Sealed vs bass reflex.
Εδω και κάμποσο καιρό εχω που τρώγωμαι με ενα φιλο , για το πως δρα και πως σχετίζεται η κλειστή καμπίνα σε σχέση με την ανάκλαση χαμηλών η bass reflex.Eγω εχω μάθει οτι bas reflex προτιμάται οταν οι διαστάσεις του ηχείου πρέπει να είναι μειωμένες , για διάφορους λόγους και ως εκ τούτου ο μόνος τρόπος για ικανοποιητικό χαμηλό είναι το bass reflex.
Mε λίγα λόγια μικρή καμπίνα ,αν θες μπάσο βάλε bass reflex. Μεγάλη καμπίνα , την κάνεις κλειστή , (sealed). Ο θανασάκης εχει φαγωθεί οτι είναι ανάποδα , δλδ μικρή καμπίνα sealed , μεγάλη καμπίνα bass reflex.
Eχει λυσάξει οτι τα σαμπς , ακολουθούν τον δικό του ισχυρισμό .
Δλδ το κλασσικό μεγάλο = reflex , μικρό = sealed.
Οπως προείπα εγω άλλα εχω μάθει , αλλά θα ήθελα την άποψη μερικών ανθρώπων απο εδω με γνώσεις.
Γενικά μιλώντας, η bass reflex σε συνδυασμό με κατάλληλα σχεδιασμένo ηλεκτρονικό φίλτρο, παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής αρκετά μικρότερου μεγέθους ηχείων με ευρύτερη έκταση προς τις χαμηλές συχνότητες, γεγονός το οποίο δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό από τα αντίστοιχα μικρού μεγέθους κλειστού τύπου ηχεία.
Για το ίδιο woofer, η bass reflex απαιτεί περίπου το μισό (50%) μέγεθος καμπίνας, ως προς μία αντίστοιχη κλειστού τύπου σχεδίαση βέλτιστης απόκρισης πλάτους (maximally flat amplitude response) Qt=0.707 και με παρόμοια έκταση χαμηλών. Επίσης, για το ίδιο μέγεθος καμπίνας η bass reflex επιτυγχάνει τουλάχιστον κατά 1/3 της οκτάβας μεγαλύτερη έκταση προς το χαμηλότερο φάσμα.
Επίσης, τα ηχεία bass reflex αποδίδουν υψηλότερες ακουστικές εντάσεις στις πολύ χαμηλές συχνότητες με σχετικά λιγότερη απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύ, απ’ ότι τα κλειστού τύπου ηχεία, παρουσιάζοντας επομένως υψηλότερη ευαισθησία (βαθμό απόδοσης).
H σχεδίαση και κατασκευή ηχείων κλειστού τύπου είναι ευκολότερη και απλούστερη από κάθε άλλη, όπως επίσης και η λιγότερο ευαίσθητη σε κατασκευαστικά σφάλματα.
Επίσης, παρέχουν την πιο ήπια κλίση αποκοπής στο χαμηλό φάσμα, προσφέροντας την πιστότερη δυνατή απόδοση στα μεταβατικά σήματα και τις μικρότερες φασικές ολισθήσεις, ως προς οποιοδήποτε άλλο τύπο καμπίνας. Αυτό ερμηνεύεται σε ταχεία, ελεγχόμενη, ακριβή και φυσική απόκριση των μεταβατικών.
Μία χαρακτηριστική παράμετρος των ηχείων που λέγεται καθυστέρηση ομάδας (group delay), σχετίζεται με τα ανωτέρω. Είναι καθοριστική για το μέγεθος των ολισθήσεων φάσης και του ελέγχου των μεταβατικών. Σε πολλά subwoofer bass reflex είναι αρκετές δεκάδες msec. Αυτό σημαίνει εξαιρετικά πλαδαρή ψυχοακουστική αίσθηση του μπάσου. Αντίθετα, οι σχεδιάσεις κλειστού τύπου, αν και σχετικά ογκωδέστερες, επιτυγχάνουν εύκολα group delay μόλις 1 έως 10 msec, δηλαδή σφιχτό, ελεγχόμενο μπάσο.
