουν γίνει εκτός QSC αν και θα έπρεπε να τις βρεις μόνο σου αντί να προσπαθώ να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Θανάση Ε θανάση!:137::137:
Αμα σε αρχίσω στις γρήγορες θα σου πω εγω θανασάκη, ε θανασάκη.:116:
Κάποιος που να έχει άποψη για τον SHERBOURN 7-200?
καλο μηχανακι, υποδειγματικη οδηγηση , αμερικανικη σχεδιαση.
Πριν 5 χρονια και κατι μηνες εκοβε δαφνες στο συγκριτικο του hitech.Εφτασα μια ανασα απο την αποκτηση του , αλλα δεν.
Βεβαια το <δεν> ηταν καθαρα θεμα αντιπροσωπευσης, κατι που τωρα δεν ισχυει.Μιας και ο βαγγελας κρατα τον λογο του σε καθε τι .:126:
Nelsy
Ιεράπετρα
Είναι πολύ καλός-αγόρασε τον άφοβα,θα σε καταπλήξει!!!
Αργύρη εδώ σε πιάνω αδιάβαστο(σπανιότατο αυτό βέβαια!!).
Αναφέρεσαι στον Sherbourn 7-2100 που είναι το παλιό μοντέλο
(η' τουλάχιστον η ονομασία του)εδώ μιλάμε για τον 7-200
που το hi tech τον είχε συγκρινόμενο με άλλους 10
πολυκάναλους τελικούς ενισχυτές,στο τεύχος Μαρτίου 2010
(157)ανάμεσα τους και ο Adcom 7805,τον βγάζει κορυφαίο
και αναφέρει σχετικά(...ο κορυφαίος επτακάναλος της Sherbourn
διαθέτει την πλέον ποιοτική τροφοδοσία και δεν είναι τυχαίο
οτι συνδέεται με δυο καλώδια ρεύματος.Ο 7-200 ανταπεξέρχεται
με χαρακτηριστική άνεση σε όλες τις συνθήκες προγράμματος
η' ηχείων,αποτελώντας τη σίγουρη και καθαρή πηγή απεριόριστης
ισχύος και κορυφαίας ποιότητας ήχου..)
πας για διαβασμα
οταν ξαναρθεις λες τα λαθη σου :126:
η διαφορα του τοτε και τωρα ειναι οτι τωρα ειναι κινεζικος
εξολοκληρου.. Η σχεδιαση μενει αμερικανικη
πλεον ποιτικη θα ηταν αν διπλασιαζει σε καθε πτωση των ομ και εφτανε στα 0,5 ομ.Πραμα μαλλον αδυνατο
η ισχυη του δεν ειναι απεριοριστη, δεν εχει και 400 βατ στα 8 ομ που εχει ενα sunfire και βουτα οσο χαμηλα θελει ενα 801 ή ενα ζορικο ηλεκτροστατικο.Καλο μηχανακι ειναι
οδηγει πολυ καλα μεχρι εκει που φτανει .Αλλα ως εκει
μετα υπαρχουν πολυ πιο δυνατα μαχανακια.Οσο αφορα το hiech και καθε hitech , οπως ελεγε και ο ΤΚ οσοι πιτοι προσελθετε.
Απλα η πιστη εχει παψει εδω και πολλα χρονια να ειναι της μοδας.
Οσο αφορα τα καλωδια παντα ειχε 2 .Αν και αυτο δεν λεει τιποτα γιατι ολοι οι αλλοι μπορουν και με ενα να κανουν την δουλεια τους.
Η ιδια η εταιρια τελος εχει μπλεχτει με το ομιλο που πουσαρει τα outlaw parasound.
Nelsy
Ιεράπετρα
Αργύρη αν κάνω λάθος αύριο το πρωί παραγγέλνω στην PSA αυτά
και στα κάνω δώρο,αν κάνεις λάθος εσύ,μου χρωστάς μια ακρόαση/
θέαση στο σπίτι σου;;;;
Μην επιμένεις,τον Sherbourn 7/2100 τον έχω στο rack μου ανοικτό
για απογευματινή θέαση ταινίας!!και όντως πριν μια πενταετία τον
είχε το hi tech.Μάρτιος 2010 τεύχος 157 σελ.78 κριτική του
Sherbourn 7-200.Καλά κανένας δεν έχει αυτό το τεύχος για
επιβεβαίωση,όσων λέω;;;;;
tτι να πω ?
4 kva ειναι , 300 τοσα βατ δινει στο καθε καναλι
πεφτει και στο μισο ομ,
εχει power filter
κανει 2400 στα 7 καναλια
και ειναι πλεον ο μονος μαζι με τον BAT made in usa.
Aκομα και ο sunfire πλεον μονταρεται στην κινα
εχω ολα τα hitech στο υπογειο , θυμαμαι οτι μεσα ηταν ο 1075
της rotel.
Οσο αφορα την ακροαση η θυρα ειναι παντα ανοιχτη
πεφτω για υπνο
το αποεμα φωτο
παω να ψαξω και ερχομαι
τευχος hitech 04-05
Τελος
dark2030@