Ναι Γιανν μ ναι! Whatever makes you happy...αλλά εμείς μιλούσαμε για subwoofer κατ'αρχήν.
Και μιας και ο κόσμος δεν φταίει σε τίποτα να τα μαθαίνει στραβά αυτό που ισχύει στα subwoofers είναι το εξής:
Ported Subs = Μεγαλύτερη καμπίνα
Sealed Subs= Μικρότερη καμπίνα για το ίδιο μεγάφωνο σε σχέση με την ανοιχτή σχεδίαση.
Δεν θα μπώ ούτε στο γιατί ούτε σε άλλες λεπτομέριες μιας και όσοι ασχολούνται με subwoofers το ξέρουν αλλά απλά θα παραθέσω απότελέσματα ενός γρήγορου search στο Google για εσένα.
Εγώ εχω τύχει σε ΑΠΕΙΡΕΣ συζητησεις επί του θέματος.
Πάμε:
http://www.ehow.com/facts_6804664_difference-vented-sealed-subwoofer-box.html
"A vented subwoofer differs from a sealed subwoofer in size, as they are often up to twice the size of a sealed enclosure. They are tuned to particular frequencies, which are determined by the size of the hole and the length of the port carrying the sound and air out of the box."
http://www.hifisoundconnection.com/...46/view_page/Sealed_VS_Ported_Subwoofer_Boxes
"Sealed Subwoofer Boxes
The most common and versatile type of enclosure is sealed. This style enclosure is ideal for any application where space is going to be an issue. In some cases a sealed recommendation for subwoofer box will be half of what the ported recommendation is. They also have the advantage over ported and band pass enclosures in terms of overall sound clarity. A sealed subwoofer box will deliver a tight, clean and accurate bass response and have a flat frequency response curve. In general a sealed box will be for listeners looking for sound quality driven system that is clean across the entire frequency band."
http://www.polkaudio.com/forums/showthread.php?t=60943
"Sealed sub woofer boxes tend to be much smaller than ported enclosures, since they use the air inside the box as a spring for the enclosure. If you don't have much space, it would be a good idea to go with a sealed box. Not only is there a size difference, but there's also a difference in sound compared to a ported box. Generally the larger the box gets the lower the tone of bass is achieved. However if the box gets too large the "spring" effect that the air creates may be lost losing on loudness and crispness. Sealed enclosures produce tight, accurate bass and have a flat frequency response curve. They are the enclosure of choice when quality is the ultimate goal of the system set up."
http://www.klausaudio.com/subwoofer-box-articles/sealed-vs.-ported.php
"When choosing a subowofer box, the decision between sealed and ported will determine how the final install will sound. The general rule for this choice is fairly simple.
Sealed subwoofer boxes generally are much smaller than ported enclosures. If you're limited on space, it would probably be a good idea to go with a sealed enclosure. Not only is there a size difference, but there is also a difference in sound between the two enclosures. Sealed enclosures tend to produce tight, accurate bass and have a flat frequency response curve. They are also generally the enclosure of choice when looking for a SQ (Sound Quality) oriented setup."
Υπάρχουν επίσης ΠΟΛΛΑ threads και στο AVS και σε άλλα φορα επι του θέματος αν θες να ψάξεις και δεν έχει νόημα να αραδιάσω 100 λινκσ.
Το θέμα είναι ότι και οι σκύλοι και οι γάτες ξέρουν ότι μια βασική διαφορά μεταξύ Ported & Sealed subwoofer είναι ότι τα πρώτα θέλουν ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ καμπίνα.
Για παράδειγμα η JL Audio με τα Fathom καυχιέται ότι στο μέγεθος τους τα sub της είναι πολύ δυνατά κι όταν βγήκαν δεν είχαν ανταγωνισμό.
Φυσικά είναι sealed και π.χ. το F113 έχει 13,5 ίντσες μεγάφωνο που είναι ίδιο μέγεθος με το PB13-Ultra αλλά το δεύτερο λόγω ported σχεδίασης είναι διπλάσιο ++++ σε μέγεθος.
Τα νέα sub της SVS το PB13Ultra και 16Ultra θα είναι sealed και ειδικά για το δεύτερο έχουν δηλώσει ότι "ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ (SEALED!!!) δεν θα έχει ανταγωνιστή!"
Κάτι δεν πάει καλά εδώ και σαν ανάποδα μου φαίνονται.
Κανείς δεν κατασκευάζει subwoofer με bass reflex με σκοπό τις πολύ χαμηλές και δεν εννοώ τα 20Hz αλλά τα 10!
Εκεί κάτω βασιλεύουν τα sealed για το λόγο ότι έχουν σαφώς ομαλότερο roll off κάτω από το tuning frequency ενώ με χρήση EQ Linkwitz-Riley μπορείς να πετύχεις πολύ smooth response από πολύ χαμήλα! Το τίμημα είναι ότι θέλουν πολύ ρεύμα!
Σε sub με bass reflex ότι και να κάνεις κάτω από το tuning frequency υπάρχει "ΓΚΡΕΜΟΣ ή ΤΑΠΩΜΑ"!
ΥΓ: Αν πήρες τις πληροφορίες σου από τo Wikipedia πάντως είναι λάθος!:109:
Re: Απάντηση: Sealed vs bass reflex.
Τhnx man , that's all i need to see , to show to someone.
Θανάση άνοιξε και καμιά σελίδα γιατί Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει.
Α και όχι λόγια του αέρα! Να μας πεις που τα είδες γραμμένα αυτά που λες. :137:
JargonGR τα site που παρέθεσες γράφουν ασάφειες, ασυναρτησίες και μπερδεμένα πράγματα που λίγη σχέση έχουν με την πραγματικότητα και δεν αφήνουν σε κάποιον περιθώρια να καταλάβει πραγματικά τι συμβαίνει. Επίσης, δεν ξέρω σε τι συζητήσεις έχεις μπλέξει ή με τι "ειδικούς" έχεις μιλήσει ..... αλλά δεν!!!!
Η wikipedia δεν έχω ιδέα τι λέει, αλλά αν πιστεύεις ότι λέει σαχλαμάρες μπορείς να τις διορθώσεις σύμφωνα με τις γνώσεις σου και τις εμπειρίες σου.
Εάν μιλάμε αποκλειστικά για sub (που δεν το είδα πουθενά γραμμένο) μην ξεχνάς ότι τα περισσότερα εφαρμόζουν ενεργητική ενίσχυση που τροποποιούν αρκετά την απόκριση χαμηλά, όπως συμβαίνει και στα ενεργητικά ηχεία (υποβοηθούμενες σχεδιάσεις από ενεργητική ισοστάθμιση).
Πάντως υπάρχουν πολλές σχεδιάσεις closed box και bass reflex, γι' αυτό αναφέρθηκα γενικά (όπως ήταν η ερώτηση) και όχι συγκεκριμένα.
Για παράδειγμα, υπάρχει μία σχετικά δημοφιλής σχεδίαση καμπίνας με οπή, που λέγεται EBS (Extended Bass Shelf). Διαθέτει εσκεμμένα αρκετά μεγαλύτερου όγκου καμπίνα από τις περισσότερες σχεδιάσεις bass reflex, έως και διπλάσιο μέγεθος και πετυχαίνει τη μεγαλύτερη δυνατή απόκριση προς τις χαμηλότερες συχνότητες.
Η λεγόμενη σχεδίαση ακριβείας QB3 (3rd-order Quasi Butterworth alignment) δεν εφαρμόζεται στα sub, αλλά είναι πολύ συνηθισμένη στα περισσότερα ποιοτικά ηχεία bass reflex. Διαθέτει την πιο επίπεδη απόκριση συχνότητας (maximally flat response) με τη μικρότερη μεγέθους καμπίνα για bass reflex.
Επιστρέφοντας στα sub, τα κλειστού τύπου παρέχουν τα ακριβέστερα χαρακτηριστικά απόκρισης φάσης και καθυστέρησης ομάδας. Οι κινήσεις του woofer ελέγχονται απόλυτα, λόγω του εγκλωβισμένου στην καμπίνα αέρα. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικά όταν οδηγούνται με σήματα εκτός της φασματικής τους απόκρισης (δεν κινδυνεύουν να καταστραφούν). Η σχεδίασή τους είναι πολύ απλή, αλλά δεν παράγει το βαθύτερο δυνατό χαμηλό για το συγκεκριμένο μέγεθος καμπίνας, παρά τις κάποιες τεχνικές που μπορεί να εφαρμόζονται. Γενικά, για την επίτευξη ικανοποιητικού χαμηλού από sub κλειστής καμπίνας απαιτούνται μεγάλης διαμέτρου μονάδες woofer με μεγάλη ανάρτηση surround και ενισχυτές οδήγησης υψηλής ισχύος και κόστους. Επίσης, τα μεγάλα woofer δεν χωράνε σε μικρές καμπίνες.
Στην περισσότερο συνηθισμένη κατηγορία sub των bass reflex, για το ίδιο μέγεθος καμπίνας με τα κλειστού τύπου, η σχεδίαση bass reflex παρέχει είτε βαθύτερο χαμηλό είτε υψηλότερη ευαισθησία. Διαλέγεις και παίρνεις.
Μία ξεχωριστή κατηγορία sub είναι οι σχεδιάσεις bandpass. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες bandpass, αλλά σε όλες τα μεγάφωνα δεν φαίνονται απέξω. Βρίσκονται τοποθετημένα στο εσωτερικό της καμπίνας. Όρατές είναι μόνον οι οπές ακτινοβολίες. Μία σωστή σχεδίαση bandpass προσφέρει μεγαλύτερη ακόμη έκταση προς τις χαμηλές συχνότητες, χαμηλότερες ακουστές παραμορφώσεις (αφού φιλτράρονται οι παραμορφώσεις των μεγαφώνων κατά μεγάλο ποσοστό), μεγαλύτερη ευαισθησία (παράγει το υψηλότερο επίπεδο SPL για την ίδια ηλεκτρική ισχύ εισόδου) και διαθέτει μεγαλύτερη ικανότητα πρόσληψης ηλεκτρικής ισχύος. Όμως δεν επιτυγχάνει μεγάλο εύρος διέλευσης συχνοτήτων (ως προς τις σχεδιάσεις κλειστού τύπου και bass reflex), εκτός εάν αυτό γίνει εις βάρος της ευαισθησίας. Μειόνετημα αποτελεί η ακρίβεια απόκρισης των μεταβατικών, η οποία είναι χειρότερη από σχεδιάσεις sub κλειστού τύπου, καθ’ όσον ολόκληρη η ηχητική ενέργεια προέρχεται από τις οπές.
Μία σημαντική διευκρίνηση για τα closed box sub και ηχεία γενικότερα. Για να διατηρηθεί η ποιότητα του μπάσου (έλεγχος, καθαρότητα, κτλ) αυτά θα πρέπει να έχουν μεγάλο όγκο, τόσο ώστε το Qtc να διατηρείται περί το 0.577. Όσο όμως μικραίνουμε την καμπίνα (πολύ δημοφιλής πρακτική ορισμένων), τότε το Qtc μεγαλώνει, με δυσμενέστατη επίδραση στην απώλεια ελέγχου του χαμηλού. Η απόκριση συχνότητας αρχίζει να εμφανίζει μία υπερύψωση και να τραβιέται προς τις υψηλότερες συχνότητες. Τιμές Qtc >1.5 (δηλαδή για υπερβολική σμίκρυνση της καμπίνας) παράγεται αυξημένο επίπεδο ισχύος στην περιοχή των μεσαίων-χαμηλών (mid-bass), αλλά όμως εμφανίζουν εξαιρετικά χαλαρό μπάσο (boomy), παρέχοντας την ψευδαίσθηση ύπαρξης μπάσου, ενώ η πραγματική έκταση της απόκρισης των χαμηλών είναι περιορισμένη.
Gebreselassie
Μαύρος!
+1
Παιδιά προσέχετε τι διαβάζετε.
Βασικά ας μην μπούμε σε συζητήσεις περί ηχείων μιας και εγώ αναφέρομαι ΜΟΝΟ σε sub και παθητικά κι αν μπλέξουμε με τις σχειδιάσεις δεν τελειώνουμε με τίποτα εδώ.
Οι συζητήσεις που αναφέρομαι είναι όλη η DIY κοινότητα του AVS καθώς και αυτόν που έφτιαξε τα δικά "Sealed Boxes" και φυσικά πέτυχε απίστευτο αποτέλεσμα με μικρό όγκο καμπίνας (σε σχέση με vented).
Τα site που σας έβαλα είναι ενδεικτικά για να δείτε ότι όπου γίνεται η ερώτηση ported vs sealed η απάντηση είναι κοινή.
Τα ported θέλουν μεγαλύτερη καμπίνα και αυτό αντανακλάται και με τα προϊόντα.
Και ρωτάω λοιπόν ο ερμος....:122:
Που υπάρχει γραμένο τό ότι τα vented sub είναι μικρότερα από τα sealed?
Οπου και να ψάξεις στο internet το αντίθετο λέει.
Το πόσο βαθύ θα είναι εξαρτάται από το tuning frequency και στα ported όσο πιο χαμηλά είναι αυτό τόσο περισσότερο oytput χάνει πάνω από αυτή τη συχνότητα.
Γενικότερα η λύση για συχνότητες πολύ χαμηλές κι εννοώ 10HZ είναι SEALED, ΠΟΛΛΑ Watt και πολλά sub!.
φανουρη το τηλεφωνο του καθηγητη το εχεις αν θες παρτον τηλεφωνο γιατι και βλακειες λες , και συνειρμους υπο την επηρεια παραισθησιογονων γραφεις
εδω εχει γινη μια παρεξηγηση.
για το ιδιο μεγαφωνο η sealed καμπινα ειναι 50% μικροτερη απο την ported.
αυτο το μεγαφωνο ομως θα παραγη πολυ βαθυτερο χαμηλο στην ported καμπινα
απο οτι στην sealed.
ακομα και σε ιδιο μεγεθος sealed - ported η δευτερη κερδιζη.
το τι γινεται απο εκει και περα jargonr με την ηλεκτρονικη ισοσταθμιση των μπασσων
που εφαρμοζεται στα sealed sub ειναι ενα trade off οπου δινουμε περισσοτερα watt
και παιρνουμε χαμηλοτερη αποκριση διατηρωντας τον καλο ελεγχο και group delay
αλλα αυτο ειναι αλλη ιστορια και δεν εχει να κανη με την σχεδιαση καθεαυτη.
για να σου φύγει η απορία, πιάσε ρε παιδί μου τα τεχνικά χαρακτηριστικά από 5 γούφερ της αγοράς (αν θες σαμπ, πιάσε σαμπ, εμείς χατήρια δε χαλάμε) και με οποιοδήποτε free software υπολόγισε τι καμπίνα χρειάζεσαι για ακουστικής ανάρτησης σχεδίαση αλλά και για σχεδίαση ανάκλασης χαμηλών, και δες τι όγκους καμπίνας χρειάζεσαι σε κάθε περίπτωση.
Παιδέψου λίγο και με την έκταση της απόκρισης, δες πόσο πρέπει να μεγαλώσει πχ μια καμπίνα ακουστικής ανάρτησης για να βγάλει τη συχνότητα που θες ή την κλίση που θες. Δες πως αλλάζουν τα πράγματα με την αλλαγή του μεγέθους της καμπίνας. Όλα πια τα προγράμματα υπολογισμού καμπίνας, σου δείχνουν γραφική αναπαράσταση της εκτιμώμενης απόκρισης του ηχείου.
Βγάλε δηλαδή μόνος σου ασφαλή συμπεράσματα, κι άσε τους άλλους να λένε. Μόνο έτσι θα μάθεις, με παίδεμα, κι όχι με μεταφορά ασυναρτησιών από κάθε φόρουμ. Αν απλά ακούς τον καθένα να λέει το μακρύ του και το κοντό του, το μόνο που θα καταφέρεις είναι να "ασπαστείς" το μακρύ και το κοντό "κάπχιου".
Tasosnissanp12
